Problemer med en Volvo Penta AQ140A 1978 mod.
K-Woll
:headbang: Problemer med en Volvo Penta AQ140A 1978 mod.
Motoren går fint på tomgang, men fusker så snart jeg begynner å gi gass. Jo mer gass jeg gir desto mer fusking, smelling og hosting fra motoren.
Jeg har forsøkt å rense forgassere, skiftet koil, stift og fordeler lokk, men ingenting av dette har hjulpet.
Er det noen som har tips om hva som kan være årsaken til dette problemet?
i tillegg til det tidligere nevnte:
hvis du har hatt sjøvann i motorrommet - lekkasje i en eller annen form - hender det at mekanismen for aksellerasjonspumpene på solexforgasserene korroderer nok til at disse ikke virker og da får du dette resultatet.
dette er typisk forekommende etter vinterlagring.
selve stemplet/membranen er aktivisert via en spiralfjær slik at selve aksellerasjonspumpen ikke beveger seg om armen er korrodert fast - kun fjæra trykkes sammen.
prøv å se under forgasserene mens noen gir gass for deg - motoren skal ikke være i gang.
går ikke stemplene/membranene inn er det nok dette som er problemet.
Redigert av The Scrutinizer (see edit history)
