Treg kontrollboks - Quicksilver 3000 classic
SF
Første problemet mitt er hvordan få den av. Alt er innekabslet og tilkomsten fra innsiden blir en glippe på 30 cm mellom skråg og innerliner via stikk kabinen.
Antar at det er et triks slik at du kan dele den og ta av den delen du ser i og at selve mekanikken med wire tilkobling som ligger på innsiden av innerlineren kan senkes ned for tilkomst.
Spørs om det ikke er likt her hydrox. Knappen som er nummerert (6) er nettopp denne knappen for å frikoble gear. Så løser jeg nok mutter merket med (7) som ligger bak (6) for å trekke hele spaken av.
Spørsmålet er vel bare hva som holder frikoblingsknappen. Kan denne trekkes rett ut?
Redigert av SF (see edit history)
Prøvde i går å smøre opp med litt olje uten å demontere og faktisk var den litt bedre i dag.
Er just tilbake fra en liten båttur, har vært å levert båten til Rogaland Lystbåtservice for overhaling av sjøvannspumpe samt skifte av glødeplugger. Ba dem samtidig justere gir veieren, denne har vært litt trøblelfull de siste turene. Giret kobler ut og inn ved helt sakte fart.
Så også litt nærmere på frikoblings knappen, posisjon 6. Denne så det ut som du lett kunne vippe ut med et skrujern.
Skal prøve å ta av selve kontroll armen når jeg får båten tilbake og smøre opp litt mer. Evt så får jeg demontere hele systemet til vinteren.
Hei Hydrox,
Prisippet er nok det samme som på min, men min er sidemontert. Alt leamikket ligger på innsiden av innerlineren.
Fikk telefon fra verkstedet for litt siden, båten var klar. I tillegg til glødeplugger og ny pakkboks i sjøvannspumpa så justerte de også gear wire.
De kommenterte da at kontrollboksen min var ganske slitt og at jeh med tiden bør skifte denne. Gear wire vil sannsynligvis over tid komme ut av posisjon igjen grunnet slark i kontrollboksen.
Litt mer kosearbeid til vinteren står jeg nok i :wink:
Guest Avmønstret#
Har selv smurt opp et par kontrollbokser vha WD40 uten å demontere. Typisk så går de lettere med en gang, men, også typisk, så blir de, etter en stund, tregere enn noen gang før. Min teori er at den tynne olja løser opp greasen slik at når den tynne oljefilmen mister sin effekt så er også greasen vasket bort.
Av/de- montering og "ekte" smøring (grease) er antagelig den eneste holdbare løsningen. Spraysmøring er jo en grei nød/foreløpig løsning.
Jeg er forsiktig med å bruke 556 eller WD40, de er for flyktige som du nevner og når alt er fordampet vekk er flatene du behandlet tørrere og mer eksponert for irr/rust enn de var før du behandlet dem.
Jeg brukte en seig penetrerende olje. Grease er nok det beste ja.
For å ta ut "Throttle only" knappen:
Trykk inn knappen og flytt throttle forover. Knappen kan nå tas ut. (med fingermakt).
I tillegg er det en throttle tension skrue markert som nr 22. 45° forover liner en slisse under håndtaket med skruen. Med denne kan du justere "friksjonen i throttle.
Redigert av Whistler (see edit history)
Takk Whistler, den hadde nok gitt meg en del hodebry uten tipset ditt.
Jeg sjekket på onsdag om det var en skrue her (jeg så hullet på undersiden av spaken) men fant ingen skrue. Jeg trottlet nok ikke langt nok frem.
Antar da at du både må løse pos (22) og pos (7) for å få av hendelen?
