eysteind Startet 15.April.2006 Link til dette innlegget Startet 15.April.2006 Enten er det toalettet, eller så er det meg som er noe gale med. Skal koble opp et nytt TMC eletrisk toalett, og sjønner ikke hvordan eg skal få koblet på septikslangen. Skal det se slik ut? For det første får eg ikke slangen inn på stussen, da stussen tar bort i skålen. Og for det andre får eg ikke slangen ut av skålen. Skal motoren stå slik som på bilde? Er det andre som har montert et slikt toalett og har noe tips? Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 15.April.2006 Link til dette innlegget Svart 15.April.2006 Jeg monterte samme dassen for et år siden, det var trangt som bare f.. men jeg kan ikke huske at min motor var "skjev" slik som det er på din.. Motoren aksl vel være i senter av dasskålen om jeg ikke husker feil... Da blir det litt trangere for vann inn slangen, men bedre plass for slangen ut... Men god plass blir det aldri.. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
eysteind Svart 15.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2006 Det var det eg mente også. Tror dette må vere noe feil med. Kan ikke sjå det går ann å vrie motoren noe heller. Må vel bytte det. Bare synd at eg kjøpte dette i Bergen... Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 15.April.2006 Link til dette innlegget Svart 15.April.2006 Hei Eystein, jeg føler med deg . . . . Jeg monterte en av samme typen ifjor - og etter den omgangen har jeg helt sikkert spolert mine aller siste sjanser til å komme til himmels Problemet mitt var ikke bare at det var noe inn i granskauen trangt å komme til, men jeg måtte også ha en unaturlig knekke på slangen for å komme ned i avløpet. Løsningen ble å plyndre en gammel vaskemaskin; den hadde nemlig noen formstøpte slanger av brukbar dimensjon, og med en formstøpt knekk som var krapp nok til å passe. Det var fortsatt like trangt å montere, men med noen lånte fingre fra yngstesønnen - kombinert med masse list og lempe - så gikk det på et vis. Men stakkars den gjesten som klarer å blokkere dassen; han kommer til å ta turen ut gjennom avfallskvernen - med nesen først Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Kjell E Svart 16.April.2006 Link til dette innlegget Svart 16.April.2006 (redigert) Jeg monterte en av samme typen ifjor - og etter den omgangen har jeg helt sikkert spolert mine aller siste sjanser til å komme til himmels Siden en slik jobb må sies å være maskinjobb, Poseidon, søk trøst i litteraturen: Oil soaked shoes all coverd with grime Polished shoes with a brilliant shine Sweated clothes all stained with grease Shirt and Tie and pants well creased Oily scarred and calloused hands Manicured fingers, looking grand Thus they approached the pearly gates The Engineer and the Mate Saint Peter gazed at this strange sight He knew one was wrong, and the other was right To be sure, he then did look In his gigantic secret judgement book Then looking up he said so clear I'll now pass judgement on the Engineer You've sweated blood, you've breathed some gas The scars and bruises and burns still last So come my son and take your place Like a king, in all his grace My son you've stood it very well You've surely had your share off hell The Engineer passed through the gates Saint Peter then turned unto the Mate You've filled your lungs with cool clean air You've known the breezes and the sun up there Pushing a pencil, you've travelled in class You've been a passenger before the mast There is no question, yes or no! Now it's your turn to go below! Redigert 16.April.2006 av LA3939 (see edit history) Sitér dette innlegget LA3939 har endret brukernavn Link to post
o.b.lix Svart 16.April.2006 Link til dette innlegget Svart 16.April.2006 (redigert) Oil soaked shoes all coverd with grime Polished shoes with a brilliant shine ... There is no question, yes or now ! Now it's your turn to go below! Var bra. Hvem er forfatteren) Redigert 16.April.2006 av o.b.lix (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 16.April.2006 Link til dette innlegget Svart 16.April.2006 Siden en slik jobb må sies å være maskinjobb, Poseidon, søk trøst i litteraturen: Glimrende LA3939, Den må jeg visst rett og slett printe ut og sette i glass og ramme - spørsmålet blir bare om den skal henges på skottet i styrehuset eller i maskinrommet Takk igjen for et poetisk innspill! PS Jeg seilte i mange år sammen med en chief nordfra; han hadde for vane når vi var i deilige tropiske farvann å komme opp på broen og trekke i styrmennene: "I mitt neste liv, da skal jeg bli styrmann - eller en hvit puddel....." Selv pleide jeg å si til dem: "En gang jeg får tid, så skal jeg ta meg en halv fridag; og gå styrmannsskolen". Senere gikk jeg styrmannsskolen - det tok riktignok litt mer enn en halv fridag Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
eysteind Svart 16.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2006 Men hvordan var det å få slangen inn på stussen? Plaststussen på mitt toalett tar bort i skålen. Kan ikke skjønne hvordan eg skal få slangen utenpå. En septikslange er jo omlag 5mm tykk! Ser heller ingen måte å bevege stussen noe... Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 16.April.2006 Link til dette innlegget Svart 16.April.2006 Hei. Nå har ikke jeg helt samme TMC-dass som deg, jeg har enheten som settet på vanlig pumpedass, men stussen er den samme her er stussen dessverre ikke helt synlig, det er den bakre. Og inntaksstussen er brukket. Fikk imidlertid kjøpt nytt impellerhus med stusser fra importøren Og hos meg kan den settes i 3 stillinger ved å løsne den med de 3 skruene. Om noen av de to andre posisjonene vil være bedre for deg, vet jeg imidlertid ikke. det får du sjekke opp selv. Inni stussen er det også en gummi enveis klaffeventil som det kan bygge seg opp urinstein på. Regn med at du en eller annen gang må åpne for rengjøring (jeg har fjernet ventilen). Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Poseidon Svart 16.April.2006 Link til dette innlegget Svart 16.April.2006 Men hvordan var det å få slangen inn på stussen? Plaststussen på mitt toalett tar bort i skålen. Det ble til å arbeide i blinde, lure slangeklemmen inn på slangen først og deretter vrenge og vri. I slike tilfeller hjelper det ofte å smøre både slange og stuss med oppvaskmiddel først, da får den bedre "glid". Jeg nevnte slange fra en gammel vaskemaskin; den er både formstøpt og sikkert litt tynnere i godset..... Og hos meg kan den settes i 3 stillinger ved å løsne den med de 3 skruene. Om noen av de to andre posisjonene vil være bedre for deg, vet jeg imidlertid ikke. Jeg forsøkte også de alternative stillingene, men i mitt tilfelle ble det fra vondt til verre - så jeg endte opp med den opprinnelige stillingen. Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
o.b.lix Svart 16.April.2006 Link til dette innlegget Svart 16.April.2006 Og hos meg kan den settes i 3 stillinger ved å løsne den med de 3 skruene.Er du sikker? På mitt, riktignok en jabsco, var avstanden litt ulik mellom skruene, slik at slangestussen bare passer en vei! Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 16.April.2006 Link til dette innlegget Svart 16.April.2006 Jeg holder selv på å konvertere dassen om fra manuell til elektrisk. Der hvor de orginale slangene ikke passer bruker jeg plast overganger til riktig dim. Mangler for tiden en overgang så det blir nok ikke ferdig før over påsken. Arbeidet lettes generelt dersom hele stasen monteres på en egen plate eller del av dørkplaten som skrues fast etterpå. Tvi, tvi og lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 16.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2006 Er det noen som har montert samme toalett som kan bekrefte/avkrefte at motoren skal stå "skeivt" i forhold til åpningen bak? Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 16.April.2006 Link til dette innlegget Svart 16.April.2006 Er det noen som har montert samme toalett som kan bekrefte/avkrefte at motoren skal stå "skeivt" i forhold til åpningen bak? Ja, det stemmer det Eystein - og jeg monterte nøyaktig samme sorten dass (den høye modellen) ifjor. Men det som slo meg akkurat nå er at hvis man løser de 4 mutrene som holder fast hele pumpe-/kvernmekansimen og bruker en passe rundfil til å lage de 4 hullene i plastflensen litt ovale - da bør det kunne gå greit å vri hele mekanismen noen få grader for å skape litt mer plass rundt avløpsstussen. Lykke til, men husk å bruke hørselvern - slik at du slipper å bli skremt av dine egne utbrudd PS Jeg endte opp med å montere dassen på en "sokkel" som jeg kunne tre innunder etter at slangekoblingene var på plass. Det var den beste løsningen i mitt tilfelle; men hadde jeg visst det jeg vet idag, så hadde jeg kjøpt den lave modellen for å kunne hatt enda litt høyere sokkel . . . DS Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
eysteind Svart 16.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2006 Søren og! Hadde håpet at dassen min hadde produksjonsfeil. Da får eg gjøre et nytt forsøk... Takker for oppklaringen! Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 16.April.2006 Link til dette innlegget Svart 16.April.2006 Jeg har ikke den innbygde modellen så det er vel litt enklere, lykke til i alle fall. Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 16.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2006 Dette blir då iallfall det siste TMC toalettet eg kjøper! Ka er vitsen med å lage det slik at det det er umulig å få slangen inn på stussen? Stussen tar jo bort i porselene. Eg må jo då prøve å bøye ut stussen såpass at eg får inn på en slange. Kjem sikkert til å brekke av! Sjønner ikke hvorfor ikke motoren er flyttet noen grader, da kommer jo stussen klar porselenskålen, og slange går ut ved siden av motoren. Men å begynne å bore i porselen er vel ikkje heilt enkelt? Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 16.April.2006 Link til dette innlegget Svart 16.April.2006 Eysteind; dette er meningsløst, rett ogslett for dumt. Det kan ikke være slik at du skal kjøpe drit-dyre (!) dass-deler og komponenter, og så skal det være umulig å installere uten voldsbruk og bannord. Ta det tilbake der du kjøpte det, og hev kjøpet og få pengene igjen eller bytt til vanlig modell uten sokkel. Hvis leverandøren din ikke godtar det, så gi meg en lyd så skal jeg strekke ham opp ettertrykkelig. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Boywonder Svart 17.April.2006 Link til dette innlegget Svart 17.April.2006 Hvis leverandøren din ikke godtar det, så gi meg en lyd så skal jeg strekke ham opp ettertrykkelig. May I watch...? Sitér dette innlegget En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil... Link to post
saga Svart 17.April.2006 Link til dette innlegget Svart 17.April.2006 Mulig det er jeg som ikke har fått med meg noe her, men kan du ikke løsne de fire mutrene som holder motoren og ta ut hele motoren fra skålen den står i for så å feste alle slangene og så montere sammen igjen? Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 17.April.2006 Link til dette innlegget Svart 17.April.2006 Hadde samme problemet som deg men det gikk med mange bannord , trangt som f... måtte ha en overgang til gammel toalettslange men så vidt jeg husker så fulgte det med overang Satt på slangen til toalettet før montering der den skulle stå varmet slangen som skulle på i varmt vann og sauset hullet og stussen med Zalo NB !!!!varm KUN HELT UTE PÅ ENDEN eller krøller den seg og ikke få såpe på fingra det blir alldeles glatt og umulig å jobbe med tre på slangeklemmen etterpå eller over slangen før montering er fornøyd med "dritten" når den var på plass men her måtte en jobbe for skjønnheten Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Poseidon Svart 17.April.2006 Link til dette innlegget Svart 17.April.2006 Mulig det er jeg som ikke har fått med meg noe her, men kan du ikke løsne de fire mutrene som holder motoren og ta ut hele motoren fra skålen den står i for så å feste alle slangene og så montere sammen igjen? Du må isåfall være forberedt på å tilbringe resten av livet under doskålen Med andre ord: det blir omtrent samme problemstillingen som å lukke og låse en skuff - og så legge nøkkelen i den samme skuffen . . . . PS Det skal bli spennende å følge med om Gamle Worse kan få litt strekk på fabrikanten som lager denslags . . . Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
M/S Bastard Svart 17.April.2006 Link til dette innlegget Svart 17.April.2006 Det som forundrer meg litt er at dette skal høre sammen. Skal det dét? Skal vel ikke være meningen med og plundre så mye for og få dette sammen, ta med slangene og hele sulamitten til forhandler så kan han skru det sammen. Kanskje han ikke selger dette i samme pakke da Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 17.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.April.2006 Da er toalettet montert. gikk igrunn greit å få slangen inn på stussen. Løsningen ble å slå vekk litt av porselenet slik at eg fikk slangen rett bak. Gikk igrunn veldig greit! Her fjernet eg biten: Dette blir ikke synende, og eg slipper nå knappe bøyer på slangen. Sitér dette innlegget Link to post
