Noen som har erfaring med denne septiktanken?
SF
60 liter tank uten lufting????
Hva med mannlokk for tilkomst når "dritten" må rengjøres?
Dette er en artikkel jeg mener du ikke bør spare penger på.
Har selv vært ute å kjøpt meg ny tank og har fått den flotteste servicen hos Plastinvent i Hordaland
Plastinvent - tankprogram
Her kan du selv velge hvor du ønsker at tilkomst, utløp og lufting skal være selv.
Bare et tips i og med at du ikke har fått svar
Jeg lurte litt på denne også, men ble ikke helt fortrolig med den. Det er laget til gjenger i plasten for luftenippel, men jeg syntes dette virket litt svakt i denne typen plast. Dessuten er slangestussene av en eller annen grunn 35mm, mens standard slanger er 38mm. Alt i alt følte jeg meg ikke trygg på at dette skulle bli tett, så jeg gikk for en syrefast tank i stedet. En annen fordel med syrefast er jo at den er garantert lukttett, noe de færreste plasttanker er.
Ikke kjøp denne!!!
Jeg gjorde det og den har fungert bra, men det er pga av jeg brukte mye tid på tilpassing.
Som det er nevnt tidligere her så er stussene ikke gode pga at de er av plast og septikslangene er meget stive og trenger derfor å skrues fast med stor kraft for å tette. Jeg tok derfor syrefaste rør og la inn i stussene for å kunne trekke til med doble syrefaste slangeklemmer av typen med umbracoskruer. I tillegg brukte jeg tec7 for å være sikker. Og det har vært tett til nå.
Nei kjøp heller tank av syrefast stål, så kan du trekke til det du makter og det er garantert tett.
Det var disse to valget sto mellom for min del også til slutt. Endte opp med den øverste, da den passet best i forhold til tilgjengelig plass. Samt at den er garantert lukttett. Kjenner en som har den andre, og den lukten han har i båten ville ikke jeg ha... Kan jo også skyldes andre ting, men alle slanger etc er nye og det lukter fortsatt litt. Hos meg derimot er det ikke antydning til lukt, selv om den faktisk står rett under hodeputa! Minuset er at syrefast tæres av septiken, slik at den nok ikke vil vare lenger enn 7-10 år. Men det er ikke så verst det heller da...
Jeg stakk en tur innom Siddis marine på vei hjem fra jobb og endt opp med ny septik. Fikk litt rabatt på en Nopro tank på 70 liter så det ble handel. Tanken kom komplett med manhull og slange stusser.
Så nå har jeg ingen unskyldning lenger nå er det bare å begynne å montere.
Satser på at denne på 70 liter skulle holde i en 240 Sundancer
Flåsete den forrige kommentaren min....
Vi har selv en 70 liters tank. Den holder, men jeg kunne ønsket meg en noe større tank. Det kommer selvfølgelig an på hvor lenge man ligger på samme sted, og hvor mange personer man er ombord.
Når septiktanken er full, begynnner forøvrig batteribanken å bli tom. Så da er det kanskje en passe størrelse da?
Ben Sin
Var vist ikke så lett nei, måle først og handle deretter pleier å være en god regel :rolleyes::rolleyes:
Tanken passer perfekt der den er tenkt, problemet er bare at jeg må ut med motoren for å få den på plass :flag: Mellom motor og kanten på dørken/motorluka er det ca 25 cm klaring og septiktanken jeg kjøpte er 29 cm høy. Det hadde ikke jeg fått med meg :headbang:
Da blir det tilbake til Sidids i morgen å bytte. Plutselig virker den rustfire tanken til maritim.no med 20cm høyde som et godt alternativ alikevell.
Septikken skal inn i rommet vist i øvre høyre billedkant, vanntanken ses i venstre billedkant.
Tror jeg lager meg en mal av tanken og prøver om den passer før jeg bestiller på nettet. Men først vil jeg sjekke om Siddis har en lavere tank som jeg kan prøve.
Redigert av SF (see edit history)
Hmm... Om du demonterer varmeveksleren får du kanskje fire centimeter mer å gå på? Lettere enn å ta ut hele motoren, i det minste.... Ellers så er nok ståltanken lettere å få på plass skulle man tro ja. Angående størrelsen: Jeg har en på førti liter, og det holdt fint for oss fire i sommer i alle fall! Etter to døgn er det lite strøm, mye septik og på tide å komme seg videre. Men lengre ligger vi skjelden på ett sted uansett!
Redigert av index (see edit history)
Ja det blir mindre tank, blir ikke aktuelt å begynne å mekke på motoren. Regner med at det går greit å få inne en 40L rustfri tank, men jag vil prøve med en mal først :yesnod:
Motoren er ny i 2004 og har kun 150 timer på telleren, vil ikke begynne å kødde med den nå.
Hvis du skal ta den ut så blir det sikkert bedre plass hvis du tar min Perkins (1980 mod gått 2900 t), for jeg tror den flotte steyer`n hadde gjort seg i min båt nå som jeg skal støpe stort trimplan.......
:lol::lol:
:seeya:
Hei.
Tank laget av syrefast stål 316. Ikke 301 eller 304.
At-le
Hei At-le,
Jeg ringte SeaSea idag og forhørte meg om de rustfrie tankene de har der. En 56 literen kostet 1166,- som er en bra pris men de er IKKE syrefaste de er vanlig rustfritt. Dvs at de ikke er i 316. Det betyr for min del at jeg ikke kommer til å velge denne.
Synes det er rart. Kjøpte hos Seasea og levere til min svoger jobb som sveise/mekansik. De syrefast-sveiser. Lapp stod tank syrefast, men mulig jeg så feil annen som jeg var hos maritim??husker ikke! :rolleyes::confused::headbang:
Så katalogblad av seasea står rustfritt. Og maritim står syrefast. Det likner like begge seasea og maritim septitank.
Skal til Seasea og sjekk tank om en-to uker.
At-le :blush:
