TD60A turbo 200 hk. 84/86 mod. dårlig eller god ?
ola_dunk
God maskin, sliter og saktegående. Ikke stresset med 200hk, så vil vare lenge.
Tung maskin, så ikke noe særlig god hvis du skal ha den i hekken på noe mindre enn 30 - 35 fot.
Forbruk blir nok som de fleste 200 hk maskiner på rundt 200g per HK-Time
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
I følge denne siden så står ikke TD60A oppført over listen av motorer fra Volvo med drev.
Og i følge denne siden så er det nok ikke en 84/86 modell men snarere 10 år eldre fra midten av 70-tallet. Bla ned til litt nedenfor midten på siden så finner du den oppgitt med instruksjonsbok fra 1976.
Det er så mange som oppgir både feil typebetegnelse og årstall på motorene de skal selge så her må man holde tungen i rett munn. Alle de ulike betegnelsene gir jo også rom for at man tar feil.
Redigert av saga (see edit history)
