UnnaMed Startet 29.Mars.2006 Link til dette innlegget Startet 29.Mars.2006 Har allerede fått mye hjelp av gamle tråder på BP med skifte av impleller på en Yamaha 4 hp -95 modell. I arbeidet med å smøre alle bevegelige deler, skudde jeg ut friksjonsskruen og er ikke i stand til å få skruen inn igjen. Er det noen som vet om det er en fjær eller noe annet som sperrer for skruen og hvordan jeg skal få den fordø... skruen inn? hilsen Håkon Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 29.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2006 Mener å huske at skruen skal inn i en klemring som omslutter stammen, omtrent som en slangeklemme. Mulig denne er kommet ut av stilling. Får du problemer så demonter "skjoldene" som omslutter stammen, da finner du sikkert problemet og kan samtidig få renset og smurt den skikkelig. Sitér dette innlegget Link to post
UnnaMed Svart 29.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2006 Takk, det gav litt mer forståelse. Prøver videre i morgen. Sitér dette innlegget Link to post
UnnaMed Svart 30.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2006 (redigert) Ja Ingar, det gikk greit. Tok av dekslet øverst på baksiden av stammen og fant da ut at en mutter og klemringen hadde flyttet seg. Så hvis noen kommer bort i problemet, så går friksjonsskruen gjennom en mutter som er kilt fast i godset, gjennom to hull i en klemring og videre inn i et spor i godset. Håkon Redigert 30.Mars.2006 av UnnaMed (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
