Skipper Båtløs Startet 10.Juli.2007 Link til dette innlegget Startet 10.Juli.2007 Har funnet en masse tråder om dette emnet, men kan ikke finne noe svar på mitt spørsmål. Etter installasjon av releet...skal man da sette batterivelgeren på begge....eller til startbatteriet? Sitér dette innlegget Link to post
Hydrox Svart 10.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2007 Til startbatteriet. BEP vil da lade forbruk når startbatteriet er kommet opp på topp igjen. Så fremt du har koblet riktig da. Setter du velgeren din på begge så starter du jo med begge.. Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Båtløs Svart 11.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2007 Ok, men må jeg da vende over til forbruksbatteri når jeg ligger i uthavn, eller kan jeg da ha bryteren på startbatteri? Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 11.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2007 Du kan igrunn koble vekk denne velgeren. Beb Releet har jo samme funksjon, bare at det skjer automatisk. Den kobler sammen start og forbruksbatteriet under lading, og skiller det når det ikke er lading. Dermed er du sikret fulladet startbatteri... Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Båtløs Svart 11.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2007 Men jeg må jo ha hovedstrømbryter Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 11.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2007 dersom du skal bruke venderen som du har, må jo denne stå på forbruksbatteriet. Elles kan du jo tappe startbatteriet. Dersom startbatteriet en gang skulle svikte og du ikke får start, kan du da slå over på begge, og hente strøm frå forbruk. Tips: Koble ladingene frå dynamoen på forbruksbatteriet, og kobl beb releet frå forbruk til start. Eg har koblet det omvendt, og ved nedtappet forbruksbatteri, vil rellet stå å slå av og på fordi spenningen på startbatteriet synker så mye når rellet slår inn, at det kobler ut igjen... Iallfall på tomgang. Ved litt pådrag går det fint. Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 11.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2007 Du trenger a) noe som fordeler ladestrømmen, og b) en mulighet til å skille batteriene fra 12V-nettet BEP gjør a) fullautomatisk og etter min mening nokså bra. En sånn 1,2,1+2,off-bryter (som jeg tror du mener med 'hovedbryter') gjør jo både a) og b) men kun på den måten du bestemmer der og da - dvs det er nokså lite automatikk i det. Hvis jeg forutsetter standard-oppsett hos deg, så har du et batteri som kun skal brukes til start - dvs skal kobles til 'start-nettet' - og et batteri (eller en batteribank) som skal kobles til 'forbruksnettet'. Så du trenger egentlig bare 2 simple (*), billige (*) brytere av typen 'svart-plastdel-med-nøkkelhull-og-2-kobberskruer-bak-og-rød-nøkkel'. Hovedbryteren din av 1,2,1+2...-typen er egnet dersom du har 2 banker som brukes til både start og forbruk. (Og selvfølgelig kan man konstruere noen flere anvendelser.) Men i et vanlig oppsett med atskillte start- og forbruksnett har jeg vanskelig å se hvordan denne type bryter kan brukes meningsfullt. Men den ser jo tøft ut (*) den riktige kvaliteten forutsatt Sitér dette innlegget Link to post
Hydrox Svart 12.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2007 Sikker på at du ikke har hele det elektriske opplegget koblet til bryteren din. Da vil det jo i praksis fungere som start/forbruk og reservebatteri. Går jo fint det og. I min båt har jeg to batterier, disse er koblet til en bryter hvor 1 er start og 2 er forbruk. Setter jeg bryter på 2 starter jeg med forbruksbatteriet mitt. Har gjort dette for å ha en backup. Utenom denne velgebryteren har jeg en egen bryter hvor jeg skrur av og på forbruk. Normalt setter jeg velger til batteri 1 og skrur på forbruksbryter seperat. Om startbatteriet av en eller annen grunn skulle være tomt så kan jeg starte med forbruksbatteriet ved å sette velger til 2. Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 12.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2007 Ok, men må jeg da vende over til forbruksbatteri når jeg ligger i uthavn, eller kan jeg da ha bryteren på startbatteri? Har du sett på koblingsskjemaet fra BEP? Der brukes en bryter for start og en for forbruk, i tillegg er det en som kan koble sammen batteriene. Synes den løsningen er bedre, da er kredsene adskilt når du stopper motoren. Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Båtløs Svart 18.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2007 Lurer på en sak...ser på instalasjonstegning at kobling til rele fra startbatteri er koblet etter hovedbryter . Er dette viktig eller kan jeg koble rett på batteriet Sitér dette innlegget Link to post
borref Svart 18.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2007 En mer egnet bryter er f.eks. denne. Her vil hoved bryteren ha en sikkerhetsfunskjon ved at den i "Off" stilling bryter strøm både til motor og til forbruk. Unntaket vil kun være 24 timer forbrukere (automatiske lensepumper, FM radio) som vil kobles direkte på en av batteri bankene dine (gjerne via bryter terminalene). Med et slikt oppsett har du ingen strømførende kabler i båten med unntak av de korte kablene som går fra batteri og frem til bryter. Bryteren tilsvarer 3 hoved-brytere for henholdsvis start av/på, forbruk av/på og sammenkobling av start/forbruk for nødstart. Dersom du forlater båten med bryteren i "Off" posisjon er du bedre sikret mot feil på på det elektriske anlegget med et slikt oppsett. Hvis du har en 1,2,1+2 bryter og ønsker å beholde denne i kretsen er en mulighet å legge forbruk til "Common". Da vil du ved å sette bryteren i "Off" kunne isolere forbruk med tilhørende distribusjonsnett fra batteriene dine. Setter du bryteren i "1" eller "2" vil du ta forbruk fra henholdsvis start/forbruks batteriene. Posisjon 1+2 vil sammenkoble begge bankene og dette kan være nyttig ved nødstart (hvis start batteri alene ikke er tilstrekkelig) eller i situasjoner hvor du fjerner ett batteri (f.eks. start batteri eller forbruk er defekt og båten benyttes inntil nytt er på plass). Når du bruker 1,2,1+2 ville jeg koblet BEP releet direkte mot "1" og "2" terminalene i bryteren (i tillegg til lade kabelen fra dynamo). Jeg syntes dette er en bedre løsning enn å lage et "kråkereir" direkte på batteri terminalene. Alternativt kan du fjerne bruteren helt, men da mister du muligheten til å sammenkoble batteriene for nødstart samt mulighet til å isolere allt forbruk fra batteriene. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 18.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2007 Lurer på en sak...ser på instalasjonstegning at kobling til rele fra startbatteri er koblet etter hovedbryter . Er dette viktig eller kan jeg koble rett på batteriet Om du kopler direkte på batteriet vil releet ligge og trekke litt strøm hele tiden. Ikke noe stort problem, utgjør vel 3-4 Ah i måneden eller så. Men om båten blir liggende ubenyttet flere måneder uten landstrøm kan det jo bli et problem... Men om du skal bruke den til også å styre lading via landstrøm må den vel nesten settes på batterisiden for å være virksom. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Skipper Båtløs Svart 23.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2007 Har nå montert releet.Satte sense til startbatteriet...da jeg startet motoren begynte den røde ledlampen å lyse. Betyr ikke det at releet svitjset over til å lade forbruksbatteriet? Det synes jeg er litt merkelig for jeg vet at startbatteriet er langtfra fulladet.Kanske startbatteriet er så dårlig at det ikke tar mot mer ladning? Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 23.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2007 Kan ikke du lage en liten koblingsskisse? Jeg greier ikke å følge helt med hvordan du har koblet hovedbryter, senseledning, ladeledning, BEP'en osv osv. Den billigere BEP'en senser jo bare på det ene batteriet - da er det også dette batteri som må motta ladingen. Men du mener med senseledning antagelig den fra dynamoen, eller? Fordi BEP'en har vel ikke separat senseledning? Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Båtløs Svart 23.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2007 Den som er merket sense på releet har jeg koblet til + på startbatteriet, og den andre til + på forbruksbatteriet. Gjorde på enkleste måte koblet begge direkte på batteriet Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 23.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2007 Selv om ikke startbatteriet er fulladet kan spenningen fort komme opp i det som skal til for å trigge reléet.(13.8V?) Er du i tvil så mål spenningen på batteriet. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Skipper Båtløs Svart 23.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2007 (redigert) Selv om ikke startbatteriet er fulladet kan spenningen fort komme opp i det som skal til for å trigge reléet.(13.8V?)Er du i tvil så mål spenningen på batteriet. Målte til 14,7 med multimeter...en billig utgave riktignok, men har jeg da forstått det riktig at jeg da lader begge batteriene Redigert 23.Juli.2007 av jory (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 24.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2007 Har nå montert releet.Satte sense til startbatteriet...da jeg startet motoren begynte den røde ledlampen å lyse. Betyr ikke det at releet svitjset over til å lade forbruksbatteriet? Det synes jeg er litt merkelig for jeg vet at startbatteriet er langtfra fulladet.Kanske startbatteriet er så dårlig at det ikke tar mot mer ladning? Har du samme hovedbryter? I så fall hva har du stillt inn bryteren på av 1 - 2 - alle? Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Båtløs Svart 24.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2007 Bryteren står på startbatteriet Sitér dette innlegget Link to post
Zach Svart 20.August.2007 Link til dette innlegget Svart 20.August.2007 (redigert) Hei! Starter dette emnet igjen med følgende spørsmål: BEP releet er montert etter "oppskriften", dvs. kabel til startbatteri et montert på motorsiden (ladesiden) av hovedbryter (og startbatteriet på den andre siden), og kabel til forbruksbatteri er montert på batterisiden av hovedbryter. Hvis hovedbryteren til startbatteriet slåes av med motoren i gang (må selvfølgelig ikke gjøres), vil ladespenningen i seg selv koble inn releet slik at dynamoen lader mot forbruksbatteriet? I så fall en viss sikkerhet for at dynamoen ikke tar kvelden selv om det av en eller annen grunn blir brudd i ladekretsen mot startbatteriet(?). Redigert 20.August.2007 av Zach (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jawik Svart 20.August.2007 Link til dette innlegget Svart 20.August.2007 I så fall en viss sikkerhet for at dynamoen ikke tar kvelden selv om det av en eller annen grunn blir brudd i ladekretsen mot startbatteriet(?). Hva hvist BEP-releet tar kvelden ? Hva hvist det blir brudd til forbruksbatteriet? Er ikke dette å be om en falsk trøst . Dess flere duppeditter en putter inn, dess større risk er det for at noe går galt i et system . Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Zach Svart 20.August.2007 Link til dette innlegget Svart 20.August.2007 (redigert) Hva hvist BEP-releet tar kvelden ? Hva hvist det blir brudd til forbruksbatteriet? Er ikke dette å be om en falsk trøst . Dess flere duppeditter en putter inn, dess større risk er det for at noe går galt i et system . Da må hovedbryteren slåes av/svikte samtidig med at BEP-releet svikter, noe som er lite sannsynlig. Men "verre" hvis BEP-releet IKKE lader mot forbruk hvis hovedbryteren til start slåes av/svikter. Redigert 20.August.2007 av Zach (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Zach Svart 21.August.2007 Link til dette innlegget Svart 21.August.2007 Ingen som vet noe om dette?: BEP releet er montert etter "oppskriften", dvs. kabel til startbatteri et montert på motorsiden (ladesiden) av hovedbryter, og kabel til forbruksbatteri er montert på batterisiden av hovedbryter. Hvis hovedbryteren til startbatteriet slåes av med motoren i gang (må selvfølgelig ikke gjøres), vil ladespenningen i seg selv koble inn releet slik at dynamoen lader mot forbruksbatteriet? I så fall en viss sikkerhet for at dynamoen ikke tar kvelden selv om det av en eller annen grunn blir brudd i ladekretsen mot startbatteriet(?). Sitér dette innlegget Link to post
