Tidsenheten Glass
Pontius
Lurer på om noen kan forklare systemet med 'glass' som tidsangivelse på skip i eldre tider.
Hvor mange glass var et døgn delt inn i, eller hvor lang tid var et glass?
Glass kommer jo fra at de brukte sandglass som klokke, var 1 glass lik den tiden det tok for sanden å renne gjennom glasset 1 gang eller flere ganger?
Regner med at det ble noen minutter feil hvert døgn, vet noen om de da kalibrerte glasset ut i fra middagshøyden? I så tilfelle ble vel tiden forskjøvet alt etter hvor langt vest eller øst det var seilt?
Da jeg så overskriften, tenkte jeg først det var snakk om tidsangivelse av typen: "Jeg stikker ut en halvliters tid!" Men det var det altså ikke. På nettstedet http://www.maritimstart.com/maritimordliste.shtml står denne knappe opplysningen:
"Glass: Slå glass på (skipsklokken), tidsenhet tilsvarende en halvtime. Det er 8 glass i en vakt på 4 timer. Uttrykket skriver seg fra den tid man brukte halvtimeglass til å måle tiden om bord."
Fant dette på nettet:
http://www.damm.no/content/download/3368/3...ile/s_29_41.pdf
Vaktens gang ble markert med skipsklokken, hvor det ble slått glass, og
hvor ett glass var en halvtime (fra timeglassets tid). En firetimers vakt
varte altså åtte glass.
Døgnet begynte med den verste vakta, som var fra midnatt til 4 om
morgenen. Den ble kalt hundevakta. Deretter fulgte dagvakta fra 4 til 8,
formiddagsvakta fra 8 til 12, middagsvakta fra 12 til 16, ettermiddagsvakta
fra 16 til 20 og første vakt fra 20 til 24.
De spede klemtene fra skipsklokken fortalte sjømannen hvor lenge
det var igjen til han endelig kunne tørne inn. Klokken 00.30 lød det
første slaget; ett glass. Klokken 01.00 lød to glass og så videre, inntil
han (forhåpentligvis) kunne gå av vakt ved åtte glass klokken 04.00.
Da var det neste vakts tur til å tørne ut.
I sjøen ble altså døgnets 24 timer egentlig delt inn i seks vakter,
men for å unngå at samme mann fikk samme vakt i det uendelige, ble
ettermiddagsvakta gjerne delt i to, fra 16.00 (åtte glass) til 18.00 (fire
glass) og fra 18.00 til 20.00 (åtte glass). Dette ble gjerne kalt plattfotvakta.
Systemet var altså utformet for å gi rettferdighet, slik at alle måtte ta
sin tørn i fullt mon.
Mener at de i gamle dager, seilskutetide begynte dagen når Kapteinen erklærte at klokken er 12. Etter at div, inklusiv kapteinen hadde målt solhøyden og konstatert at solen var på sitt høyeste. De skiftet forøvrig også dato klokken 12, det der med at datoen skifter 24:00 er noe nymotens greier fra Napoelonskrigene eller der omkring. Mener at blant annet den engelske marine holdt på det game systemet flere år etter at de fleste andre gikk over til og skifte dato ved midnatt.
Allt fritt etter hukommelsen fra div bøker :smiley:
Redigert av vannoverallt (see edit history)
Så dette med glass var for å holde rede på vaktene og vaktskiftet? Det gikk vel ikke å navigere etter glass? Litt vanskelig når tidspunktet 3 glass inntraff 6 ganger i døgnet.
Ergo måtte de vel operere med to tidssystemer ombord? Glass og vanlig 24 timers klokke.
Finnes det en historie bak navnet plattfotvakta?
Lurer på dette med oppdelingene av vakta og navnene, for det som fremkommer her stemmer ikke med det jeg finner andre steder på nettet:
http://www.history.navy.mil/trivia/trivia03.htm
Dogwatch
A dogwatch at sea is the period between 4 and 6 p.m, the first dogwatch, or the period between 6 and 8 p.m., the second dog watch. The watches aboard ships are:
Noon to 4:00 p.m. Afternoon watch
4:00 p.m. to 6:00 p.m. First dogwatch
6:00 p.m. to 8:00 p.m. Second dogwatch
8:00 p.m. to midnight 1st night watch
Midnight to 4:00 a.m. Middle watch or mid watch
4:00 to 8:00 a.m. Morning watch
8:00 a.m. to noon Forenoon watch
The dogwatches are only two hours each so the same Sailors aren't always on duty at the same time each afternoon. Some experts say dogwatch is a corruption of dodge watch and others associate dogwatch with the fitful sleep of Sailors called dog sleep, because it is a stressful watch. But no one really knows the origin of this term, which was in use at least back to 1700.
Her er det altså hundevakta som er halv-vakt, og den går fra 04.00 til 08.00. Men jeg har også alltid trodd hundevakta startet ved midnatt. Hva er feil? Eller er begge deler rett?
man slår dubbelslag ....ett slag snabbt följt av ett annet ! det blir lite :crazy: skall se om jag kan
finne en lydfil på internet..
Tror jeg forstår nå.
Er det f.eks ved 3 slag slik da: ding-ding- liten pause - ding?
4 slag: ding-ding - liten pause - ding-ding
5 slag: ding-ding - liten pause - ding-ding - liten pause - ding
osv.
Er det slik du mener?
