Dynamo - luftgjennomstrømning
Lotus
Ingen pil som viser dreieretning, SveinHa. Men jeg fant ut at veivakselen dreier moturs "viewed form stern". Det betyr at dynamo går med klokka og at du har rett uansett.
Skjønner uansett ikke hvordan dette kan få luften til å bli sugd ut, men godtar at det bare er sånn. Flate skovler får altså luften til å suges ut. OK. men litt vinkling a la propellblader hadde vel klart å suge enda bedre?
Vet jeg har feil også her siden alle skovlehjulene på verdens dynamoer ser slik ut, men er det noen som kan forklare hvorfor denne formen er så effektiv?
Lotus
Redigert av Lotus (see edit history)
Det er i prinnsipp en sentrifugalpumpe. Det som skjer er når "vifta" tar tak i mediumet den skal pumpe, i dette tilfelle luft, så vil omdreiningen "slynge" lufta ut fra senter. Den"mangedobler"tyngdekraften.
Du kan lett prøve ut denne efekten med å ta en pøs med litt vann i og slynge rundt. Jo fortere du snurrer jo tyngre blir det.
:cool:
Hei og hå
Regent
Hvis viften blir dimensjonert at den greier mer en 1 bar overtrykk - muligens.
Det tror jeg skal godt gjøres med en slik enkel aksialvifte. :rolleyes:
Forøvrig benyttes samme prinsipp på de fleste elektromotorer, men her er bladene rette slik at de fungerer begge veier.
Luften suges inn i senter av ende-dekselet og dette leder så luften langs kjøleribbene.
Bilde
Støvsugere har også aksialvifte. Og nedsenkbare lensepumper....
Jeg tenkte vel egentlig på CPU viften på PCen, den blåser inn på CPUen. Om det er tilfeldig at det er blitt sånn, eller om det er en bevist filosofi bak vet jeg ikke. Men jeg tenkte at det muligens var pga. at man får bedre effekt når man blåser luft inn på CPUen da trykket fra vifta da blir større en om man skulle suge lufta ut. Om du stopper luftstrømmen fra en vifte ved å sperre på sugesiden, så vil den ruse pga. at det blir "litt vakuum" og luftmotstanden på viftebladene blir mindre.
Jo, en slik vifte suger i fra et stort område på sugesiden og blåser all denne luften ut i en retning i en konsentrert "stråle". Du kjenner omtrent ikke noen luftbevegelse på sugesiden.
I dynamoen har du en fast definert kanal som all luft på sugesiden MÅ gå gjennom (= selve dynamoen) men også her vil du ha vanskelig for å kjenne luftstrømmen på sugesiden.
Levetiden på slike småvifter er avhengig av hvor lenge lagrene beholder smøringen. Du øker levetiden på vifta ved å holde lufttemperaturen lav og dermed lagrene relativt kjølige. Derfor vil drevne konstruktører sørge for at viftene blåser kaldluft framfor å suge varmluft.
ad. planlegging:
Samtidig funker en vifte bedre jo kaldere den gassen er den skal 'pumpe'. :smash:
Men uansett er temperaturforskjellene mellom 'kalt' og 'varm' når det gjelder både luften og lagrene her for små til å ha noe særlig betydning - tror jeg.
Og nå kan vi begynne å diskutere den optimale driftstemperaturen til viftelager :lol:
Du tenker vel aksialvifte ('propell' - blåser i samme retningen som akselen) mot radialvifte (blåser i samme retningen som radiussen).
En aksialvifte kan jo blåse begge veier avhengig av rotasjonsretning mens en radialvifte blåser alltid samme vei uansett rotasjonsretning enn om typisk mye bedre dersom den roterer riktig vei.
For å komme tilbake til dynamoen: jeg har alltid lurt på hvorfor disse skovlene står slik på skrå (*). Likevel er jeg rimelig overbevist om at det er en radialvifte og at det IKKE er meningen at viftebladene skal 'krafse' luft fra omgivelsen for å presse den mot sentrifugalkraften til akslingen.
Legger til: (*) antagelig hovedsakelig produksjonsgrunner og evt sikkerhet i tilfelle noen kommer med fingeren mot det roterende skovlehjul
