Haba Startet 27.Januar.2006 Del på Facebook Startet 27.Januar.2006 Hei. For å unngå å få en ny (og dyr) kalesje ødelagt av måkedritt, har jeg anskaffet en Hansentopp. Men så kommer andre problemer, nemmelig at om det blåser litt så sliter Hansentoppen på de stedene den blafrer og glir over hjørner på kalesjen og det ganske betydelig. Da er jeg like langt og må velge mellom pest og kolera. Noen som kjenner problemet og kan komme opp med noen tips ? hilsen Haba Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
JanS/EIR Svart 27.Januar.2006 Del på Facebook Svart 27.Januar.2006 Har oppdaget samme problemet som deg, Haba. Men så er Hansentoppen kjempebra mtp måkeskitt, nedbør osv. Så hva kan gjøres? En eller annen form for polstring over bøylene kanskje? Eller kan man lime på noen slags forsterkning? Håper noen har tips. mvh JanS Sitér dette innlegget Old fishermen never die - they only smell that way! Link to post Share on other sites More sharing options...
olpi Svart 27.Januar.2006 Del på Facebook Svart 27.Januar.2006 (redigert) Går ikke å bruke en glatt kraftig tape da. Hvis du taper den der det gnager på kalesjen da vil det jo gnage på tapen istedet. Den kan du jo bytte ut. Redigert 27.Januar.2006 av OLPI (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ragnars Svart 27.Januar.2006 Del på Facebook Svart 27.Januar.2006 Samme problemet hadde jeg. Hadde ikke vært i båten på en ukes tid og fikk nesten sjokk da jeg oppdaget at Hansen Toppen nesten hadde ganget hull i kalesjen. Stoffet var helt tynnslitt på en 2 år gammel kalesje. Det var på SB hjørne bak på en Draco 24 Styling. Siden turde jeg ikke bruke Toppen. Det må lages en tykk myk polstring som syes fast av en kalesjemaker eller noe. Eneste som holder. Problemet med Hansen Toppen er at det kommer vind mellom den og kalesjen og det blir et veldig løft. Dette løftet skjer hundre- vis av ganger i døgnet ved sterk vind og forårsaker gnagingen inntil kalesjebøylen. Jeg droppet den helt som sagt. Mye herk var det og etter båtturen. Først opp med kalesjen etter en fin sommerdag, (vi har faktisk noen sånne dager på østlandet)knepping og festing, og så var det på med Toppen, festing, stramming og justering på nytt. En ble dritt lei. Litt måkedritt i ny og ne av hvitt krittaktig type er til å leve med, og går faktisk an å fjerne helt med kaldt vann og mild såpe. Dog verre med den blåsvarte gørra fra måkeræva...men den er heller sjelden... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Victora III Svart 29.Januar.2006 Del på Facebook Svart 29.Januar.2006 (redigert) Prøvde i fjor med en Hansen Topp, men fikk den aldri til å ligge skikkelig for vind. problemet er at vinden fikk tak under uansett hvordan jeg la den. Kutta den derfor ut. Har ellers prøvd det meste mot måkeskitt uten å finne noe som fungerer 100 %. Lekeslange i gummi er det nærmeste. Det fungerer delvis. Færre måker som setter seg, men noen som prøver seg etter ei stund. Vi hadde ellers en tråd på dette i fjor sommer. Redigert 29.Januar.2006 av Swande (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S Bastard Svart 29.Januar.2006 Del på Facebook Svart 29.Januar.2006 Det burde vel vært påsydd en avstands (ett eller annet) på selve kalesjen for og hindre slitasje. Hvilket stoff er hansentoppen laget av? Det geniale hadde vært en kalesje sydd i det stoffet, ihvertfall selve toppen på kalesjen. Jeg har en som skal sy for meg og da kunne jeg tenkt meg og lage den slik. Evt bruke kalesje stoff bare på sidene Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
870 Svart 29.Januar.2006 Del på Facebook Svart 29.Januar.2006 (redigert) Det beste er vel å ta den av (kalesjen), med den båten du har er vel dette ikke noe problem. Redigert 29.Januar.2006 av 870 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
skorpo Svart 30.Januar.2006 Del på Facebook Svart 30.Januar.2006 Er Alf Hansen konfrontert med problemet? Eg skal ha meg ny kalesje, og tenkte bestille ein Hansentopp slik at snøen lettare skulle skli av på vinteren. Men no blir eg i tvil........ Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fru Charente Svart 6.Februar.2006 Del på Facebook Svart 6.Februar.2006 Forsøkte å få kjøpt tilsvarende topp fra vår kalesjeleverandør Jens Sagen men de ville ikke selge en slik til oss da de sa at den ville gi stor slitasje på kalesjen vår. Har derfor løst måkeproblemet med et bærnett (et slikt nett som du legger over bærbusker og fruktrær). Bruker dette i den værste yngleperioden og slipper derfor unna fugler som lander på kalesjetaket, de skyr oss som pesten når bærnettet ligger på. De såkalte gulgrønngråsvarte måkebombene som detter ned fra fugler som er på vingene blir det ikke mange av så de er overkommelig å fjerne. mvh Fru Charente Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Som Svart 6.Februar.2006 Del på Facebook Svart 6.Februar.2006 Hva er Hansentoppen laget av da ? Vi har en tung presenning liggende over seileren om vinteren, og den ligger inntil sprayhooden uten at det viser seg noe slitasje. Presenningen er hele tiden i en gnagende beveglse mot sprayhooden, men allikevel ser jeg ikke antydning til slitasje. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Trude III Svart 6.Februar.2006 Del på Facebook Svart 6.Februar.2006 Til info så har jeg også en Hansen Topp på min Viksund. Den sitter hele veien mot hardtoppen (i knappene) og med 4 barduner til dollbordet. Den sitter ganske stramt og det er ingen bevegelse eller slitasje og se etter en sesong. Tror det har alt og si hvor tett / stramt den sitter. Vinden må ikke få tak i den. Hilsen Harald L Sitér dette innlegget Trude III Link to post Share on other sites More sharing options...
Pontius Svart 6.Februar.2006 Del på Facebook Svart 6.Februar.2006 Jeg hørte om en som satte en hubro i plastikk oppå båten. Måkene holdt seg langt unna. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S Bastard Svart 6.Februar.2006 Del på Facebook Svart 6.Februar.2006 Hvilket stoff er Hansentoppen lagd av? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
JanS/EIR Svart 6.Februar.2006 Del på Facebook Svart 6.Februar.2006 Vår Hansentopp er laget av glatt presenningstoff, vanntett, og snøen sklir fint av. Er nok viktig som Harald L sier at den er godt festet så vinden ikke får tak på den. Har god erfaring med lastholder-strikker på slik festing. Men noen slitasjemerker er det blitt, over bøylene. Mulig en kunne polstre med noe? mvh JanS Sitér dette innlegget Old fishermen never die - they only smell that way! Link to post Share on other sites More sharing options...
Trude III Svart 6.Februar.2006 Del på Facebook Svart 6.Februar.2006 Må bare kommentere dette med bruk av strikker. Jeg bruker tynne flettede nylon(?) liner som fulgte med Hansen toppen. Disse har jeg laget akkurat så lange at jeg må stramme godt for å tre dem over knappene. Disse er jo ikke elastiske og jeg tror det er nettop dette som er så viktig. Strikker vil strekke seg og skape bevegelse i toppen når vinden herjer. Faste snorer holder tight uten å strekke seg. Hilsen Harald L Sitér dette innlegget Trude III Link to post Share on other sites More sharing options...
skorpo Svart 10.Februar.2006 Del på Facebook Svart 10.Februar.2006 Eg sendte ein kopi innlegget til HABA på epost til Alf Hansen med spørsmål om dei har løysing på problemet. Eg fekk følgjande svar: Hei igjen De toppene vi har laget i de senere år har vi laget med en glatt flate ned mot kalesjeduken, og når toppen i tillegg festes godt så minimaliseres faren for gnag. MVH ******************** J******************** Alf Hansen as Tlf 72******************** Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Haba Svart 11.Februar.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.Februar.2006 Hei igjen. Har med stor interesse lest gjennom svarene på mitt spørsmål. Etter hva jeg forstår kan det være vanskelig å få en fullgod løsning. Men jeg har tenkt litt mer og har noen ideer som kanskje kan være brukandes. 1. Hansentoppen har en polstring over kalesjebøylene for å løfte duken noe over kalesjen. Den er for smal, bør være dobbel så brei hvis den skal ligge riktig til enhver tid. 2. Skal du beskytte mot gnag må beskyttelsen være FESTET på selve kalesjen, tynt liggeunderlag el. er godt brukbart. 3. Enig i at bardunene må strammes godt, men mot langsidene vil Hanstoppen kunne blafre og slå inn mot kalesjen med gnag til følge (har skjedd for meg). Synes likevel at Hansentoppen er en god sak og har ikke gitt den opp, men vil nå også forsøke med en lett nylon topphatt for stasjonsvogn. (Biltema) Hilsen Haba som nå drar til båten for å starte så smått klargjøringen for sessongen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
krejay Svart 18.August.2012 Del på Facebook Svart 18.August.2012 hei noen som skal selge hansentoppen sin her ??? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
