Hvor selges farge/maling til skai puter i oslo
skage
  • 1 måned senere...
Maling av skaiputer er utført.
Jeg har da spraylakkert putene på vannskuteren min.
Bestilte "lakk" fra Gasolin.no og fikk varen noen dager etterpå, en stor sprayboks til ca 250 kr.
Jeg har da renset setene godt med rødsprit slik at de var rene og motagelige for lakken. Rigget meg til i garagen og rett og slett lakkerte hele sitteputa. Lakken så ut til og trenge svært godt inn i skaien og resultaten ble 100% strøkent putene ser helt nye ut. Så langt alt bra, jeg må jo si at jeg var veldig skeptisk til dette før forsøket. Malingen virket veldig kjemikaliesterk (stærk lukt ved påføring) Jeg tror faktisk at dette vil sitte veldig bra og tåle bruk. Det vil vi jo se utover sommeren. Om jeg viste deg jeg viste i dag om denne lakken angrer jeg på at jeg ikke har lakkert mine båtputer på tidligere båter før.
Verd et forsøk.
De selger 1 Litersbokser for bruk med malersprøyte det blir nok mye billigere for oss som har en del puter å lakke tenker jeg :smiley:
:yesnod::yesnod:
Redigert:
Det vil si..........blir det billigere??? En sprayboks på 400ml koster kr 240,- dvs 600 kr/l.
En liter for bruk på sprøyte koster 695,-, hvor er logikken her???
Redigert av SF (see edit history)
De sier det går mindre lakk med en HVLP lavtrykksprøyte :confused: det kan vel hende den skal tynnes ut med noe også?
Jeg har sendt dem en mail ang. dette så jeg får vel et svar :smiley:
Det at du bruker mindre lakk ved å lakkere med sprøyte burde ikke være et argument for forhandler til å selge denne till en høyere literpris enn på spryboks.
Det er nok mye mulig at lakken på spryboks er tynnet ut og derfor dekker dårligere enn den i literboks. Kanskje det er forklaringen.
Ikke noe annet en dette svaret.
Bradleys vinyllakk legges på i mange støvtynne lag, så du trenger mange lag,
men ikke så mye lakk. Du vil bruke lite lakk dersom du bare skal friske opp
en hvit innredning, men så det vil kreves mye lakk for å bytte farge fra mørk
til hvit.
Bradleys trekker inn i vinylen, så holdbarheten er ypperlig. Når det er
sagt; Noen båtvinyler er impregnert med et stoff som hindrer lakken i å
trenge inn i vinylen. Dermed vil lakken ikke henge overhodet. Vi anbefaler
derfor alltid at man forsøker seg med en boks på et lite område før man
farger hele området.
  • 3 år senere...
  • 1 år senere...
