Drevdusj -Bravo 3, må den isoleres fra drevet?
Karstein
eehhh.... Hva er en drevdusj?? :blush:
mvh tuffff
Det er en dusj som er lagdet slik at blondinner kan vaske det lange håret i spruten fra propellene :lol:
Fra spøk til revolver:
det er en ekstra kjøling av drevet slik at drevet ikke går varmt og dermed tåler større motoreffekt. Det kan løse problemet med Mercruiser dp drev montert på motorer med høyt dreimoment der man tidligere hadde en viss hyppighet av drevhavarier
  • 1 år senere...
her skal det ikke borres :wink:
Kommer på lager hos http://www.drev.se/ListProducts.aspx?cat=123 i slutten av mars og heter Halo Max. Ikke kjøp den gamle versjonen som står på siden der....
  • 1 måned senere...
Jeg har også nylig tatt in en Halo Max fra US og skal montere ved første slipping.
Så ikke syn på å begynne å borre i drevet :nonod:
Dersom du nå får de over disk i Norge til kr 2000,- så er det ikke så mye å spare på å kjøpe de på nettet.
Min ble pakket i en ganske stor eske og ble dyr i frakt selv med bruk av Jet Carrier.
Her ser dere min drevdusj, skrogjennomføringen rett over drevet under badeplattformen. Husker ikke hva den kostet med tror det var litt over hundrelappen.... :wink:
Kjølevann overbord i fra min Steyr motor er delt, ca 50% går rett overbord gjennom denne gjennomføringen og ca 50% går gjennom eksosen. Jeg ser umuiddelbart fordelen i at den ikke fisker plastposer og annet som ligger i sjøen.
  • 3 uker senere...
  • 2 uker senere...
  • 1 år senere...
Kom over denne enkle drevdusjen:
Noen som har sett lignende scoop som kan settes på kavitasjonsplaten i noen norsk butikk?
Regner med at et som er bergnet for skrogjennomføring for lufting vil virke bra, så lenge det er gjenger på innsiden, og ikke for slangeklemme.
Da kan en enkelt lage en billig dusj selv, som også ser pen ut.
Eller hvor får en eventuelt tak i skroggjenomføring med en bøyd tut på utvendig side slik innlegg #14 til 880 viser bilde av?
Jara Wynja
Ved å lage den selv så kan en få den til å kjøle akkurat der en vil, og så mye en vil...
Og med typen der det kun kommer 1 stråle ut fra motorkjølevannet, som på bildene over. Er det bare å vinkle den i bakkant på selve huset, så vil det renne utover hele huset.
Her er en annen verson med samme pickup jeg er ute etter. Ikke en jeg syntes var så veldig pen(muligens mye bedre om den hadde vært sort), men den ilustrerer en mulighet.
Redigert av Jan E. (see edit history)
Jara Wynja
Hvorfor moderere overskriften med ", må den isoleres fra drevet?" nå?
Dette var den mest fornuftigste tråden å ta opp flere saker om emnet i. Spesielt siden den inneholdt linker til stort sett det meste. Og en del gode forslag.
Må vel være greit å ha en tråd som omtaler det meste?
Men jeg kan godt starte enda en tråd med spesifikkt akkurat det lille jeg er ute etter....Så det blir enda vanskeligere å finne aktuelle ting når en bruker søkefunksjonen :wflag:
Jara Wynja
