Frostvæske må skifter hver 2 eller 3-4 år?
At-le
Vår båten har ikke skiftet frostvæske på 3 år, Kan den skadet motor hvis ikke skiftet væske flere år? 2-3-4 år?
Hei. På Volvo Penta dieselmotorer (TMD/TAMD) så ble jeg anbefalt om å skifte kjølevæske hvert 2. år. Dette er for å unngå evt. skitt, korrosjon, rust etc i motoren.
Tori
Mvh erund
Nidelv 26, 1987 årsmodell - Volvo Penta TMD31A
Ingen ting varer evig. Men det er nok ikke mange som skifter frostvæsken kun etter 3 år. Svarer på spørsmålet ditt blir derfor NEI.
Selv skifter jeg ut en liter av væsken ved hvert høstopptak. Tømmer ekspansjonstanken og pumper ut litt til med en håndpumpe. Skifter da gradvis ut væsken i systemet og dette mener jeg må holde mer enn nok.
Redigert av "Mathilde" (see edit history)
Tori
uff som jeg visste ikke om frostvæske skifte hvert 2 år. Men jeg brukte verksted mekansik service for meg i mange år. derfor jeg vet ikke mye om det. Takk for tips. :yesnod:
At-le :rolleyes:
Det finnes frostvæsker som garanteres av fabrikant på opp til 7 år som jeg har brukt, men selvfølgelig blir prisen der etter....
Noe jeg har hørt om gammel frostvæske er at den blir "sur", med økende tæring som følge.
Vet ikke om dette er tilfelle, eller om det bare er et salgstriks....
Hvilken type frostvæske som holder 7 år?? :yesnod:
At-le
det gjør jeg selvsagt ikke , men det er ikke det samme som at jeg ikke burde. grunnen min til ikke å gjøre det i bilene er at de er 93 og 95 modeller. og hender jo jeg må tappe\bytte frostvæske pga andre årsaker og max verdi på bilene er 40000 kr. en brukt motor til de er 10 -12000 kr og noen timers arbeide. i båten derimot , må jeg ut med kansje 40-50 lapper for å få noe tilsvarende , og 3 dagers arbeid. innbiller meg at kjølesystemet i en båt også er mer utsatt for tæring . men olje på bilen bytter jeg ca 2 ganger i året eller 5000 km ,da jeg har lett tilgang på olje og bukk ,sålenge jeg driver mitt eget bil verksted. :-) på litt nyere biler anbefaler jeg selvsagt å følge service intervallene ,som ofte innebærer frostvæskebytte annenhvert år. og hadde jeg hatt nyere bil til feks 150000 kr eller mer , ville jeg også byttet frostv. HVA mener du hilmar?? frostvæske skal i egne frostvæske beholdere .
Redigert av hifo (see edit history)
Vil anbefale å la det gå minst 4 år, helst 5 og kanskje 6 år mellom hvert frostvæskebytte.
Moderne G30 OAT frostvæske beholder ca 95% av de aktive beskyttelseskomponentene intakt etter 5 år.
Dette er teknologi basert på en inaktivert organisk syre som gir en overlegen rustbeskyttelse.
98% av blandingen er glykol for frostbeskyttelsens skyld og den taper seg ikke noe særlig den heller.
Siden frostvæsken ikke inneholder komponenter som kan utfelles og avleires i kjølekrestsen, er det enda mindre grunn til å skifte. Noen nevte 7 år her. Mulig det er et enda mer ideelt bytteintervall.
Å skifte frostvæsken ofte og dermed også fylle på 50% nytt oksygenrikt vann i et lukket system uten særlig oksygen fra før er noe man ikke gjør uten at det får konsekvenser i form av tæring.
De som bytter ofte i den tro at de gjør noe lurt, lurer seg selv, blir fattigere helt unødvendig og gjør motoren mer skade enn gavn.
Greit svar hifo. Skal ikke kvelrulere med deg, men det kunne jo være fristende å høre om du noen gang har kommet over motorhaveri relatert til manglende bytte av frostvæske. Du som driver eget bilverksted må jo nødvendigvis ha kommet over noen tilfeller, siden du appelerer til slikt hyppig skifte av væsken.
I mitt første innlegg i denne tråden antydet jeg jo at det vil være fornuftig å bytte væsken etter en viss tid. Det er jeg derfor ikke uenig i. Det er hyppigheten jeg her stiller spørsmål ved. Kan rett og slett ikke skjønne nødvendighet av å skifte så ofte som hvert 2. år.
Skal man ikke benytte destillert vann sammen med frostveske?
Dette føyer seg inn i rekken av merkelige frostvæskeanbefalinger fra Yanmar Norge. Forrige gang var det at man skulle gå ned fra 50% til 30% blandingsforhold med den blå frostvæska pga faren for avleiringer i kjølesystemet. Problemet med dette rådet var at kun 30% innblanding gikk på bekostning av rustbeskyttelsen.
Jeg skiftet G30 frostvæske etter 5 år på min Yanmar. Det var umulig å se forskjell på den nye og den gamle frostvæska etter disse 5 årene. Legg til at produsenten garanterer at 95% av de korrosjonshemmende stoffene er aktive etter 5 år. Det er en grunn til at G30 kalles longlife. jeg hadde noe slam i ekspansjonsbeholderen. Ut over dette intet slam når jeg skylte gjennom med ferskvann og tappet systemet tomt via de 3 avtappingspluggene.
Med et så gullende rent kjølesystem ser det ut til at frostvæsken holder hva den lover. Synes du ikke det er pussig at produsenten sier 5 år levetid samtidig som de tjener enda mer penger hvis du og andre bytter frostvæska oftere? Kanskje holder den egentlig i 10 år? :smiley:
Jo jeg er egentlig helt enig med deg.
Bortsett for en ting, produsentene av frostvæske har sannsynligvis ikke marine motorer i tankene sine når det gjelder anbefalinger skiftintervall.
Saltholdig miljø er visstnok en killer på G30 sine korrosjonshindrende egenskaper ettersom jeg har forstått.
