Sjøvannspumpe - Du tror det ikke før du ser det
Arnstein
Haddde meg en fin tur da jeg besøkte min svoger på Fjøløy i dag. Ca. fem nautiske mil hver vei. Da jeg kom hjem og skulle sjekke at alt var i orden i motorromet, fikk jeg meg en støkk som jeg sent glemmer. Ved første øyekast så alt greit ut, men det hadde vært vann på dørkplaten og det var ikke normalt. Åpnet motorkassen og konstaterte vann opp til forre motorfundament (altså over det bakre). Kunne høre dryppelyder.
Stengte sjøvannstinntak og lenset ut. Hva som så åpenbarte seg etter en kjapp øndersøkelse tror du ikke før en du ser det.
Bilde
Kun en skrue holdt dekselet på plass. På de andre fem hadde hodene falt av. Fant i farten noen hoder i kjølsvinet rett under pumpa.
Jeg sjekket tilfeldigvis selve motoren og kjølsvinet dagen før. Ikke noe mistenkelig vann å se. Kun noen dråper som jeg alltid har sett uten å bry meg noe større. Så plutselig skjer dette.
Jeg har ikke elektrisk lensepumpe. Jeg bruker ikke å stenge sjøvannsinntaket når jeg forlater båten. Hadde jeg ikke fulgt rutinen min, hadde båten antakelig gått ned før morgendagen hadde runnet.
Jeg har aldri rørt en skrue på dekselet. Hadde båten til 250 timers service i fjor, hvor impeller ble undersøkt. Legg merke til retningen til den ene vingen. Ser også antydning til overflatekorrosjon på motorlabb, noe som kan tyde på at det har vært drypp en tid. Skruene er av messing mens dekselet er syrefast. Hva er opphavet til dette?
Et par ting har jeg lært i dag:
1. Alltid stenge sjøvannsinntaket når jeg forlater båten etter endt tur.
2. Installere elektriske lensepumper med nivåvakt, gjerne med GSM varsling.
Føler at jeg har hatt mye tur i dag da det tross alt gikk så bra som det gjorde. Kunne like gjerne ha gått til motor stanset uten å vite hva som var på gang. Kunne ikke se antydning til temperaturøkning, så motoren har nok fått nok kjøling vil jeg tro. Ei heller unormale lyder.
Bilde
Redigert av Arnstein (see edit history)
mvh Arnstein
M/B JAVA
Her hadde du sannelig hell i uhellet!
Ser også at impelleren ser ut til å ha sprukket i "innerringen" eller er det bare synsbedrag?
Hva med kammen i pumpen, er den der fremdeles??
Synes lokket ditt ser slitt ut til å være så nytt,kan det være defekt impeller som har fått skruene til å gi seg?
Har ikke tatt ut selve impelleren enda. Mulig du har rett. Har en ny en som jeg skal sammenligne med. Skal få sjekket dette i morgen. Som sagt virker det som om den har gitt tilstrekkelig sirkulasjon. Er ikke slitemerker i selve metallet i lokket. Redigert av Arnstein (see edit history)
mvh Arnstein
M/B JAVA
Skummelt!
Bra at slike ting blir fortalt. Mye man ikke vet, og aldri kunne tenke seg kunne skje.
Tæring kan jo være et propblem som fører til lekkasje. En båt (Tresfjord 29) sank til bunns for et par år siden da skroggjenniomføringen for septik var tæret opp. Var heldigvis grunt i havna så den ikke forsvant helt.
Hadde tenkt å koble til nivbryter på min (har en i boden fra tidligere), og det er i hvertfall noe av det første jeg gjør etter å ha sett dette.
Jeg har også kjøpt meg ny manuell lensepumpe som skal monteres før våren.
skrekk og grøss
Jeg har nettopp satt inn nytt sjøvannsfilter på egen hånd, og stenger sjøvannsinntaket nå om dagene.
Husker for mange år siden jeg disponerte far min sin saga 27, jeg hadde slurvet med å presse fett i propellhylsa og kom ombord å fikk se det samme... vann langt opp etter.
I ditt tilfelle var det rart at skruene skulle "ryke". Kan det våre frost?
Det var da enda bra det gikk slik det gikk.
Ser ut som om skruene er trekt alt for hardt til slik at de er brukket....?
Ellers ser det ut som en annen skriver at impelleren er sprukket, hvis ikke de produseres slik. Håper det er den korrekte som skal være der...
En tanke som slo meg: Kan det være impelleren (hvis den er sprukket)som har blitt presset mot lokket under gange? Ikke godt å si når man kun har noen få bilder å forholde seg til.
For en god stund siden var det en diskusjon vedr. å sjekke motor etc. før/etter bruk som kanskje kan være noe å tenke over.....
Jeg sjekker alltid kjølen før jeg sjekker motor før oppstart. Dette tar noen få sekunder, men kan være vel anvendt tid. Når jeg stopper etter en tur stenger jeg alltid bunnventilen samtidig som jeg kaster et blikk i kjølen og på vannutskilleren.
Dette har jeg gjort regelmessig siden 81.
Har elektrisk lensepumpe i motorrommet.
Ikke usannsynlig. Mener at impelleren ikke er delt. Til opplysning ble ikke impelleren byttet ved service, men kun sjekket. På bruddflaten i skruehodene jeg fant, kan det virke som om disse er blitt brukket av for en tid siden da flatene var sorte.
mvh Arnstein
M/B JAVA
Der ser ut for meg at du ikke har en 4LHA slik det står i avataren din, men en 4LH eller en spesialløsning.
4LHA har firkantet impellerhus for sjøvann. Intet lokk. Et helt impellerhus. Det er montert med 4 skruer og sitter høyt opp på babord side av motoren, dvs oppe til høyre på bildet. Skruene er M8. Vanninntaket er ikke 1 1/4", slik det ser ut på bildet ditt, men 1 1/2". Inntaket er nederst til venstre på bildet sammen med den første av 5 sinkanoder.
Bilde
Du må ha en noe odde løsning. Et rundt lokk i syrefast med messingskruer er jo å be om bråk. Jo blankere det syrefaste blir, jo dårligere blir skruene. 5mm skruer har bare 4mm stamme. Og hvor er pakningen? Og hvorfor ble impellerhuset skrudd opp? Servicemanualen sier jo inspeksjon etter 1000 timer og bytte etter 2000.
Dette burde du ta opp med Yanmar Norge.
Lotus
PS: Motoren din skulle ikke tilfeldigvis være fra rundt årsskiftet 2000/2001?
Redigert av Lotus (see edit history)
Lotus
Mange gode poeng her Lotus. Stusset litt selv på utformingen av lokket. Som du sier stemmer dette ikke med manualen. At lokket er syrefast vet jeg ikke, men antar det utfra utseende. Eneste pakningen jeg kan finne er o-ringen du ser i lokket. Hvorfor det lokale Yanmar-verkstedet utførte inspeksjonen etter 250 timer vet jeg ikke. Vet faktisk ikke om de har utført inspeksjonen heller, men det står så på fakturaen.
mvh Arnstein
M/B JAVA
Ser o-ringen nå. Dette impellerhuset skal ikke ha en o-ring. Hverken lokket eller pumpehuset har anleggsflate for en o-ring. Tipper mekanikeren som inspiserte impelleren ødela den flate fiberpakningen. Så la han på en passende o-ring og trodde det skulle bli tett. Det ble det bare nesten. En og annen dråpe piplet til stadighet ut for å varsle om den begynnende katastrofen. Messingskruene lå dermed og mer eller mindre badet i saltvann. Så røk den første skruen og i rask rekkefølge de andre. Det gikk som det måtte gå.
Normalt er aldri disse skruene i nærheten av vann. Ikke skruehullene i impellerhuset heller. Da ryker de ikke sånn uten videre og antagelig står det i servicehåndboken at skruene skal byttes ved hvert impellerbytte, dvs etter 2000 timer.
Lotus
Tja, hvis du ser nærmere etter en gang til, så vil du se en anleggsflate for en o-ring ganske nær innerkanten på huset . Virker litt takkete pga. kalkavsetninger. I lokket er der definitivt et spor for en o-ring. Hadde litt problemer med å få den i sporet igjen, noe jeg faktisk ikke greidde heller. Du ser et lite utsving ca. kl. 10. Kanskje også en knekk lenger oppe. Kan tenke meg at det kan være litt pludrete å få denne på plass skikkelig.
Ellers er dette en 4LHAM-STP med motornr. 5334. Forteller det noe mer?
mvh Arnstein
M/B JAVA
Min motor har et komplett impellerhus uten lokk slik bildet viser. Hva som er på baksiden av dette, er ikke godt å si. Har aldri byttet, har aldri åpnet og har ikke verkstedsmanualen.
Lotus, med all respekt. Tror kanskje at det du har lokalisert som pompehuset på bildet ikke er det. Hva det er vet jeg ikke. Det er to grunner til at jeg kan tro dette og det er at selve sjøvannsinntakslangen ikke viser. Det andre er at tegningen i brukermanualen s.53 viser et firkantet lokk med fire skruer og en rund pakning. Kanskje en o-ring. Uansett stemmer ikke manulen med hva jeg har kjøpt.
mvh Arnstein
M/B JAVA
Tenker det at det er impellerhuset du har ved sink anoden jeg....
Redigert av `Laffen (see edit history)
