Koble GPS mot PC via USB
Brumle
Først og fremst må du finne ut hvilken COM-port USB-Serieadapteret havner på. Mange kartprogram kan bare bruke COM-port opp til 4 eller 9 mens USB-Serieadaptere gjerne kan havne på COM40 eller deromkring.
Sjekk /Kontrollpanel/Administrative verktøy/Datamaskinhehandling/Enhetsbehandling/Porter (COM og LPT). Der skal du finne USB-Serie adapteret ditt og du kan også endre portnummeret til et annet ledig nummer.
Høyreklikk på porten og velg "Egenskaper", "Portinnstillinger" og "Avansert". Der kan du velge portnummer. Ikke alle porter kan endres og du må kanskje flytte en annen (f.eks. COM3) først for å gi plass til USB-Serieadapteret på et av de lave portnummer.
  • 3 år senere...
Har et tilsvarende problem. Min blåtann dongel komuniserer med blåtann GPS'n på com40. I programer der jeg kan velge com40 får jeg opp dataen GPS'n sender.
Men i MaxSea kan jeg kun velge com6, 7 og 10 i inn/ut oppsettet. Så får ingenting opp.
Problemet er at jeg ikke får opp "Portinnstillinger" på noen com porter under "COM og LPT".
"Generell" "Driver" og "Detaljer" er alle flikene som dukker opp. Og under ingen av de kan jeg velge ny com port for enheten.
Eneste jeg får opp "Portinstillinger" på er under "printerport LPT1"
Tips for å kunne få inn noe på com40 i et program som tilsynelatende kun kan ta inn com6, 7, og 10?
Jara Wynja
eg bruker et program som heiter xport. Da kan gpsdonglen ha hvilketsomhelst comport# inn og du står fritt til å velge comport# ut. Samt du kan ha maange comport# ut om du vil. I praksis betyr det at fleire kartprogram og applikasjoner kjøre samtidig med hver sin comport med bare en gpsdongle.
http://curioustech.home.insightbb.com/xport.html
Dette er et lite program som fungerer heilt knirkefritt.
Nedlastningen ligger rett over bildet på siden eg linket til
Redigert av Korsnes (see edit history)
Nice, takker. Prøvde å finne et slikt program i går uten hell. Skal teste det ut i kveld.
jeg mener, og tror, at du må ha en converteringsdriver fra RS232 til USb, før utsyret tilkobles!
Bjørn
Det var det jeg også kom frem til ut i fra hva hjelp funksjonen i MaxSea forklarer. Men etter å lest litt rundt ser det ut til at de fikk en oppgradering for litt siden, men at hjelp fila ikke har blitt oppdatert.
Redigert av Jan E. (see edit history)
Jara Wynja
  • 3 uker senere...
