Hvorledes kontrollere hydraulisk styring ?
Haba
Hei. :flag:
Kunne vel kanskje hektet dette på en tidligere tråd om emnet, men har lest gjennom disse uten helt å finne svar. Båten min har Tennfjord hydraulisk styring, to posisjoner. I slutten av fjorårs-sessongen syntes jeg rattet ble litt for lett på styringen. Tror/kan likevel ikke se at roret gir etter i sjøene for båten går stabilt ? Har skubbet på rorpinne, men den gir ikke etter. Ser heller ingen lekkasjer og det nok olje i begge pumpene. Den laveste har nok kraftig trykk for det svetter ut noen dråper. :confused:
Det er brukt rød olje for automatisk gearkasse på systemet, men det er anbefalt enn annen.
Ifølge Tennfjord kunne visst også den røde automatgearkasseolja brukes.
Kan dette være luft ? Hvorledes utfører jeg en kontroll ?
mvh
Haba
Det beste svaret vil du nok få hos Tenfjord.
På mitt styreanlegg fra Sleipner (en pos.), foregår lufting nede på styresylinderen. Det sitter en luftenippel i hver ende av sylinderen. SB nippel åpnes litt og så dreier man roret slik at stempelet beveger seg mot aktuelle nippel. Så gjentas prosessen på motsatt side.
Systemet skal være tett, det skal ikke svette ut dråper, det vil jeg betegne som en lekkasje.
Min fremgangsmåte var:
Plugge rør til styre sylinder, sette en lastestropp på roret, siger det da er det sylinder. Laveste pumpe skal være tett, øverste skal slippe ut luft/olje. Hvist rattet ikke stopper ved fult utslag, har du lekasje, vanligste er pumpe ute. Repsett har tennfjord =sleide ca. 480kr.....pakninger ca. 180 kr.
Jeg måtte overhale pumpe ute fordi båten ikke hold kursen og at ratt ikke stoppet ved fult utslag.
Redigert av kgt (see edit history)
kgt
