Årets (første) guttetur i MYE vind og bølger
NOR_Gandsfjord
Vi gikk til Kvitsøy fredag etter jobb. Det ble nokså mørkt før vi kom avgårde.
Båtene vi seilte med var en Bavaria 42 og en Gib'Sea 37.
Her er Bavariaen på vei ut byfjorden i Stavanger i nattanes mulm:
Vel framme på Kvitsøy la vi oss inne bak gjestebrygga.
Neste morgen stod vinden rett inn på brygga.
Etter mye fundering og mange gode forslag (et klart overtall av skippere i forhold til mannskap), kom vi oss avgårde i 2-3 tiden.
Opp langs østsiden av Kvitsøy var det rolige sjøforhold, men så snart vi kom nord for øyene ble det en annen dans. Toppen av riggen til Gib'Sea'en sees under armen til rormannen her:
Bølgene dro seg virkelig til. Antar at det var oppe i en 8 meter eller så.
Vi passerte rett bak et containerskip som prøvde å komme seg ut Boknafjorden. Propellen var stadig over vann, så det ble lite fremdrift. Da vi passerte bak kunne vi se hele propellen over vann på bølgetoppene.
Rett etter at vi hadde passert ga de opp, og stakk upp Karmsundet isteden.
Selv om bilder ikke gir noe godt inntrykk prøver jeg meg med ett her:
Fikk nesten 'Perfect Storm' følelesen. Det gikk oppover og oppover og oppover før vi endelig tippet over kammen.
På vei inn til Skudesneshavn dro det seg skikkelig til. Det blåste forbløffende hardt. En komplikasjon oppstod da gummijolla slet surringene på fordekk og havnet i sjøen ved siden av baugen. Tenderlina satt fortsatt på fremre babord kryssholt.
Vi var to mann på fordekk som greide å få jolla opp på dekk igjen - vi sleit lenge med jolla (som jo var full av vann) inntil en heldig kombinasjon av vind, bølge og dypping av baugen sendte jolla flaksende opp på dekk igjen.
Vi var da kun en nautisk mil eller så fra innseilingen til Skudesneshavn, så vi ble bare sittende på fordekk og holde jolla fast til vi kom i smult farvann.
Hadde en fantastisk utsikt til vannvittige brott på begge sider i innseilingen.
Litt av en naturopplevelse å få så mye vind og vann tredd inn i hue på så 'nært hold' også. Antar at det blåste full storm da. Jeg kan som regel estimere vindstyrke ganske godt opp til sterk kuling, men dette var noe helt annet!
Etter en bedre middag på Bestastua (?) i Skudesneshavn (anbefales!), og en rolig natt i den beskyttede havnen våknet vi til tilnærmet vindstille på søndag.
Ut fra skudesneshavn. Det er Gib'Sea'en vi ser komme ut her;
På veien hjem var det kunn gammal dønning igjen. Knapt nok vind til å seile i
Vi fikk også noen snøbyger på veien. Her et bilde hvor også undertegnede ble foreviget:
Så - alt i alt en veldig vellykket tur - noe å snakke om i mange år framover. Du skal se bølgene blir ennå høyere med årene som kommer :-)
S/Y Surprise
Flotte bilder, dette så kaldt ut. Reell kulde i den blåsten må ha føltes kalt ut. Fungerte alt bra, tregheter i systemet osv.
PS Hvordan likte du Bavarian?
Var ikke så kaldt egentlig. 3-4 grader i lufta, ca 6 i vannet. Godt kledd, så funket der greit.
På fordekk uten hansker (eller med klissvåte hansker) er utrolig kaldt på hendene, men det kan man jo se bort fra så lenge det varer. Litt adrenalin hjelper :-)
Bavven er flott den (har en 34' selv). Tre mann i en 42' gav all den plass man trenger.....
S/Y Surprise
Jeg trodde Bitteliten var med, ser nemlig Pepsi Maxen. :lol:
Ellers må jeg si att, dette må ha vært kult. Surprise, er det varmedress du bruker? Jeg ser de andre har 2delt,
men du har hel. Eller tar jeg feil.
Seilte Skagen første helg i juni ifjor. Med 2 delt dress, superundertøy+ flere lag med ull. Ikke spes varmt.
Var ca 9`, men her ser vi antydninger til snø i cockpit. Det var derfor jeg tenkte att dette må ha verdt kalt.
HVordan var det å jobbe på dekk, under redning av jolla.
Redigert av baatsman (see edit history)
Vi sees!
Har varmedress på dette bildet. 'Brukte opp' den todelte Jeantex dressen under redningsaksjonen for jolla :smiley:
Når tøy har blitt gjennomspylt av saltvann er det ikke så lett å få det tørt igjen i båten.
Da vi var ute og spiste om kvelden tok jeg en 'spansk en' og hang den klissvåte seilejakka i garderoben på restauranten for å få litt tørk....
Jakka ble ikke så værst, men siden buksa fortsatt var kliss-klass gikk jeg over til hel dress....
Mye tyngre å jobbe i hel dress, så foretrekker det kun når jeg skal sitte mye stille.
Redning av jolla var ekstremt det. Føltes ikke hasardiøst, men man er jo bevisst på at 'nå er det ikke tiden for å gjøre en tabbe' :wink:
S/Y Surprise
Trekker frem denne tråden. Det er dette vi vil. Være på sjøen, nyte livet sammen med venner/familie. Jeg synes
det var "helt konge" å dra på tur nå. Dette var i overkant vær for den gjennomsnittlige. Men du leser gleden ut
av historien.
Det fikk meg til å tenke, 2 md fra nå er preseningen av, påsken er her, noen turer, vedlikeholdet for båten er
igang, prosjektene som jeg tenker på er underveis eller ferdig.
Dette er eksemplet på: Det finnes ikke dålig vær, men kun dårlige klær.
Og ikke minst turen er gjordt med båten over alle båter,(i mine øyne :yesnod: ). Dette er ikke Knut Frostad,
men en kameratgjeng som hadde det gøy. Leser gjennom linjene, grensesprengende.
Vi sees!
  • 1 måned senere...
Ja slikt blir vanligvis langt mer udramatisk på bilder. Det har nok bl.a. å gjøre med at bildene ikke er tredimensjonale (ingen dybdevirkning). Fotografer bruker ofte en bevisst teknikk for å skape den dramatikk som man ellers taper fordi bildet er todimensjonalt. Men i tillegg er jo det visuelle inntrykket (som man kun får ved å se på et bilde) bare en del av totalopplevelsen man får ved å VÆRE tilstede.
