Kotnes Startet 1.November.2002 Link til dette innlegget Startet 1.November.2002 Dieseltanken er full av lakris. Er det noen midler som kan brukes til å løse opp møkka. Tanken er ute så den er lett tilgjengelig. Sitér dette innlegget Kroppen har passert 50 men ikke hue. Link to post
880 Svart 1.November.2002 Link til dette innlegget Svart 1.November.2002 Prøv med Jif skurekrem og en børste. Dette er meget effektivft mot alle oljeholdige produkter. Du må ha mulighet for å spyle ren med vann, eller vil rester av Jife'n ligge i bunnen. Eller du kan prøve dette: http://maritimstart.com/testresultat.shtml Håper på tilbml. Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
Stephan Svart 1.November.2002 Link til dette innlegget Svart 1.November.2002 Men så var det dette med skvalpeskott. Hvordan kommer man til bak det (dem)? Stephan Sitér dette innlegget Link to post
GeirKS Svart 3.November.2002 Link til dette innlegget Svart 3.November.2002 Hei. jeg var med på å rense to svært tilgrisede dieseltanker i vår. Vi fikk brukbart resultat ved å fylle tankene med vann og en generøs del Zalo. La dette stå en ukes tid, og forsøk å skylle ut. Vi hadde ikke muligheten til å ta ut tankene, og det var ett mannlokk per tank, og 4 skvalpeskott. I den ene tanken skar vi hull i skvalpeskottene med en vippesag for å komme til. Den ble helt ren ved skuring med børste. Den andre tanken var #"%#"¤ å komme til, så der prøvde vi kun med Zalo - og resultatet ble ganske bra. Det finnes visstnok tankrengjøringsmiddel for industri å få tak i, men det klarte vi ikke... GeirKS Sitér dette innlegget Link to post
Leifen Svart 9.November.2002 Link til dette innlegget Svart 9.November.2002 Hei Hei Jeg har selv gjort rent i mange diese tanker, og jeg må si at jeg er ikke enig i at Zalo er det rette rengjøringsmiddel. Husk mat Zalo fjerner "all " fett, det vil alltid ligge igjen litt Zalovann i bunn det er med på og fjerne "fett" fra dieselen som fylles på etter rengjøring, dieselen skal ha en smøre effekt. Hell evt på litt 2 takt olje som ekstra "smøring", bør også brukes om vinteren hvis en har fullt såkalt vinter diesel som er tilsatt mye parafin. Så til rengjøringen, jeg har oppnådd best reslutater med kun rent varmt vann, gjerne via en høytrykkssteamer, 80-90 varmegrader, gjentas flere ganger etter behov. Sørg d for og få tanken skikkelig tømt for vann, dyser tåler som kjent IKKE vann. Mvh Leifen Sitér dette innlegget Link to post
Kotnes Svart 12.November.2002 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.November.2002 Hei. Har nå gjort ren tanken min. Det ble en runde med Zalo og trekvart full med varmt vann. Gynget tanken frem og tilbake en stund så det skvalpet skikkelig. Tømte så ut alt i tanken og gikk på med høytrykk med varmt vann. Tanken ble som ny innvendig og skal settes på plass i båten igjen. ANBEFALES hvis du har tanken ute. Sitér dette innlegget Kroppen har passert 50 men ikke hue. Link to post
Maika Svart 12.August Link til dette innlegget Svart 12.August Etter at jeg tømte tanken for diesel, så tørket jeg opp det meste av den svarte gørra kun med papir, og fikk resten greit løs med en skrape. Jeg har plast-tanker, så mulig det gjorde jobben lettere. Zalo er jo forøvrig ikke lenger det Zalo var;) Sitér dette innlegget Link to post
