forgasserproblem med Mariner 25
Janoho
Hei,
noen som har en tegning/skisse over wtc forgasser til en Mariner 25hk 2003 modell.
Har problemer med at motoren dør på tomgang og ikke går helt rent eller svarer riktig på gasspådrag på lavt og middels turtall. På høyere turtall går den helt fint. Regner da med at det er 2 dyser her, en for tomgang og til et visst turtall og en fullfartsdyse.
Jeg har tenkt å ta opp forgasseren og blåse den ren, andre tips mottas med takk.
har prøvd:
drenere filter og forgasser for vann.
sjekke slange og tank (lufting)
Jon
Var mange forsellige modeller det året, regner med at du mente WMC-** ???
Forgasser til 25 hk 2-takter .
Fullfarts dyse = pos 7 JET-MAIN FUEL, JET-.076 ( #1399-3796 )
Tomgangs dyse = pos 16
Hvis du har model og/eller serie nummeret kan jeg finne den eksakte :smiley:
Tror du har det meste dekket, men du kan skru ut blande skruen ( pos 16 ) 1/4 til 1/2 omdreining ( den er med litt opp i registeret, ikke bare ved tomgang )
Arne Kjetil
Redigert av Droll (see edit history)
Låner denne tråden siden jeg også har en Mariner stående hjemme med 30hk, med samme sykdoms symptoner som denne 25hk.Den motoren jeg har er nok en del aldre vil jeg tro... sikkert fra 1990 eller deromkring...
Etter hva jeg kan se så er det å angirpe forgasseren når den ikke rusler på tomgang... Den går greit på på turtall, starter kun med choke også om den har gått noen minutter...
Hei, nå har jeg vært nedi båten og skrudd og testa litt, men dessverre uten fremgang.
Motoren sviver, men jeg må skru den opp maks på tomgang (gasspjeldet) for at den ikke skal stoppe.
Den virker som å henge litt igjen før den øker turtallet når man ruser den.
Problemet oppstod etter vinterlagring og INGEN INNSTILLINGER var/er forandret, derfor synes jeg det er litt rart.
Det kommer små oljeflekker på vannet når den går på tomgang og det kommer noe eksos ut av hullet for kjølevann, er dette normalt ? Skal også skru opp pluggene for å sjekke fargen.
altså er følgenede gått igjennom.
filter, sjekk for vann.
bensinslange og tank
forgasser renblåst
nye plugger/gnist
choke funker riktig
tomgangsdyse er stil på ca 1 1/4 fra bunn.
Kom gjerne med tips :-)
Jon
Det er et par ting som bør gjøres med ugjevne mellomrom, blande dysa blir slitt over tid ( selve "nåla" ), etter noen år ( snakker om noen år ) har bensin stømmen slitt ned spissen, eneste kur er å bytte ( er med i forgasser kittet )
Men noe av det viktigste er å justere blande dysa, det som er oppgitt i manualen er kun ment som et START punkt, det som passer en motor behøver ikke å passe en annen motor ( selv om de er av samme merke, størrelse, årsmodel ).
Den korrekte justering vil også være avhenging av bensin/olje blanding, temperatur, dagsformen til motoren ( noen motorer er stabile, andre må justeres hver gang de brukes ).
Start motoren, la den oppnå drift temperatur.
  • Den justerbare dysa på forgasseren er IKKE til å justere tomgangen, den er til å justere luft/bensin blandingen ved tomgang + litt opp i turtall .
  • Tomgangs justeringa justerer åpningen på gass spjendet, enten direkte på forgasser eller på gass stag.
  • Og ja, noen forgassere har en egen tomgangs krets, spessielt større forgassere, men er det kun EN justerings skrue er den for å justere BLANDINGEN imellom luft/bensin .
Juster deretter blande skruen inn eller ut ( 1/4 omdr. om gangen, vent til motoren reagerer ), poenget er du skal finne det punktet der motoren går høyest på tomgang
( hvis turtallet blir for høyt justeres det ned med tomgangs justeringa, IKKE blandings skruen )
Prøv deretter responsen på motoren, skal reagere raskt når du gir på ( i gir, på båten, på vannet ), hvis den fusker eller vil dø ut, gir du blande dysa 1/8 omdr. ekstra ut, gjenta testen til du har rett respons på motoren.
Sjekk pluggene etter litt gangtid, ved korrekt justering skal de være, brune eller lett sot farget, alle pluggene bør være like.
Helt rene plugger = vann inntrennging :nonod: ( påtide med stor service )
Veldig lyse/ hvite = for magert ( bruke lite bensin, motoren går imot en tidlig død, hvis ikke forgasseren justeres)
sorte med MYE sot = for fett, eventuet for kald plugg. ( bytte plugg, juster forgasser )
Hvis justeringa på blande dysa IKKE ikke gir noen reaksjon på motoren er det på tide med en grundigere gjennomgang av motoren .
Det er den samme fremgangsmåten på motorer med flere forgassere, men her må en justere en forgasser ad gangen men da i flere omganger.
Litt mere arbe på noen modeller, men sikkert hvert det :drink:
Har tatt for meg 2-takts forgassere, men er de samme prinsippene på en 4-takter .
sydvesten
En rens av forgasser + en justering av forgasser er nok på tide :smiley: , spør rago63 om grunn instillingen, tror motoren din er basert på Yamaha.
Arne Kjetil
Hei Droll,
takk for flott fremstilling av forgasserjusteringa, men jeg vegrer meg litt å begynne fordi,
Motoren er nesten ikke brukt, kun gått 30 timer, dessuten oppstod problemet over vinteren uten at jeg har justert på noenting, merkelig ikke sant :confused:
2 sett med plugger er testet også.
hvordan justerer man tenninga på denne, vet du ?
Noe som kan ha forskjøvet seg her tro.
Bensinen er ny også.
mvh
Jon
