Temp. måler - saltvannskjøling?
eXpence
Hei Ulmo!
Clas Ohlson sitt digitale termometer --> Bilde Art.Nr.: 34-4111 ble redningen for meg. Nå vet ikke jeg hvilken motor du har og om du har uttak for en føler i saltvannskretsen din - men de fleste motorer har jo det - som regel 3/8" - men det finnes overganger.
Hadde samme problemet på min Sabb G-modell. Hadde ikke noe å se etter når det gjaldt kjølevansstemperatur. Der var det forsåvidt greit der fordi en av blindpluggene i den indre kjølekretsen var av standard 1/2" rørgjenge. Kjøpte en vanlig 1/2" blindplugg på Biltema (art.nr.: 15-438) -> Bilde -->
.....og borret et hull med samme diameter som giveren til det digitale termometer. Festet dette med epoxi og trakk ledningen inn i styrhuset. Føleren på dette termometer er omtrent 20mm lang, i rustfri metall. Bare pass på at du får føleren langt nok ned i kjølekanalen. Ideellt bør den ha direkte kontakt med vannet.
Bilde
Den lille "braketten" er hengslet, slik at jeg kan følge med motortemperaturen både uten-i-fra og fra innsiden av styrhuset.
Bilde
Nå er jeg aldri lenger i tvil om hvor varmt / kaldt kjølevannet i Sabben er..........
:o)
N.B.: Har nå bygget om motoren til ferskvannskjøling, derfor 65,6 grader......... :smiley:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
  • 1 år senere...
  • 10 måneder senere...
