Yamaha Malta - fjernkontroll
Suzuki
Den minste der ser ut til å være i fra F6 og oppover... - Det er nok ikke høyaktuelt med FK for de fleste brukerne med de minste motorene, så jeg tror ikke det er mange motorfabrikanter som leverer dette...
Redigert av rago63 (see edit history)
Har sett litt å dei braketta dine Ingar og lurer på kva dei er laga i og kva tjukkelse materialet er i. Eg skal forhåpentlegvis til med det same i vår og vil ikkje sløse vekk mangen tusenappar på noko som kan lagast sjølv. Tenkjer spesialet på det til venstre som støtter girkabelen. Er det ei plate som er bøyd i vinkel, eller er den kutta og sveisa?
"Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær"
Det er som jeg pleier å si, med godt verktøy og mekanisk innsikt er det meste mulig. Utfordringen på Malta blir å få til en overgang mellom fjernkontrollkabel og wiretrekk på gass. Det er nok sikkert mulig, og Hr. Suzuki går nok ikke av veien for å ta en utfordring? :smash:
