Montering av dynamo på gammel Marna motor.
ojh9000
Jeg har en Marna 8 - 11 hk i en trebåt som tar inn endel vann. :diving: Den fikk seg en dukkert i sommer. hehe.
Etter det har jeg kjørt to separate lensepumper på to batterier. Jeg ble litt lei av å ta ut og inn batteriene til lading.
Så jeg kunne tenke meg å få satt på en dynamo på motoren. Dersom det ikke er for komplisert eller koster for mye penger.
hva trenger jeg og hvordan går jeg fram?
  • 2 måneder senere...
Bilde
Jeg var hos bilopphuggeren idag og fant denne dynamoen. Den sto i en Toyota corolla, og jeg valgte den fordi den har en flat reim slik at det kan gå greit uten spor i svinghjulet.
Det jeg lurer på er:
* Er det det samme hvilken vei den står? produserer den strøm begge veier?
* hvor skal ledningene gå? (merket 1,2,3 og 4)
Den produserer strøm uavhengig av dreieretning. men det kan tenkes at kjøleviften er beregnet på å gå en vei. Dette vil fremgå av formen på viftebladene.
Det er dessv. ikke mulig å si noen om koblingen ut fra bildet.
Forutsatt at den har innebygd regulator skal den ha kobling for batteri pluss (B+) og ladelampe (D+ eller 61). I tillegg kan det være uttak for turteller (W).
I parantes de vanlige benevnelser på disse koblingene.
Litt usikker her: Er det tryggt å ha vanlig åpen dynamo på en bensinmotor?. Vanligvis har slike motorer en dynastarter. Forskjellen her er at spolehuset er lukket. I et åpent ventilert spolehus vil det jo også være eksponerte gnister. Det er selvfølgelig en viss forskjell på åpne snekker, og motorer under dekk i seilbåter (som jeg har) men bensindamp kan da uansett forekomme?
Nå har jeg montert dynamoen. Jeg har plassert den på den andre siden enn der forgasser og bensin inntak sitter. Så jeg håper det kan redusere en eventuell brannfare.
Jeg har enda ikke funnet ut av kobling av ledningene. Men båten skal på vann i morgen, og da kan jeg ha motoren igang, og da kan jeg forhåpentlig vis finne ut av det.
:yesnod: Nå er båten på vannet. Den tar ikke inn så mye vann som ifjor heldigvis. :lol:
Jeg starta motoren også og dynamoen sveiv greit. reima henger stramt og fint.
Jeg prøvde å finne ut om den lager strøm, men det skjønnte jeg ikke så mye av. :confused:
Jeg hadde en lampe til å teste med. jeg la en ledning til minus på batteriet fra lampa. Det samme gjorde jeg med med den som skulle til minus på dynamoen. Så tok jeg i tur og orden de andre ledningene fra dynamoen og la inntil den andre ledningen til lampa.
Da mener jeg at det burde lyse i lampa, men det gjorde det ikke.
Er det feil måte å teste på? Eller er dynamoen død? :confused:
Redigert av ojh9000 (see edit history)
  • 1 måned senere...
Hei,
Hvor gammel var den Toyotaen du hentet dynamoen fra? Jeg er i gang med samme prosjekt, men vi fikk ut dynamo, ledningsnett, relè og 12V regulator fra bilen. (gammel 86-model Toyota Camry). Har hatt en del "eksperter" til å måle den, men de får bare 0,1 V ut fra dynamoen.
Noen som har noen tips? Alt er koblet slik det var i bilen, med jording og full pakke.
Prosjektet mitt er en Rolandsnekke 23" med 8-11 Hk Marna motor (type K).
Redigert av marna_k (see edit history)
Er det koblet ladelampe til D+ på dynamo'en? Uten denne får du ikke dynamo'en til å produsere strøm.......
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Er det det som mangler ja?
Det er flere enn deg som ha gått på den....... :lol:Sabb 10hk - Hjelp til montering av dynamo
lensepumpene mine tappet ikke så mye strøm fra batteriene som jeg hadde trodd, så jeg har klart meg uten lading i sommer... Men dynamoen er montert og henger greit, så jeg skulle gjerne hatt den til å virke fordet...
Jeg angrer på at jeg ikke tok ut hele ledningsnettet og alt fra bilen når jeg først var i gang...
Så det jeg lurer på er: Hva trenger jeg for å få den til? Kan jeg skaffe det f.eks på biltema.
Er det sansynlig at dynamoen er i stykker, i.o.m at jeg har koblet ledningene i hytt og pine på batteriet? Hvis ja. kan den repareres?
