Fest propellen skikkelig!
Homer
...det gjorde jo ikke jeg i år. Har tydeligvis ikke klart å stramme låsemuttern skikkelig.
Dette resulterte i at propellen skrudde seg av da jeg satt den i bakk, noe som igjen resulterte i en litt heftig tillegging til brygga jeg var på vei inn mot, valuta for pengene for mitt medlemsskap i Redningsselskapet og årest første bad, 7. mai, for å konstatere at propellen virkelig var borte. Jeg anbefaler å vente til temperaturen stiger noe.
Så til saken. En ny 3-blads foldepropell koster nesten en gjennomsnittlig norsk månedslønn, og det er verdt å titte litt etter den. Søkeområdet er noe begrenset i og med at jeg vet veldig godt hvor jeg mistet den. Dybden er ikke all verden heller. Har dykkerutstyr, men tenkte forsøke med vannkikkert først.
Noen som har noen erfaringer? Hvordan oppfører den seg i vannet? Den er jo tung, men skrur den seg lang av gårde - til siden eller bakover? Hvis den har forsvunnet i gjørma, finnes det noe metalldetektorer man kan benytte?
Materialet er bronse, og propellen er venstregående.
Letingen er verdt et forsøk i alle fall.
Erfaringer og tips mottas med takk, og har du ikke satt ut båten enda - sjekk egen låsebolt før du gjør det!
Viktig å skru til proppellen skikkelig.
Men hvor mye er skikkelig. Man skal jo ikke skru fast for hardt.
I manualen står det gjerne oppført at du skal skru tilsvarende kraften X antall Newton meter, eller pound feet.
Men i praksis hvor mye skal en voksen man ta i når han skrur inn proppellen. Like mye som når man skrur på bilhjulene???
......Hvordan oppfører den seg i vannet? Den er jo tung, men skrur den seg lang av gårde - til siden eller bakover?....
Går neppe mye til siden, men kanskje litt bakover siden den løsnet da den var i revers. Regner likevel med at den går temmelig rett til bunns.
Lykke til med letingen.
Hei Homer!
Dette så kjent ut, hadde maxi 77 med 110 S drev tidligere. det er låseblikket (2) som skal hindre at ting skrur seg opp. I tillegg mener jeg at skruene 5 skulle settes inn slik at de låste boltene 4. Ser det er avmerket en liten flaske som har spørsmål på seg. Dette er er nok LockTite.......
Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005.
Hei Homer,
vil dele min danske erfaring med dig:
Var på ferie på Menorca i leid Lagoon 410 S2 katamaran. Denne er utstyrt med 2 stk. VP 29 HK seildrev. Vi skulle ind i en bukt som var lang og trang. Gikk ind 1 gang og så at det var et eldre ektepar i færd med at ankre op i 70 fot ++ seilyacht. Jeg snudde hvilket er meget lett med 2 stk. seildrev. Gik ut og kom ind igen 10 min. senere. Da strev 70 fot ++ stadig med sit anker som ikke villle bite i bunnen og i tilllæg blåste det ret ind i bukta. Ville snu igen men pludselig var det ingen respons fra venstre skrog. Alias "sitting duck" drev nå med 3 knop mot 70 fot ++ - prøvde 2 gang at bakke og gi full fart frem med fullt rorutslag til styrbord men intet hjalp.
Kort fortalt - fik kørt fort fram mot fjell motsatt der vi skulle ligge. Slap ut anker og satte i revers for full fart. 2 mand i gummibåt så fort som bar f.... med 50 meter tau som ble festet i motsatte fjellvegg. Fik såvidt takk i andre enden av de 50 meter og sat denne på spill og klart os unna kolidering med 70 fot ++ med bare 50 cm igen !! Hopppet i vandet (var svett som aldrig før) og så at vi manglet foldepropell på babord motor. Tenke tenke - hadde nok sat den vell fort i revers fra fremover, da jeg vill snu båten på andre forsøk. Dette var nok til at "slå" bolten av!
Vidste nogenlunde hvor dette var - ca 50 meter fra hvor vi nå var oppankret. Svømte gangske naivt bort til dette stedet og dykket ca. 8-9 meter ned - og DER lå SKIVE, MUTTER OG PROPELL, pent i sandet "side by side" !!!
Plukket op, svømte tilbake, dykket 3 gange med skrunøkkel og da var skaden klaret !
Gjet om utleiren var glad ! Vi slap betale for cleaning etter 2 ukers leie.
//Anders
Redigert av Söderberg (see edit history)
Hvis den løsnet da den var i revers vil jeg vel heller tro den gikk forover. Redigert av Daffy (see edit history)
Da er propellen funnet på 5 meter, godt ned i gjørma. Det var så vidt jeg så propellbladene stakk frem. De hadde foldet seg sammen og hele greia hadde gått som en torpedo rett ned, med den tunge hylsa først.
Så for forskningens skyld - og andre som skulle komme i samme situasjon:
Min propell gikk rett ned, og har ikke skrudd seg rundt i ring i det hele tatt. En slik propell er skikkelig tung - det er kanskje annerledes med en snekkepropell f.eks. Jeg vet at den gikk rett ned, for det første jeg fant var en dekkhylse som er av tynn aluminium, som sitter mellom propellhylsen og sinkanoden. Propellen lå bare 30 cm bak denne.
Dekkhylsen har falt av samtidig som propellen, men propellen har nok hatt litt større fart bakover. Den har likevel bare flyttet seg marginalt lenger bak.
Takk for IM, tips og andre historier. Det sluttet godt, men dykkerutsyret måtte frem fra kjelleren. Nypris på en slik propell er forresten 14 000 SEK på drevia.se
  • 1 måned senere...
  • 2 uker senere...
Jeg mener Daffy tar feil når han mener propellen vil gå fremover hvis du mister den når du setter den i revers??
Det kommer vel an på om propellen faller av før den har rukket å endre rotasjonsretning til akterover. Om propellen fortsatt roterer framover vil den vel gå framover, men dersom den roterer akterover så går den akterover.
I tillegg vil den vel på grunn av rotasjonen kansje skjene noe ut til siden?
Redigert av ok67 (see edit history)
