Epoksy under vannlinjen på plastbåt?
Jon-Kåre
Naboen har fjernet bunnstoffet og er snart klar til påføring av 2 komponent primer. Problemet er at med den lave temraturen vi har så har denne sinnsyk lang tørketid. Dette er jotun sin. Er det andre leverandører som har 2 komp primer med kortere tørketid? Eller kan han bruke av epoksyen jeg har fra trebåten (aeropoxy) og i så tilfelle hvor mange strøk anbefales?, Tørke tid mellom strøkene? Bør han da bruke en komp. primer før påføring av bunnstoff? Herde tid på siste strøk med epoksy før påføring av primer / bunnstoff.
Regner med at hvis det tørker for lenge gjelder regelen med vask i zalo vann her og slik som mellom strøkene for å få vekk voksen som skiller seg ut under herding?
Redigert av Jon-Kåre (see edit history)
Ingen???
Epoxy fra Trebåten bør være helt greit. Selv har jeg brukt epoxy fra Trebåten og også fra SP systems. Jeg har lagt på et par strøk med Jotun sin antipest utpå som primer for bunnstoffet. Da har jeg at på antipesten mens epoxyen under ennå har vært litt klebrig.
Men Epoxyen fra trebåten herder mye langsommere en antipesten. Den inneholder ingen løsemiddel som må dunste ut, dermed er kanskje tørke (herde) tiden kortere allikevel.
Og erfaringsmessig så bygger ren epoxy mye tykkere lag en antipest........
Riktig det.
International har korte overmalingsintervaller. Og opererer ikke med liggetid på land etter behandling.
Det anbefales første strøk med bunnstoff mens primer er "klebrig".
Her fra databladet til Gelshield 200:
Tørketider
5°C 15° C 23° C 35°C
Støvtørr 4timer 2timer 1timer 30min.
Sjøsetting 24timer 18timer 12timer 8timer
Brukstid 10timer 5timer 3timer 2timer
Jeg har selv brukt denne primeren i år, og synes det var veldig fint å jobbe med.
Ben Sin
Obs. Jeg får ikke den tabellen til å se pen ut......
Mener å ha hørt her på BP at dersom temperaturen synker under "minimum" stopper herdingen helt og forstetter ikke før temperaturen er over "minimum". Derfor kan det ta veldig lang tid før primeren er herdet. Har selg erfaring med påføring av TAR2. Jeg varmet opp herderen i på badegulv for at den skal bli mer flytende og lettere å få ut av boksen og blandet før påføring.
