Prosjekt: Åpen snekke, ca. 50 tallet
gragaasa
Hei, er ny på forumet, og forsåvidt ny når det gjelder trebåt.
Kjøpte to snekker for et par år siden, den ene ble solgt videre til Molde området mener jeg, og den andre har stått lagret i løden ettersom naustet er gammelt, og egner seg dårlig til opprustning av båt (ikkje innlagt strøm, gulv av rullestein/sand og lite plass)
Båten er bygd ca på 50-tallet som tittelen sier, men jeg vet ikkje nøyaktig årstall. Om noen her vet mer om disse båtene så vil jeg gjerne vite mer om dem. Den er bygd om til bas-båt, og sonar har blitt innstallert, nå står dessverre bare brønnen til sonaren igjen. Så om noen skulle ha en slik sonar liggende å slenge, så er jeg interessert i den, uansett stand.
Kommentarer, spørsmål og meninger mottas og besvares så godt som jeg kan.
Selve snekken:
Bilde
Roret, som fikk seg en smell da vi tok båten av hengeren, her må jeg få lagt inn et nytt stykke i kjølen:
Bilde
Motor, og innvendig. Noen som vet om maling innvendig var "orginalt" fra 50 tallet, eller om jeg bør fjerne malingen?
Bilde
Og sonar brønnen, bilde fra innside først, og utsiden etterpå (eksospotten skal byttes i en tilnærmet orginal, får man tak i dette? Og var de surret i eksosbandasje?):
Bilde
Bilde
Dette er et prosjekt som kommer til å gå over tid, ettersom jeg driver på med et ganske kostbart bilprosjekt for øyeblikket, men legger dette inn her nå for å gi meg selv et lite startspark.
Dette er en ekte loddebåt eller basbåt som mange kaller den. Trolig bygget hos brødrene Løvik innerst i Tresfjorden. Den har alle de typiske Løvik detaljene. Jeg har en slik båt i god stand med byggeår 1954. Denne hadde opprinnlig en 2 syl. Alda bensinmotor. Nå har den en 8 hk. Sabb type G installert 1969. Kjekk båt til fiske. Det var mange av disse på 50-tallet, men nå er de ganske langt i mellom de gode eksemplarene.
Hei og velkommen til baatplassen.
Spennende prosjekt du har startet med der. Gleder meg til å følge med videre.
Når det gjelder malingen inne i båten vil jeg anbefale deg å fjerne denne, og heller olje treverket. Det er penest og treverket har godt å å bli impregnert med olje.
Det er bedre å angre på noe man har gjort, enn å angre på noe man ikke har gjort !!!
HOLDER PÅ MED LANGTIDSPROSJEKT, BARE SE HER.
Takk, ja det er nok en del og ta fatt i her, men det er jo det som er litt kjekt. Og starte med noe slikt, og ende opp med en flott trebåt.
Men da får vi se om jeg ikkje starter med og ta ut motoren for så og begynne å ta bort malingen. Enkleste måte er vel å slipe det bort for maskin? Eller finnes det noe man kan løse opp/vaske det bort med?
EDIT: Raskt spm: tror dere det er mulig å få tak i en slik sonar som skal sitte i brønnen?
Redigert av gragaasa (see edit history)
Hei, mener du at den ble bygd slik den er nå?
Du skjønner, jeg fikk opplyst at den var ombygd til basbåt, MEN ikkje fra en sikker kilde. Så om den ble bygd slik orginalt så er jo det bare et pluss.
Nå begynte jeg og mimre, hadde en tilsvarende snekke med en 56 model sleiper motor i. Vridbar propell og hele pakken. Glimrende båt, men noe fuktig i motsjø :smiley:
Jeg kjøpte den som konfirmant og hadde den til jeg var over 30, hadde den malt innvendig hele tiden, den var det når jeg overtok den. Fikk aldri noe råteskader, men i Bergen kom det jo i perioder like mye vann til bordene på innsiden som på utsiden :smiley:
Lykke til og hold oss oppdatert.
Vet desverre intet om sonar.
Redigert av vannoverallt (see edit history)
...Motor, og innvendig. Noen som vet om maling innvendig var "orginalt" fra 50 tallet, eller om jeg bør fjerne malingen?...
...Når det gjelder malingen inne i båten vil jeg anbefale deg å fjerne denne, og heller olje treverket. Det er penest og treverket har godt å å bli impregnert med olje...
...Jeg kjøpte den som konfirmant og hadde den til jeg var over 30, hadde den malt innvendig hele tiden, den var det når jeg overtok den....
Enig med jorhei - uten maling er den penest. Videre tror jeg ganske sikkert at den var uten maling originalt, i alle fall om jeg legger egen erfaring (fra Østlandet) til grunn.
Forøvrig et spennende og spenstig prosjekt det skal bli artig å følge videre. Lykke til!
Ronald.
  • 2 uker senere...
Plukket ut motoren i går, noe som jeg syns gikk overraskende fort ettersom det ble gjort på sparket. Motoren var ute etter en time med fundering, skruing og løfting med taljer. Alle bolter på akslingen og motorfestene var lette og komme til og skru opp uten rustløser eller lignende.
Her er motoren etter at den akkurat har blitt løftet fra motorfestene:
Bilde
Og slik ble det gjort: med halvtons kjettingtalje i taket hengt rett ovenfor ripa (det røde tauet), og to vanlige taljer fra motsatt side i taket (det grønne tauet). Dro så kjettingtaljen over motoren med de andre taljene og løftet motoren.
Bilde
Og her har jeg slakket kjettingtalje med motor tilbake over ripa:
Bilde
Flyttet så taljene over på andre siden og dro kjettingtalje med motor fra ripa og utover gulvet, men ettersom jeg var alene og motoren ganske tung fikk jeg ikkje dradd den helt klar av ripa, og brukte da et par gjerdestolper til å lede motoren bort.
Bilde
Bilde
Etterhvert som jeg senket dro taljene automatisk motoren bort fra ripa og motoren hang til slutt fint over gulvet:
Bilde
Tilbake stod en båt uten motor:
Bilde
Skal få laget en provisorisk motorbukk til motoren sånn jeg lett kan jobbe på denne senere.
Har hatt et par båter med samme motor.
En med tørr eksos, og en med våt eksos.
Den med tørr eksos hadde potte og dett gikk rett over rekka ved motorkassa. skikkelig tøff tøff
Det var ingen surringer runt rørene, eller potta.
Kjølvannet gikk i eget rør ut i siden
Den med våt eksos hadde bare et rør i fra motoren og rett igjennom hekken ( det var en svanehals på røret helt akter),ingen potte.
Tømte eksosen før stopp ved å åpne krana på manifolden, og kjøre det i eget rør over bord.
Dette for å slippe suge vann inn i motoren ved oppstart.
Men det er viktig å stenge kranen igjen når motoren har startet, for å ungå brann.
Den krana det er snakk om er den som sitter i bakkant på eksos manifolden.
Velkommen til baatplassen. Flott at du har tenkt å gje denne "fortapte" sjel nytt liv, men det første eg tenker på når eg ser desse bidene er arbeid, arbeid og atter arbeid. (dessvere) Men den kjem nok til å bli skikkelig fin etter kvart :smiley:
Hadde arbeidstilsynet og HMS-folket sett deg hadde du nok kommet på straff er jeg redd.
Arbeidstilsynet, kven er det :confused::wink:
"Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær"
Nå skal ikkje jeg starte noen stor diskusjon om arbeidstilsynet og deres ansvarsområde, men arbeidstilsynet har da vel ingenting de skulle sagt så lenge det er privat arbeid!??
Når det gjelder motoren er jeg usikker på det, eneste jeg vet er at det er en tosylindret Marna. Står det noe sted på motoren hvilken type det er?
Og ett spm: Hva ville dere gjort med eksosen på denne motoren? nedre del er jo ganske så bortrustet, snart ikke mer igjen. Finnes vel ikkje nye deler til dette i dag?
  • 10 måneder senere...
Det er vel en stund siden sist jeg gjorde noe på denne båten, men begynte såvidt i dag med litt demontering av styring og eksos.
Regner med dette ikke er den orginale styringen som var på båten da den ble bygd. Noen som vet hvordan det orginale så ut?
Eksospotta skal kastes så langt det går, og erstattes med en tidsriktig en.
Tok av de gamle tauene som ble brukt til å hive båten opp med davit (går jeg ut ifra), noen som vet hvorfor den ene siden er kortere enn den andre? Regner med det har noe med hvordan båten skulle henge i daviten?
Ellers så fant jeg mer av den store stygge ulven, her må ett eller flere spant skiftes:
Så tok jeg til å begynte på den omfattende pussejobben. All maling innvendig skal bort, og all gammel olje og bunnsmurning utvendig skal bort. Jeg brukte en rondell til vinkelsliper fra biltema (ikke lamellskive) Denne fjerner malingen fort uten å skade/spise bort treverket. Brukte nøyaktig 17 minutter på dette:
Det er vel ca 1 kvm med kriker og kroker.
Jeg fortsetter vel med slipingen i morgen, men frykter at jeg går fort tom for den rondellen jeg bruker, og nærmeste biltema er 1,5 time herifra inkludert ferge.
