Rep av gammel plast båt
yggis
Det er også viktig at laminatet er tørt.
I tillegg til at gelcoat må fjernes gjelder det å få en mest mulig rufsete overflate, denne skiven fra Biltema gjør en god jobb og er uslitelig:
ArchiveProduct_images16Small16-350_s.jpg 16-350 Rasprodell
Denne er også nyttig for slike jobber:
ArchiveProduct_images19Large20-803_l.jpg 19-436 Diamant-kappeskive.
Ikke bruk en kostbar vinkelsliper, de blir ødelagte av glassfiberstøvet. Kjøp etpar billige på Europris/Biltema slik at man kan ha en med slipeskive og en med kuttskive, det sparer man mye tid på.
Hei yggis!
Velkommen på forumet!
Har samme erfaring som Ingar med rep. av gammel polyester. Har støpt på både en gammel Selco og en gammel Shetland. Sliper du inn på hel og ren og tørr polyester sitter det "som støpt". Husk også på å sørge for god herdetemperatur, det herder forterer og blir sterkere støp hvis du har over 18 grader.
Lykke til og håper du informerer underveis!
mvh
JanS
Old fishermen never die - they only smell that way!
Det er noe som sier meg at båter i denne alderen er ferdig herdet og dermed lite egnet til å gjøre store reprasjoner og modifikasjoner. Dette fordi ny poliester ikke biter på den gamle.
Sånn i all alminnelighet herder en båt ut på 4-6 døgn. Da er det lite eller ingen aktivitet igjen litt avhengig av hvordan materialet er "kokt" sammen av inhibitor, aksellerator og initiator.
Under lamineringen og herdeperioden må temperaturen være over 20C, fuktigheten under 60% og materialet må ikke utsettes for UV.
Noen produsenter, Bavaria oa, varmebehandler skrogene etter laminering og de er ferdig utherdet etter noen timer. Andre kjører skrogene ut i kulde og fuktighet etter laminering og det blir dårlige greier.
Det er riktig at polyester ikke lenker til den gamle etter så lang tid, men polyester er ikke noe dårlig lim, selv om epoksy er marginalt bedre.
Som nevnt, det er viktig at all gammel gelcoat og topcoat fjernes før laminering og at det slipes godt slik at overflaten blir størst mulig. Det må også rengjøres godt, fortrinsvis med styren, og til nød Aceton.
