Suzuki Startet 2.Desember.2006 Link til dette innlegget Startet 2.Desember.2006 har i lengre tid hatt planer om å oppgradere varmekapasiteten ombord, men siden det ligger an til at båten er for liten til fornuftig montasje pottebrenner ( uten å kompromisse FOR mye med sikkerthet, sengeplasser mv ) kan kanskje en Wallas være løsningen likevel. Har også tilgang på mer strøm etter jeg fikk meg ny og bedre motor. Dermed dukker problemstillingen; hvor i svarte montere en Wallas opp. Er det stuerommet som er eneste fornuftige montering ? Dassrommet er et annet alternativ, men da får man jo støyen nesten i sove avdelingen. Bråker disse for mye til det ? Å sette den bakerst i båten, er kanskje ingen god idè ? Lange luftslanger gir mye tap av varme, i tillegg til at man kanskje må ha ekstra vifter på luftrøret med tilhørende økt strømtrekk ? Legger ved et bilde som viser planløsningen min. ( de fargede firkantene viser et annet prosjekt som heller ikke er ferdig..) Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Goddis77 Svart 2.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2006 Har min Wallas3200 montert ovenfor septiken midt i båten. Har da 1.5 meter frem til kabinen med varmluftsrør. Det du må tenke på er montering for utløp av eksos også. Ellers kan en jo kle varmluftsrørene med isolerende belegg for å hindre tap av varme. Dette skal visst gi en voldsom økning av effekten. Har ikke dette selv da jeg bare har 1,5 meter med slange hos meg. Når det gjelder støy, er det merkbart hos meg, men det er en lyd som en fort blir vant til. Min Wallas går på lampeolje. Sitér dette innlegget Link to post
La Digue Svart 2.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2006 Jeg hadde wallas 1800 (tror jeg det var, hvis det ikke var 2400 da) montert helt bak i en First 305 - omtrent samme størrelse som din båt. Eksosutslippet på akterspeilet, og isolerte rør forover. Funket helt fint selv om det sikkert var endel varmetap. Brukte den bare om sommeren i kaldt og dårlig vær - og da var det helt OK. Sitér dette innlegget Alle båter har sin egen sjarm - man må bare bruke litt fantasi for å finne den! Link to post
krk Svart 2.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2006 Velg ett sted du har tilgang til uteluft, så slipper du resirkulert luft som dugger.Stor nok wallas som kjøres på halv fart.Har en 3200 i en 27 fot selv.Bråker ikke mere enn lufta som kommer fra dysa,mellom 3-4m slange. Sitér dette innlegget Link to post
LasseB Svart 2.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2006 Sik er det montert ombord i Bliss (wallas 1800): 1. Tanken ligger under sofaen i salongen 2. Wallas'en står i klesskap bak toalettet. Gir også den fordelen at det fungerer som "tørkeskap" 3. Et uttak i salongen, og et i forpigg 4. Pipe i tak over toalett. Funker knallbra. Kjører mest på halv styrke. Ta gjerne en tur hvis du vil studere nærmere hvordan det er montert. Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 2.Desember.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2006 ja, jeg lurte litt på åsette den på dassen selv. Tror det er plass til den der, evt. inni klesskapet visavis potta. Klikkelyden fra pumpa er ikke plagsom altså ? Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
LasseB Svart 2.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2006 Hører klikkingen, men ikke plagsomt Sitér dette innlegget Link to post
Mini Svart 2.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2006 Du sier ikke hvilken Wallas. Vi hadde en 40D i motorbåten og den savner jeg fordi den var stillegående. Den var stor riktig nok, men den var som jeg har skrevet svært stillegående. Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 2.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2006 Ville nok satset på å få montert den utenfor kabin slik at evt kullos lekasje ikke kommer i oppholdsrom/soverom. Hadde en 1700 w Eber i gamlebåten med ca 3m slange som var isolert, og det funket veldig bra. Noen spesiel grunn til at valget faller på Wallas? Så langt jeg har oppfattet har Eber et bedre rykte. Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 2.Desember.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2006 tja; kanskje fordi en passende Wallas koster omlag 7K5, mens minsteutgaven av Eber koster 12lapper. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
abbor Svart 2.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2006 Har bygget inn pumpa på min Eber med selvklebende lydisoleringsplater. Dette kombinert med at Eber har en gummifestebrakett for pumpa har redusert klikkestøyen ned til akseptabelt nivå selv om den er montert i et stuerom rett under førersetet. Sitér dette innlegget Link to post
krk Svart 2.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2006 Tror klikkingen er mye redusert på nyere modeller av wallas.En jeg kjenner har en fra ca.90 den hører jeg godt,min som er fra 01 må jeg virkelig lytte etter. Sitér dette innlegget Link to post
LasseB Svart 3.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2006 Hvis du har et skap for å henge opp seildresser o.l ville jeg montert den i det skapet forutsatt at det fortsatt blir plass til seildressen. Mener det er en stor fordel at du får med tørkeskap på kjøpet. Veldig greit når den våte seildressen skal tørke etter en lang dag på sjøen Tror heller ikke at en wallas har så godt av det fuktige og rå klimaet som det blir under en cockpitbenk. Det har hvertfall fungert veldig bra ombord hos meg, og 1800 holder i lange baner hvis du ikke skal til nordpolen Sitér dette innlegget Link to post
Nøtterøy Svart 3.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2006 Er det noe eget isolasjons materiale til varmluft slangene. I så fall noen som vet hvor en får tak i det, og er det enkelt å montere? Ser liksom ikke for meg å pakke Glava rundt disse slangene heller. Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 3.Desember.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2006 ja, det fins spesial rørisolering til Wallas slanger. Der du kjøper Wallas, kan de skaffe dette. Tror det er en spesiell strømpe man drar utenpå rørene. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Gullfisk Svart 3.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2006 Det finnes en strømpe med Glava til å trekke utenpå. Selv har jeg brukt rørskåler av Armaflex og Kaiflex utenpå mine slanger. Sitér dette innlegget Link to post
Nøtterøy Svart 3.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2006 Det finnes en strømpe med Glava til å trekke utenpå. Selv har jeg brukt rørskåler av Armaflex og Kaiflex utenpå mine slanger. Merket du stor forsjell? Ble det varmere? Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 3.Desember.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2006 hmm; ser ut til at jeg må glane videre på skapet mellom salong og forpigg. Tror det kan være mulig å få til noe der. Blir Wallas`en veldig varm utvendig når den er i drift ? Eller er det greit å stable brennbare ting inntil den, sålenge man er forsiktig med selve eksosrøret ? Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
LasseB Svart 3.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2006 Alt er relativt. Tror ikke den blir særlig varm, men jeg henger aldri klær nærmere enn 15 cm. Regner med at den trenger å ta inn litt luft også men har ikke studert dette. Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 3.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2006 Har ikke prøvet uten på de jeg isolerte. De hører til en Dickinson Newport jeg har innstallert. Men jeg har en Eber D4 som har uisolerte slanger som går ca 3m i motorrommet(til akterkabin), og det blir bra varme i motorrommet av dette, så bra varmetap er det. Sitér dette innlegget Link to post
Haba Svart 3.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2006 (redigert) Hei ! : flag: Vedrørende isolasjon av varmluftsrør. Du mister svært mye varme uten isolasjon. Har Eberspächer D2 under akterdekket avgreining til cabin og toalett. Prøvde først uten isolasjon. Det gikk jo det også, men jeg varmet godt opp stuverommet. Tredde armaflexslange utenpå varmlufslangen og det gjorde susen. mvh Haba Redigert 3.Desember.2006 av Haba (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Nøtterøy Svart 3.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2006 Er det en slik slange en "spretter opp og bretter rundt, eller måtte du ta av lufteslangen å tre isolasjonen utenpå? Masse jobb hos meg å demontere varmluft slangene skjønner du Sitér dette innlegget Link to post
Haba Svart 3.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2006 Hei igjen. Det er en slange, men jeg måtte og sprette opp og brette rundt. Isolerte skjøtene med alutape. Må også slå noen rundtørn. mvh Haba Sitér dette innlegget Link to post
LasseB Svart 3.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2006 Hei ! : flag: Vedrørende isolasjon av varmluftsrør. Du mister svært mye varme uten isolasjon. Du mister den vel ikke hvis wallas'en står inne i båten? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 3.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2006 Blir Wallas`en veldig varm utvendig når den er i drift ? Eller er det greit å stable brennbare ting inntil den, sålenge man er forsiktig med selve eksosrøret ? Eksosslangen går inni luftslangen,slik at den ikke bli varm utvendig. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
