Moment på Bravo3 propellere
Birchwood 320
Den fremst (store mutteren) 136 Nn den bakre (små mutteren) 81 Nm
OBS Husk at den fremste propellen skal det ene bladet stå opp de to andre bladene ti på halv og ti over halv
den bakre propellen skal stå ned og ti på hel og ti over hel
Hææææ. Har det noe også å si??. Vel.. Takk for hjelpen.
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Bøyer meg i støvet. Tusen takk.. Dette har eg aldrig hørt et kvekk om.. Gjorde hvertfall ikke slik men det kan jo hende verkstedet har gjort dette, Muligens derfor eg har lavere turtall i år enn i fjord.. hmm..
Fjord 27 AC TMD40
Bladene vil rotere og "passere" hverandre ved motsatt rotasjon. Så på 1 omdreinig vil vel propellbladene overlappe hverandre 3 ganger pr runde? jeg skjønner heller ikke hvorfor det skal bvety noe..
Noen som kan forklare?
mvh Joda310
Som har tatt feil mange ganger i sitt liv
Vil det kanbskje bli slik:
Hvis bladene "møtes" på topp, er det her et brudd i vannstrømmen pga drevet sin stamme. Ergo vil man miste grep i vannet hvis de møtes på topp/bunn?
Derfor er det bedre å "møtes" for siden av topp/bunn pga vannstrømmen... Hmmmmm
Joda310
Da har eg skiftet til 22P cuppet. Eg kan sei 2 ting. :flag: og :discuss: ag faktisk et tredje :crazy:
Gjekk fra 3100 rpm til 3400 rpm. Fra 24P cuppet til 22P cuppet.. ER til å bli gal av.. Men er vel så nærmt topp turtall at eg gir opp . Topp er 3500rpm.
Men om eg nå fyller full tankt og pakker i båten hva da..
Positive er at båten gjekk myyyye lettere i plan og var myyyye raskere på gass responsen..
Noen som har et sett Bravo3 20P cuppet?? Bare tuller..
Foresten tusen takk til alle som hjalp med moment data og tegninger
Ble faktisk mye mindre vibrasjoner når eg satte propellene rett på.. :eek:
Redigert av Wellcraft (see edit history)
Fjord 27 AC TMD40
  • 1 år senere...
Hei er de noen som har erfaring vis du skiftet vanlige 26 p til 26P Cuppet.
Fart ??? turtall ???? betre skyv ved lavt turtal.?????
Etter at eg har lest emne så har eg funnet ut at mine proppeler står feil. :headbang:
  • 2 måneder senere...
Ja det har noe å si propellene går jo med samme fart, står de feil så er de ikke så efiktive bladene vil jo skygge for verandre
Da er båten sjøsatt og testet etter at propellene er montert riktig( etter opplysninger her på båtplassen)
Erfaring etter en liten test:
1. Mye eller ingen vibrasjon i båten( mye før )
2. Nesten ingen rakling fra drev ( litt på tomgang før )
3. Føles som skyvet i båten er betre på vei opp i plann.
4. Ser ut som de er ingen endring på marsj fart og toppfart.
Takk for hjelpen( Spes. vibrasjon i båten)
