Hvorfor er så dyrt radiostyrt lyskaster!!!
At-le
Jeg har også vært på jakt etter en slik lyskaster, men synes de er relativt stivt priset så jeg har avventet rette øyeblikket å slå til. Holdt nesten på å slå til på den som Maritim nå selger for 598,-. Men dessverre er jeg ikke der i framdriften ennå at pengene bør brukes på slike ting, så jeg bestemte meg for å roe'n ned litt. Har vel investeringer i størrelsesorden 100'-150' foran meg på ting som er helt påkrevet, og da bør kanskje kjekt-å-ha duppeditter avventes litt :rolleyes:. Men det er vel ikke noe i veien for å kjøpe denne og bruke den som fast montert? Det at man enkelt kan ta den av og flytte den er bare et pluss. Må da bare ha en støpsling som er slik at den tåler vind/vær der lyskasteren monteres.
hei jeg kjøpte den til 598,- hos maritim, siden det var 1000 kroner å spare på det.
Den har både sugekopp og løs monteringsbrakett. Sterkt og godt lys og fjernkontrollen funker som bare f.
:smiley:
Antar at den blir fastmontert, selv om det medfølger brakett til den. Det er nå engang slik at hvis ting ikke blir boltet fast så er alltid noen som er klåfingra :sad:
Stolt eier av båtførerbevis
Jeg har også hatt planer om å gå til anskaffelse av en slik lyskaster.
Den som det vises til hos Maritim til 598 er hvit selv om det er bilde av en som er sort. Det pussige er at den sorte av nøyaktig samme type koster hele 2.210,-. Jeg kunne egentlig tenkt meg den sorte men er nok ikke villig til å betale 4 ganger så mye som for den hvite.
:smiley:
Kan vi av dette tolke det slik at braketten som følger med gjør at den kan festes på en måte som gjør at en må ha verktøy for å demontere den, dvs den kan benyttes som en hvilken som helst fastmontert lyskaster med fjernkontroll ??
:eek:
Ja Braketten skrus fast i taket på dertil egnet sted. Selve lyskasteren skyver man inn i braketten hvor det er en trykklås som holder den på plass i braketten.
Jeg kommer til å bore igjennom selve foten på lyskasteren og bruke skruer slik at den står permanent fast på taket.
Testet sugekoppen på biltaket noe som fungerte greit , men nå er det ikke der jeg skal ha den :smiley:
Hei
Jeg har tenke å kjøpe lyskaster. Sugekopp eller fast tak ??
Begge har radiostyrt lyskaster. Den har sugekopp koster 598 kr hos maritim salg.
Andre kan bruker fast tak koster ca 3000 kr i flest båtbutikk. Hvorfor er så stor forskjelliger pris av dem??
Mvh At-le
BildeBilde
Har den hvite til høyre på bilde ,koster underkant av 2 lapper på nettet , men den lyser som sola i Kalstad og er meget kjekk når vi sitter på øya og damene må ombord ,bare og vippe opp den lille fjernkontrollen og slå på lyset .Og rekkevidden på lys og fjk er meget stor er knall fornøyd med den jeg .
Tine II
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
PS Maritim hadde tatt inn et begrenset antall og var allerede utsolgt samme dag som annonsen dumpet ned i postkassene. Forbrukerombudet er ikke så veldig glad for reklame for billig produkter som man i realiteten ikke har eller kan skaffe. De leveres i sort og hvit. Jeg antar at selv om det er sugekopp kan de også skrus fast hvis ønskelig. Maritim lovte å skaffe flere til våren. Et knep for å knytte til seg kundene?
Redigert av Coronet27 (see edit history)
Hmm Jeg var heldig jeg da,siden jeg er i byggeperiode med båten og var inne på nettstedet demes lenge før katalogen kom.Jeg fikk varene før jeg fikk katalogen.
Men det er jo synd at de ikke hadde flere på lager, de burde visst at det kom til å bli rift om disse med den prisen :rolleyes:
Hvorfor ikke manuell da At-le? Den jeg sendte deg bilde av koster kr 914 hos tra-mar. http://www.tra-mar.no
Som motorisert kr 1717. Artkkel no08006 og 08005-gå inn via elektrisk og velg lyskaster.
Hvorfor Maritim ikke selger denne mere syntes jeg er litt rart fordi det er en veldig god lyskaster.
Glemte å si at du styrer alt innenfra på den manulle.
Redigert av thor (see edit history)
Tine II
Hei Thor.
Vil ha fjernstyrt kontroll på/av lys når vi er øy eller strand og det er vanskelig se etter pga mørk.
Men sugekopp er ikke god plast kvalitet som du har den ABS plast. Stemmer det?
Mvh At-le :blush:
Den er av ABS plast og virker ganske solid. Til sånn nattevandring pleier jeg å ha en liten MagLite i lomma.
Da er det ingen bekymringen for hvor fjernkontrollen er og slipper også å bekymre meg for at den detter ut av lomma. Men jeg ser jo en viss underholdningsverdi av å kunne kjøre søkelyset fra land ihvertfall :lol: Men behovet for det har ikke jeg.
  • 5 måneder senere...
Hei.
Skulle kjøpe den oktobær ifjor. Men det var utsolgt hos maritim. Og koster bare 590 kr. Måtte bestilte den og venter på den 4 måneder. Og fikk pakke en uke siden. Har prøvde fjernstyr og lys på/av. Jeg er meget fornøyd. :yesnod:
At-le :cool:
Hva betalte du nå ? Ser de står til litt over 2000,- på websiden nå.
Det går en hårfin grense mellom etikk og seigpining.
Hei.
Ja det er samme type sort vil koster over 2000 kr. Men hvit koster bare 590 kr. Det var høst-tilbud hos Maritim ifjor. Vet ikke om de har fremdeles selger 590 kr eller tom lager?
At-le
Finnes det slike søkelys med litt mindre strømforbruk? Det er jo som regel
55-100w H3 pærer her. Det hadde vært fint med noe LED eller HID (Xenon) basert pga. lavere strømforbruk, særlig for dekk, arbeidslys som blir stående på litt lengre??
Søkelys er noe som skal brukes så lite som mulig, og lampen bør ikke være av en type som trenger oppvarmingstid. Det utelukker en del strømsparende løsninger. Arbeidslys kan derimot bruke slike løsninger og kan nok også med fordel ha lavere lysstyrke enn søkelys. Dermed blir det ikke noen god løsning å kombinere søkelys og arbeidslys.
Du sier det bare bedre enn meg. dessuten bør vel arbeidslyset spre mer enn søkelyset?
Men hvor sterkt bør et godt søkelys være? Jeg er i innkjøpsfasen, og har valget mellom 100 og 250 W (til 31 fots lukket motorbåt). Kanskje 250W er mye? Satser på manuell betjening gjennom taket.
Redigert av Ingar (see edit history)
Brukte noe dekksbelysning på Magnumen med en type bil-lyskaster med spredeglass, samme type som selges som løse ryggelys. Men det var 55w H3 pære, trakk en del strøm. Hadde også løst søkelys med ledning og holder. Men dekkslys kunne med fordel vært erstattet med sterke LED's kombinert med reflektor. Da hadde man spart litt strøm.
Fikk tak i LED-lanterner da... :smiley:
Søkelys leveres med xenon i proff-sammenheng, men de er nok litt for store for fritidsbåten.
Men kanskje det finnes noen basert på vanlig 35w xenon som står i bil. Da sparer men litt strøm der også...
Si dét, jeg tror ikke det finnes noe godt svar ut over at lyset ikke måles i Watt. Hvor mye lys du får plassert i den retningen kasteren peker på avhenger bl.a. av reflektor. Hvor mye lys du trenger avhenger av avstand og hva formålet er. Dersom det du lyser på har refleks så trenger du ikke så mye lys, egentlig. Skal du drive søk trenger du mye mer lys. Sorte staker på små skjær er ikke lett å få øye på selv med godt lys.
Skal du ut og inn av egen havn kan det være en langt bedre investering å få satt opp noen strategisk plasserte reflekser enn å bruke all verdens søkelys.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
