eysteind Startet 30.Desember.2003 Link til dette innlegget Startet 30.Desember.2003 Har tenkt å lage en targabøle til båten for å gjere den litt sikrere ved å montere en handtak på hver side og til å monter en lyskaster samt horn på. Har tenkt å lage denne i finer og plastre den. For at den ikke skal bli "kantete" vurdere eg å lage en jigg og bruke veldig tynn finer slik at denne blir lettere å bøye. Deretter laminerer et par lag til med same finer med vannfast lim. Tykkelsen vil ta bli ca 12mm. Så plastrer eg dette med 2-3 lag polyester og glasfiberduk. Har tenkt å ha den dobbel slik at eg skjuler ledninger ol. Vil dette bli vellykket? Har sett på andre båter med targa. Disse har somregel bøyelen innfelt i kallesjen slik at bøylen deler kallesjen og du knapper kallesjen på targaen. Har ikke lyst til å røre kallesjen, og har tenkt til å ha targabøyelen utenpå kallesjen. Vil dette se stygt ut? Personlig mener eg at båten vil bli mykje tøffere med en slik bøyel. Har noen synspunkter? Sitér dette innlegget Link to post
jan Svart 30.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2003 Hva med å lage den i syrefaste rør..ta for eks.2 rør side om side,legge noen teak avstandstykker,som du kan feste for eks. lanterner,lys,båtvimpel..osv .står bilde av en i watski katalogen..noe i den duren..samtidig kan en vel få tredd ledninger inne i røra.Jeg har kjøpt røra skal lage meg en,bare at jeg har ikke fått utført arbeidet enda Jeg vil legge det utenpå og over kalesja,så det blir som du sier noe å ta tak i,når en entrer skuta .Vet du spurte om glassfiber,men kan kanskje være en ide? MVH.Jan Sitér dette innlegget Link to post
giver Svart 30.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2003 Hei Min personlige mening er at du ikke bør sette targa på denne båten. Det vil se noe rart ut i mine øyne, og jeg tror den vil ødelegge tilgjengeligehten til uteplassen akter. Du må antagelig "åle" deg rundt den for å komme ombord. Men det er du som skal bruke båten og har design av bøylen, det kunne vært spennede å se en skisse. mvh giver Sitér dette innlegget Link to post
Tine IV Svart 30.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2003 Har lyst til og lage en selv jeg til min 28 Sandvik .Er jo det på 945 og det pynter bra opp det ,så slipper jeg og ha masta .Sandvik er jo litt andeledes pga HT så trur det blir fint.Men over til deg og ditt spørsmål .Gjør alltid det du kan og har lyst til .Koster jo ikke all verden vel,blir det supermiss så er det jo bare og ta den av igjen . Håper vi får se bilder ettervært som det stiger frem hvis du bestemmer deg for og lage en. Men er vel lettere og lage den i syrefaste rør da ,men dyrere tipper jeg ? Lykke til . Foresten nettopp ferdig og lage en pinnerekke til dærsjen ,sparte ca 400 - på det Hilsen [glow=red,2,300] TINE II[/glow] Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
Amorosa Svart 30.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2003 Har tenkt å lage en targabøle til båten for å gjere den litt sikrere ved å montere en handtak på hver side og til å monter en lyskaster samt horn på. Har tenkt å lage denne i finer og plastre den. For at den ikke skal bli "kantete" vurdere eg å lage en jigg og bruke veldig tynn finer slik at denne blir lettere å bøye. Deretter laminerer et par lag til med same finer med vannfast lim. Tykkelsen vil ta bli ca 12mm. Så plastrer eg dette med 2-3 lag polyester og glasfiberduk. Har tenkt å ha den dobbel slik at eg skjuler ledninger ol. Vil dette bli vellykket? Har sett på andre båter med targa. Disse har somregel bøyelen innfelt i kallesjen slik at bøylen deler kallesjen og du knapper kallesjen på targaen. Har ikke lyst til å røre kallesjen, og har tenkt til å ha targabøyelen utenpå kallesjen. Vil dette se stygt ut? Personlig mener eg at båten vil bli mykje tøffere med en slik bøyel. Har noen synspunkter? Hei Eysteind. Tror din konstruksjonstanke kan bli litt vanskelig. Finer har lett for å sprekke ved krappe bøyninger som du må ha på en targa. Du må da til å dampe/steame fineren for å få den mykere og mere medgjørlig. ++++++. Kort sagt masse arbeid, kanskje lærerikt. Tror mere på den måten som ble nevnt med syrefaste rør og teak. Uansett så er jeg enig med deg, en targa løser mange problemer med ledninger skjult, lanterner som ikke sjenerer, horn +++++ Som du skjønner har selv targa. GODT NYTT ÅR Eysteind og lykke til med prosjektene. Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 30.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2003 Divinycell er et fantastisk materiale til denslags konstruksjoner. Limes sammen med limsparkel og formes til ønsket fasong. Belegges med matte og polyester. Om targabøyle passer på båten er dog en annen sak. Sitér dette innlegget Link to post
jada Svart 30.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2003 Siden du spør om synspunkter, så må jeg også si at jeg synes båtene tar seg best ut i original utgave, eller med originalt tilleggsutstyr. Vær varsom, resultatet ser du ikke før det er ferdig montert Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 30.Desember.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2003 takker for svar. Trur faktisk at denne båten kan bli ganske tøff med targa, eg. Skal prøve å ta noen bilder under presseningen og lage en skisse slik at eg får sjå korleis den vil sjå ut. Syrefasterør er kanskje det beste, men tipper det blir ganske dyrt i og med eg ikke har utstyr til å lage sen selv. En glasfiberbøyel vil kanskje koste meg i underkant av 500,- syns det er verd å prøve. Trur at den dagen eg skal selge båten vil min båt med targa selge betre enn en tilsvarende uten? Håper eg kan kjøpe polyester og glasfibermatter gjennom Saga boats (var utplasert hos dei i våres) slik at den ikke vil koste allverden. Noen som har en anelse om forbruk? Har lite erfaringer med glasfiber, men fikk en par tips hos Saga i vår da eg var med å støype en saga 29! Fant på en ny fordel med targa. Du kan slå kallesje opp mot targa`n slik at eg slepp at den nye kallesje min blir stygg og slitt når den ligger nedslått bak. Skal komme tilbake når prosjektet er i gang... Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 31.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2003 Hvorfor ikke en mast som du legger opp langs vindusrutene?Bla Master og Skilsø har slik løsning på sine hard top løse båter.Da kan du ledde den så du kan legge masta ned også. Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 31.Desember.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2003 sjønte ikke helt hva du mente. Har du et bilde? Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 31.Desember.2003 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2003 Her har du bilde av en solux 28 med targa http://www.finn.no/finn/boat/viewpicture?id=3916493&picture=3916493_2_0_sollux-850-1a.jpg&alt= ://http://www.finn.no/finn/boat/viewpi...a.jpg&alt= ://http://www.finn.no/finn/boat/viewpi...a.jpg&alt= ://http://www.finn.no/finn/boat/viewpi...a.jpg&alt= ://http://www.finn.no/finn/boat/viewpi...a.jpg&alt= ://http://www.finn.no/finn/boat/viewpi...a.jpg&alt= ://http://www.finn.no/finn/boat/viewpi...a.jpg&alt= ://http://www.finn.no/finn/boat/viewpi...a.jpg&alt= ://http://www.finn.no/finn/boat/viewpi...a.jpg&alt= ://http://www.finn.no/finn/boat/viewpi...a.jpg&alt= Og her har du bilde av den som Thor mente: http://www.finn.no/finn/boat/viewpicture?i...im0034.jpg&alt= Gå for targabøyle du. Den andre blir sånn fattigmanns targa Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 31.Desember.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2003 skal det vere, så skal det vere. Nie, det blir nok slikkelig targabøyel. Den lille gjorde så lite ut av seg... Godt nytt år alle sammen! Takker for alle tips og råd i året som gikk. Håper det blir like mange i det neste året. Sitér dette innlegget Link to post
Jolla Svart 7.Mars.2004 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2004 Her er en Norsk produsent av targa bøyler, primært til Viking men kan tilpasses . http://www.norgesbat.no/BorgInnredning/targa.htm Kanskje ikke noe for en snekke??. MVH Jolla Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 7.Mars.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2004 Har lagd targaprosjektet på hyllen intil videre. Fant plutselig ut at det var 100-vis av andri ting som var viktigere å gjøre enn å lage targabøyel. Kanskje eg gjør det neste vinter, og da vi eg nok prøve å lage en badeplattform også. Har alt klart i hodet, men tiden strekker ikke til... Sitér dette innlegget Link to post
Harald- Svart 7.Mars.2004 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2004 skal det vere, så skal det vere. Nie, det blir nok slikkelig targabøyel. Den lille gjorde så lite ut av seg... Godt nytt år alle sammen! Takker for alle tips og råd i året som gikk. Håper det blir like mange i det neste året. :flag:Hei Eystein. Litt sent å si Godt Nytt År, men likevel. Har selv laget targabøyle. Litt mye her å forklare når en skal forstå det. Om du er i Måløy en gang så ta kontakt. Vil vise når jeg forklarer. Har et annet tips også om det kan være i rustfri. Bøylen min ble i alm.rør kledt med polyester. Fornøyd. Sitér dette innlegget Link to post
