Diode lanterner
bliss X
Har bestilt montering av tricolor lanterne i mastetoppen for å spare strøm, men etter å ha lest om de nye diodepærene som har kommet, begynner jeg å lure på om det var så lurt.
Har forstått det slik at disse nye pærene kan settes inn som erstatning for vanlige lyspærer i gamle lanterner, og at de trekker mye mindre strøm.
Noen som har erfaring med disse nye pærene?
Har hørt om det før, men ..
Står en annonse under utstyr selges på havna.com
diodebelysning/lanterner
Vi monterer dioder i eksisterende lanterner.Typisk lanterne med 25 watts pære trenger fire dioder a 0,20 milliampere,som på et 12 volts anlegg er ca 1 watt.sb,bb og akterlanterne + anker trekker da tilsammen rundt 4 watt. En diodes levetid er fra 20-100 000 timer.Vedlikeholdsfritt.ENKELT.SIKKERT Fra 1000 kr.for hele monteringen. Ring eller mail. Tore Thams Expander Sønningveien 60 1626 Manstad Onsøy tlf.:69340736 47083233
Tenkte kanskje dette var å få kjøpt i løsøre for montering selv også  :cryin:
Hej !
Har ikke hört om ersättnings lyspærer för lanterner, som skall passa i vanlig sokkel !
däremot för innerbelysning, lesbelysning osv.
För mange år sedan såg jag i en båttidning en hel lanterna som var uppbyggd av många
små LEDer, men jag tror den uppfinningen kom av sig, om det berodde på för liten
lysrekkvidd, det vet jag ikke.
Men teknikken er spännande, för oss som behöver spare el !
S/Y Gunga Din
Joda. Lanterner med lysdioder finnes men jeg tviler på at der finnes erstatningspærer da lanternepærene er såpass spesielle mht. utformingen av glødetråden. Du må nok til med nye lanterner.
Har aldri sett disse lanternene i praksis men på jobb bruker vi mye lysdioder, også som erstatning til vanlige gløde/signallamper. Disse koster vesentlig mer enn glødelamper men til gjengjeld varer de evig (de har vel pr. definisjon en viss levetid men jeg har ALDRI opplevd at de streiker).
Her er et alternativ: http://www.itonavaids.com/engels/datash/im...00puled-eng.htm
Ikke spesielt imponert over hverken pris eller effekt beregningene i denne annonsen. Det å få lysdioder til å lyse ved 0,20 milliampere høres jo også ut som en bragd spør du meg.
:cryin:
Er det dette du mener?
Bilde
At det skulle bli nok lys av dette, tviler jeg på, men men. . . .
Ellers er de også beskrevet i Båtmagasinet .
Lars H.
Noe upresist i notisen du linket til, Lars! :cryin:
Der sto: ".... I tillegg bruker de langt mindre strøm enn hva tradisjonelle glødelamper gjør. I følge produsenten skal tre lanterner kunne brenne en helt natt med et forbruk på bare en ampere.
Hva menes? Trekker tre lamper tilsammen 1 A, hvilket kan gi 10 Ah over en natt, eller er det 1 Ah over samme natten?
Er på litt tynn is her, men lysdioder i gamledager hadde max strøm på 20 mA og 2,1V spennig. Kjøpte for en tid tilbake hvite lysdioder fra ELFA, disse skulle fortsatt ikke ha ner enn 20mA, men nå 3,6V. Så et strømforbruk på 1Ah i løpet av en natt er ikke usansynlig.
Ta en kikk på denne lysdiodelykta hos Clas Ohlson. Har kjøpt en enklere utgave med 3 lysdioder. Lyser forbausende bra, men ville ikke lagt ut på fottur i mørket med bare denne. Fungerer greit når jeg må romstere i båten i mørke.
Er det ikke krav til lysstyrke for lanterner? I så fall må produsenten av disse diodepærene kunne dokumentere dette.
Litt off-topic, men iallfall om lysdioder:
Søstern hadde kjøpt en slik hagelykt med lysdiode/solceller som de selger "overalt" for tiden for å lyse opp et blomsterbed på hytta.
Hun ble rimelig skuffet da kvelden kom og lampa bare gav fra seg en rødaktig glød, så svakt at selv et stearinlys hadde vært bedre...
Min umiddelbare tanke var at batteriene ikke var skikkelig ladet opp.
Men når jeg hørte prisen, under 50kr ante det meg at noe ikke stemte. Hvite lysdioder koster nemlig fortsatt en liten formue, mens gule, røde og grønne er nesten gratis. Blå ligger også høyt i pris.
Skrudde opp lampen, batteriene var heller overladet enn flate, så der lå ikke problemet.
Sjekket spenningen til dioden, kun 1.8V, noe som er alt for lavt for en hvit diode, så her var kanskje årsaken.
Koblet den rett til batteriene. Og da ble det klart, det var ikke noe hvit diode, men en vanlig rød! :headbang:
Som attpå til ble kjørt på "sparebluss".
Ren juks altså! (vet dog ikke om alle er slik)
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-  Ta kontakt på IM.
Leste om dette med dioder for lanterner for et par år siden. Den gangen fikk jeg det intrykket at dette var noe som kom på markedet om ikke så lenge, og jeg tenkte at jeg ville vente til "tiden var moden", dvs jeg ønsket ikke å være førstemann som tok dette i bruk, men ville vente til dette var mer "state of the art"
En så viktig sak som lanterner er ikke noe man eksperimenterer med
Slik jeg tolker svarene her, er  tiden tydligvis ikke moden ennå, så da går jeg heller for tricolorløsningen jeg har bestilt.
:headbang:
  • 3 år senere...
Dette er den godkjennte utgaven men dyre. og da blir alt skiftet.
http://www.lopolight.dk/
Her finner du pærer
http://www.ultraleds.co.uk/default.php?cPa...60a43ab923764da
og her
http://secure.orcagreen.com/xcart/product....=1&featured
Og her.er vel den nærmeste. :cheers:
http://www.lunatronic.net/
Lykke til. :cool:
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Nå er det mulig å få kjøpt seg godkjente led lanterne for styrbord og babord side for noen få hundrelapper. Disse lanternene er godkjent på båter inntil 12m. Hella lager topp og akterlanterne til de andre men de blir en god del dyrere.
Jeg kjøpte et par av disse nå. De som jeg har nå (Hella) har både deksel og glass falt av to ganger for meg. Blafrende seil har ordnet det for meg, så nå prøver jeg disse andre. Kommer til å bestille slik søylepære med led når jeg finner en grei butikk som kan garantere at sokkel passer med de gamle lanternepærene.
