Trenger hjelp med tilkobling av Biltema-dynamo
båten68
Jeg har en gammel trebåt med marna motor. Den har en Dynastart som fungerer greit som starter, men gir kun 6-7 amp lading. Skal montere en vanlig bildynamo kjøpt på biltema og har lest litt ang det tekniske her på denne hjemme siden. Den har 4 tilkoblinger bak hvorav jeg lurer på hva den ene er til. B+ og D+ er merket som vist på bildet. Den røde ledningen antar jeg er til turteller med vekselstrøm. Den siste står det bare "+" på. Hva er denne til? I følge koblingsskjemaet her på båtplassen.no får ankeret "pluss" strømmen sin via ladelampen og til D+ hvis jeg har forstått det riktig, men kan det være at det også "+" likevel skal ha pluss strøm inn når tenningen slås på?.
Noen som har noen gode råd?
Thomas
Kommentar fra moderator:
Emnetittelen er endret, var opprinnelig Dynamo.
Emnetittelen skal fortelle hva emnet handler om. Produktnavn skal være med og CAPSLOCK skal unngås. For informasjon, se dette innlegget samt Etikette
Redigert av båten68 (see edit history)
Du trenger bare å koble B+ til batteriet og D+ til noe som gir 12V når motoren er i drift, vanligvis "tennings"nøkkel.
På denne siste forbindelsen kan man, som ladelampe, sette inn en 12V instrumentbelysningspære (ca 3W).
B- (batteriminus) kobles til gods på dynamoen.
Den røde kabelen må være til turteller. Normalt er dette en kontakt merket W, men dette ser ut som en ledning direkte til en stator vikling. (Slik man gjør når man lager W-uttak på en dynamo som ikke har det fra fabrikken)
Takk for gode svar. En trenger da altså ikke å koble inn en ladelampe i kretsen mellom "pluss" på tenningsnøkkelen og D+ på dynamoen slik det er vist på de tekniske beskrivelsene på denne hjemmesiden? Hvis man kobler ladelampe på 3W til uttaket merket "+" på dynamoen vil denne da lyse når den lader eller ikke lader?
Selv om motoren går på 1000-1500 omdr er svinghjulet så stort , og det er her reimen til dynamoen kommer fra. Dvs at dynamoen fort vil få 4-5 ganger turtallet til motoren. Det brude holde.
Grunnen til strømbehovet er at vi bruker kjøleboks (4Amp), ghettoblaster, lys osv. Da er 6-7 amp ladestrøm lite. Alltid tomme batterier, som igjen går i stykker på sikt.
Du må ikke ha lampe, men det er jo praktisk å kunne sjekke at dynamoen lader.
Lampa fungerer som i en bil, slukker når dynamoen lader, tennes hvis den av en eller annen grunn stopper å lade.
Grunnen er at dynamoen leverer 12V på D+ når den lader, dvs at det blir 12V på begge polene på ladelampa. Når det ikke er noen spenningsforskjell går det heller ikke noen strøm og lampa slukker.
