Varmtvannsuttak Volvo 41B
MVH
Jeg jobber med å fornye slanger osv. ifb. varmtvannsuttaket fra min vp41b. Denne sløyfen går via varmtvannsbereder og varmeapparat. Det er to kraner på motoren, mitt spørsmål er, hvilken vei går kjølevannet fra motoren gjennom denne sløyfen. Hvilken ventil er ut og hvilken er retur. Jeg må vite at vannstrømmen går samme vei som sikulasjonspumpen i varmeapparatet.
Håper noen kan hjelpe.
MVH  :confused:
er du sikker på dette TME? Jeg mener å huske at på den 41 motoren jeg hadde for noen år siden gikk vannstrømmen fra pumpen. Det er som kjent lettere å trykke enn å suge.
Riktig som du sier vannet går ut fra topplokket som ligger på trykksiden og trykkes ut i slangen samtidig som det suges inn mot vannpumpens sugeside.
Dersom slangen ikke ender på pumpas sugeside må der settes inn en egen sikrulasjonspumpe, men da kan slangen ende hvor som helst.
Hei, det er jo det som er problemet. Begge kranene peker framover og det er ikke gitt hva som er ut  og inn. Siden jeg har båten på land i vinter for å jobbe på den kan jeg ikke finne ut hvilken ende som blir varm først fordi jeg ikke kan starte motoren. Så det jeg håpet på var om noen som har en tilsvarende motor visste hvilken uttak (krane) var hva.
MVH :sailing:
Har en VP TAMD 31 og på den er varmtvannsuttaket på termostathuset. Termostathuset  er montert på eksp.tk. Returen går inn på sugesiden på freskvannspumpe.
Eg vi tru at det er det samme på VP 41. Det er det varmeste vannet som blir benyttet til vvbereder/varmeapp. Vist det er tilkoblet fv.pumpe trykkside er dette vann som har passert fv.kjøler , og temperaturen  vil vera vesentlig lavere her enn ved termostathuset som sitter før vannet går gjennom kjøleren. Dette er vel vanlig på dei fleste motorer.
Skulle du forsatt lure så snakk med forhandler.
Mvh.
Steinar
  • 2 uker senere...
Hei, MVH!
Slik ser vannuttaket ut på min VP41B (bildet viser motorens fremside):
Bilde
Jeg har ikke tatt løs slangene for å teste, men ventilen til høyre har en pil som peker ut fra motoren mens høyre ventil har en pil som peker inn mot motoren. Dersom disse ventilene er montert riktig på min motor er vv-uttaket til høyre mens retur er til venstre.
Givere for vanntemp.måler og alarm er plassert rett til høyre for høyre uttak. Dermed virker det fornuftig at dette er varme ut fordi giverne nok er plassert på det stedet der kjølevannet er varmest.
Brigg
MVH  :flag:
Hej MVH
Jag har en MD31A , fann i en av mina båtpärmar en 'Monteringsanvisning för Varmvattenuttag'
(gäller för D31 o D41)
Det övre (högra!) der går vannet ut fra motorblocket!
Den undre (venstre alltså  :flag: när du står framför motorn!) vann in i motorblocket!
Send meg en IM med din email så kan jeg scanna bruksanvisningen o sende til deg!
(kan göre dette neste uke när jeg e tilbaks på jobbet!)
S/Y Gunga Din
