Hvordan Koble to batterier med Batterivender?
Espen C
Den der kommer til å virke fint. Det eneste du kan vurdere er å sette inn en laderegulator som håndterer to banker. På den måten får du ladet begge sidene samtidig. Forøvrig har jeg hatt det systemet du bruker selv. Trikset er å sørge for at ingen strømkilde går utenom venderen som dermed tapper et batteri som ikke er i bruk og dermed ikke blir ladet.
En batterivelger - i hvertfall de jeg har sett - har 4 valg:
- 0 = ingen av batteriene
- Batt. 1
- Batt. 2
- Begge batteriene samtidig
Der har du valgmulihetene.
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Ja det er riktig at de fleste batterivelgere ser slik ut men vist du ser på tegningen og henter strøm fra det ene batteriet og slår bryteren over på det andre batteriet så vil det vel ikke komme noe strøm lenger eller :confused:
Ser nå bak på batterivenderen dr er det tre uttak en med 1 og en med 2 og en felles så da skal det antagelig vis gå fire pluss ledninger ut i fra denne bryteren og da er nok ikke tegningen riktig?
Espentc, hvis du kopler forbukerne (lys, ekkolodd, VHF osv) direkte til bare det ene batteriet vil du hele tiden hente strøm fra dette batteriet, uansett hvordan bryteren står.
Tegningen din viser lading av batteriene via bryter, at du kan velge å lade batteri 1, batteri 2 eller begge samtidig. Jeg ville ikke satt velgeren i 0 mens motoren går.
Mvh,
Kjell
Redigert av LA3939 (see edit history)
LA3939 har endret brukernavn
Du kople alt (forbruk og start m.m.) inn samme sted som dynamo inn. Da kan du velge hvilket batteri du skal lade, og hvilket du skal tappe fra. Har du da start på batteri 1 starter du i stilling 1 og slår over til 1+2 etter start for lading. Ved ankomst uthavn slår du over til 2. Når du så skal hjem igjen, slår du over til stilling 1 og starter. Har du nok strøm igjen på batteri 2, kan du selvsagt starte på dette også. Når du kommer hjem igjen, sett bryteren i stilling 0. Da er alt frakoplet.
Hvis du husker på å slå over bryteren når du skal, er dette et enkelt og greit system. Men hvis du glemmer bryteren i posisjon 1+2 og tapper mye, kan du jo risikere å ikke få start etterpå, og det er ikke så veldig gøy. Alternativet er BEP rele, som jeg har. Ingenting å måtte tenke på, forbruksbanken blir koplet inn på 13,8 volt og kopler ut igjen når spenningen synker under 12,8 volt etter at motoren har stoppet. Hadde forresten bryter i forrige båten, og opplevde ikke dette som noe problem med mitt bruk.
Det er innlysende at valget: 0 er for å kutte strømmen til motoren (dynamo / starter) når motoren er avslått - og ikke mens motoren går og dynamo'en leverer strøm. Sålenge dynamoen sviver må den selvfølgelig ha forbindelse til batterien(e)!
Har du sett en slik bryter uten forbindelse når du veksler? Samtlige jeg har sett har lasker mellom 1, 1+2 og 2, slik at forbindelsen ikke skal brytes. Synes det virker utrolig dumt å lage en slik bryter uten disse laskene. Men det kan jo likevel forekomme, for alt jeg vet...
Helt enig! Selv har jeg som sagt BEP skillerele for tiden, og trives svært godt med denne løsningen. Ingenting som kan glemmes, og startbatteriet er alltid fullt. Kan ikke bli enklere enn det!
Støttes!! I min båt er det nå 2 hovedbrytere - en for hver batteribank. For å betjene bryterne må man ned under en av dørklukene. Dette blir både litt tungvindt og, som sagt, lett å glemme for en moden mann.
BEP-releet ligger klart for montering! Må bare få splitta opp hovedstrømskinna for pluss slik at jeg får skilt kretsene for start, baugpropell og ankervinsj fra resten av forbrukerne.
Hvorfor splitte?
Du har jo to batt banker, og der er jo alt splittet...eller er det noe jeg misset?
Jeg kopplet BEPen mellom bankene, og det var alt. Make it simple... :crazy:
Mjaa...(?) I mitt tilfelle er altså "baksiden" av begge hovedbryterne er koplet sammen på ei felles hovedstrømskinne for pluss, hvor både dynamo, startmotor og alle forbrukerne (inkludert ankervinsj og baugpropell) er tilkoplet. Når begge hovedbryterne er på (hvilket jeg ønsker at de skal være når båten er i bruk), er altså begge batteribankene parallellkoplet via denne strømskinna, og et BEP-rele innkoplet mellom plusspunktene på batteribankene får ingen virkning. (Det hjelper ikke at BEP-releet bryter parallellforbindelsen mellom batteriene, dersom de er koplet sammen via hovedstrømskinna).
Hensikten med å bruke BEP-releet er jo som sagt at batteribankene skal være sammenkoplet og lades i parallell når motoren går og dynamoen lader, men at startbatteriet skal være bortkoplet fra "husholdningsforbrukerne" når motoren ikke går, og at dette skal styres automatisk uten at man må sjonglere med hovedbryterne. Dette ser jeg altså ikke hvordan jeg skal få til uten å skille de to gruppene av forbrukere ved å dele opp i 2 hovedstrømskinner. Jeg ønsker å beholde hovedbryterne slik at jeg kan kople bort begge batteribankene når båten forlates.
MEN - si gjerne fra hvis jeg synes å være på feil jorde. Slikt har skjedd før ... :smiley:
Høres helt riktig ut dette! Du trenger nok en skinne til, for fordeling av den ene av kretsene. jeg har også to hovedbrytere i tillegg til BEP'en, men disse er kun for å gjøre anlegget strømløst når jeg ikke er i båten. Ellers tar BEP'en seg av fordelingen, og forbruk og start er helt adskilt så snart spenningen kommer under 12,8 volt. Jeg kan riktignok ikke starte på forbruksbanken uten videre, men til dette har jeg et par lange, fortinnede startkabler liggende i båten. Greit å ha om andre skulle få behov for starthjelp også.
