Hard bunnstoff før selvpolerende?
Finnmaster57BR
a kan du enkelt se hvor du mangler bunnstoff
Det gjør man også hvis primeren har annen farge enn bunnstoffet, noe som normalt er tilfelle.
Argumentet skal være at om det selvpolerende forsvinner skal det harde forhindre groe. Men dette vil jo bare være tilfelle så lenge det harde er aktivt.
Det beste er å ikke ha flere forskjellige produkter enn nødvendig under båten.
Heisan skipsplast, - du så vel blunkefjeset? Jeg skjønte ikke helt hva du svarte på ... :wink::wink:
Hvor mange lag av det ene og det andre kan diskuteres. Hva står på boksen din?
Mange produsenter anbefaler 3 - 4 lag primer (antipest) først, og deretter 2 strøk bunnstoff. Men dette har vel også med hvor tykke strøkene legges. Noen båteiere sier dette er overkill, 1 strøk primer mener man holder. Personlig tror jeg 2 strøk primer er bra nok, og så 2 strøk bunnstoff første gang. De påfølgende sesonger flekking der hvor bunnstoffet er borte, ev. et nytt strøk.
Det er stor forskjell på dekningsgraden for 2-komp. primer fra de forskjellige fabrikanter.
Hempels Light Primer er tyktflytende og Internationals GelShield tyntflytende. Seajets primer ligger midt imellom. (Har aldri prøvd Jotuns)
Legg heller ett strøk for mye enn for lite. Får man "pest" er det en ¤$#¤ jobb å rette opp etterpå.
NB: Dersom primeren herder for lenge vil ikke bunnstoffet feste seg, følg produsentens anbefaling!
Brukte selv nettop Jotuns Antipest og la på med rulle. Synes denne dekker godt så jeg mener at to strøk holdt bra. Som nevnt av andre så er vel det viktigste at man får bygget opp et lag som er tykt nok, uavhengig om dette gjøres med to, tre eller fire lag.
Har også brukt to-komp primeren til Hempel en del, og denne er en del mere tyntflytende enn Jotuns Antipest.
:sailing:
  • 2 uker senere...
