Problem- ferskvann
Gunga Din
Var ute o jobba med båten i kvell !
Mitt tryckvatten system lekker någonstans, när jag öppnar
kranarna, så spottar o freser dom! Litt luft kommer in, som jag vill ha bort!
Någonstans kommer det in luft i systemet, o det måste ju vara på
sugsidan av pumpen! Har efter- dragit alla slangklemmor!
Kan det vara pumpen, som på något sett er otät?
Finns det något enkelt sett att testa?
Takksam för svar
S/Y Gunga Din
Problemet för mig er att ikke pumpen stanner direkt när jag stenger
kranen, den kan fortsette o gå i 15-20 min! ibland stanner den direkt o
ibland så bare den fortsetter o gå !  enerverande o höre på natten
efter någon varit på toa el i pentryt!
jag har fått för mig att det er luften som kommer hele tiden i systemet
som gör detta!
S/Y Gunga Din
Jag var litt inne på Lasses teori, högt plasserad pump som när systemet ikke
används så er det pumpen eller någon slang på trycksidan som ikke
håller tätt utan luft kommer in    o vattnet åker baklänges ner i tanken igen!
jag har genomskinliga slangar o armerade, men kan alltså  ikke se något  !
S/Y Gunga Din
Jo, men da burde det også lekke vann ut når du setter på trykk. Du skulle heller ikke hatt luft-problemer så lenge trykket er på. Som du skriver må vel lekkasjen være på suge-siden.
Ok, nei, hvis det er små mengder kan det nok være vanskelig å se. Kanskje det hjelper å holde en lommelykt (ficklampa..?.. :confused:) mot slangen?
som gör detta!
Har du V V tank ???
Kan det være overtrykksventilen som lekker ??
Dersom denne er rett monter er det en slange som fører overtrykket overbord. (normalt)
Dersom denne lekker kan du opplever luft i kranen på vasken og at pumpen står og går lenge etter bruk..........
bmo:
BINGO !   visst har jag det,  den ligger veldi trangt ner under bunn i ett stuvutrymme
              under sittbrunnsbenken!
              Hur skulle jag kunna kontrollera den övertrycksventilen ?
              Har sett på en del kopplingssjema för VV-beredare att dom legger
              in en bakkventil, (vilket jag ikke har!)  men den har vel bare som funktion
              att förhindra att vannet går bakvegen så att du skulle få ut varmvann
              i kallkranen eller om det nu er vice versa!
S/Y Gunga Din
Normalt har overtrykksventilen som oppgave å være en sikring mot overtrykk. Som kjent utvider vann som varmer seg. Derfor finnes denne ventilen. Ofte den samme du bruker for å tømme tanken om vinteren. Denne kan være frostspreng, rusk i ventilsetet osv.
Ta og forsøk med å vri rundt noen ganger på ventilen med trykk på tanken, dersom det er rusk så kansje dette løser problemet. Eller er det å bytte denne ut, ca 500,-
Du har sansynlivis akkurat samme ventil/funksjon på vv berederen hjemme. (tingen i bunnen av tanken).............................................
Dersom denne er vanskelig å komme til, ta en låsbar tang å klem flat slangene inn/ut til tanken.
Skall kolla denna, misstänker att det kan vara något runt VV-beredaren, för jag har
mer luft i varmvattnet ! Behöver man ta hem den övertrycksventilen, jag lossade
bare slangarna til VV-beredaren o lät vattnet rinne ut !
skall ändå koppla in en termostat her (vilket saknas) så att jag max kan få ut
40gr vatten ur varmvattenskranen!
S/Y Gunga Din
Til Ingar:
Helt  enig, så länge pumpen är påslagen och går igång när trycket sjunker,
men ibland så orker jag ikke höre på den surrande pumpen och stenger den
därför vid brytaren/sikkringen! Då finns det ju en teoretisk möjlighet att
vattnet åker baklänges ner i tanken (även med stängde kraner) om det finns en
liten läcka på trykksiden! Och om så er fallet, med pumpen i gång så burde det
läcka vann her, det kanske er något jag inte upptäkt, allt ligger underst i ena
sittbrunnslådan! det vattnet rinner rakt ner i kjölsvinet under motorn!
o kjölsvinet e ganske stort! (3/4-kjölad båt)
har länge misstänkt ngn o-ring i själva pumpen, när pumpen snurrar så er det
der luften kommer in, står den still ingen 'luft in'!
men er litt inne på VV-beredaren,tycker att jag hart mer luft på varmvattensidan!
Tror det bare e så att man måste ner med huvudet i lådan o dra alle slanklämmor,
sjekka tryckventil etc etc tills man finner läckan
Det var mkt enklare förr med en plastdunk med vann..............................    :confused:
S/Y Gunga Din
Som du skrev over ville du hørt en lekkasje på trykksiden ved at pumpen jobber om natten. Nesten alle med trykkvanns-system har vel opplevd dette...  :confused:
Hadde lekkasjen vært på trykksiden ville jo også luften raskt forsvunnet når du setter systemet under trykk og tapper vann.
At pumpen går lenge hvis det er luft i systemet er normalt, både fordi den jobber mindre effektivt når det er luft i vannet og fordi den må komprimere luften på trykksiden.
At du opplever større luftmengde på varmtvanns-siden kan ha være fordi mesteparten av luften tar denne veien i T-stykket som forsyner kaldt og varmt-vann.
Som du sier var det enklere før... :smiley: Kanskje det letteste er å koble en kort slangebit til pumpen på sugesiden og stikke denne ned i en dunk med vann. Får du luft da må det ligge i pumpen.
