SBC 251 12V-25A Quick Batt lader topper på 13.5 Volt
skage
Har da den batteriladeren som beskrevet, men den gir opp etter 13,5 volt.
Har 2 x 140 A og 1x 55A i båten som er en Bavaria 39 Cruiser batteriladeren er orginalmontert. Det er sikker flere her som har denne laderen "sydvesten ?) er det noen justeringsmulighet her, har åpnet men så ingen ting som lignet på + - skrue !
Kan noen komme med noen forslag, batteriladeren har stått på kontuenerlig mange uker nå uten forbruk, har en annen lader som ikke er inteligent, skal jeg pushe batteriene opp "manuelt" til 14,3 eller hva.
Det høres ut som den vedlikeholdslader med 13,5 V, og det er jo perfekt.
Kanskje er laderen din helt iorden ?
Kjenner ikke disse laderne spesiellt, men Quick laderne er jo 3 trinns ladere.
Ladeforløpet er 13,8 V med ful pes (Ampere) til strømmen avtar til et visst nivå.
Deretter topping av batteriene etter en tidskonstant på 2-4 timer på 14,2- 14,4 V.
Deretter vedlikeholdslading på 13,5 V.
Jeg tipper laderen din er helt iorden jeg.
Ikke begynn å juster på potmeter inni laderen din.
Skal du gjøre det bør du ha en testbenk, der du kan simulere forskjellig last.
Justerer du på på ett potmeter går det utover andre ting.
Jeg kan nå ta voltmetert og sjekke litt på min lader, men har ikke bekyret meg noe hittil, så jeg har ikke sjekket. Har for tiden ikke noe lading i båten, men skal koble til landstrømmen og sjekke i løpet av uken.
Er batteriene ladet opp og laderen gått over i 13.5 V vedlikeholdlading, vil spenningen forbli på 13,5 V konstant. Det skal den også være.
Dette helt til de bli tappet ned igjen. Og IU0U fasene begynner på nytt.
U0 fasen er som sagt tidsbestemt på 2-4 timer,alt etter fabrikat. Noen ladere har justeringsmuliget på U0 fasen.
Enkelte avanserte ladere som Joergen sine Sterling har pulsing i vedlikeholdsfasen, men dette er noe helt annet.
Sjekket manualen til laderen og den sier det samme som jolo sier her. Denne laderen har en float voltage på 13,5Vdc normal og (13,8Vdc GEL) Dette er ladespenningen for vedlikeholdslading når batterien er toppet.
Charge absorbtion voltage er på 14,1Vdc og (14,4Vdc Gel)
Så konklusjonen er vel da at laderen lader som den skal etter hva jeg kan skjønne. Så da bli voltmetert mitt liggende urørt
  • 2 år senere...
Jeg har Quick 45 A lader. Nå har jeg testet både ladespenning og hvilespenning på batteriene mine og vært litt frustrert, helt til jeg fant denne tråden som jo sier at alt er normalt? I mange andre tråder har jeg sett at 14.4 V er riktig ladespenning for batterier som ikke er fulle og jeg har lurt på om noe har vært galt hos meg der spenningen er 13.4 V. Forhåpentligvis kan jeg slappe av nå ?
