Hvorfor kjøper dere 12-volts TV`er ?
Worry II
Kan jo bare kjøpe en inverter ! Eksempelvis denne: http://www.movida.no/default.asp?pid=941112
Den kan belastes med opp til 150 watt og trekker kun 8% av det du belaster med. Dvs. belastes den med 100 watt så trekker den 108 ! Da kan man koble på en 32 tommer pluss en Playstation for eksempel ! Var bare en tanke...
Redigert av Worry (see edit history)
Jeg kjøper 12V tv fordi jeg da skal slippe inverter.. den gir tv og dvd til ungene... værre er det ikke. Den ganegn jeg skal ha 32 tommer tv ombord så har jeg garantert et 8 kW aggregat ombord, og det blir ikke den båten jeg har nå
Jeg har en lignende inverter fastmontert, men den er veldig kresen og begynner å ule dersom jeg ikke har fulle batterier. Fungerer fint med motoren i gang, men uten får den problemer med f.eks. å lade en laptop som står på.
Den skal ha alarm som varsler når du passerer 10,5 volt. Bra det da ! Men kanskje greit å dedikere et eget batteri til den !
Må ikke ha 32 tommer da, men en 26, da ;-)
Nesten riktig det du skriver, men pass på å overdimensjonere inverteren rikelig, så den klarer startstrømmen til de komponentene den skal drive.
Eksempel: Jeg kjøpte 220V billedrørs-tv som etter spec skulle trekke 80 W. Denne klarte jeg ikke å "tenne" med en 300 W inverter, selv om denne skulle tåle peak opp på 480 W! Prøvde også en inverter på 500 W. Denne ulte fælt før den til slutt klarte å få på TV-en - selv om jeg lå på landstrøm! Min erfaring er at dette er en meget lite effektiv bruk av dyrebar strøm...
Går fint med en 300 w omformer til tv og pc , brukte det i gammle båten men . Husk at du må som regel kobble den rett på batteri og ikke i sigut , det er som regel det er for tynn kabel på dem . Fikk ikke starta tv'n min før jeg satt omformer rett på batteriet med medfølgende kabler , men da var det null problem . Idag har jeg 12 v LCD tv , men bruker omformer til pc'n enda . 12 v LCD tv'n min er foresten kresen på strøm , bildet forsvinner på 11,9 volt . En ting til , kjøp en større omformer enn du har brukt for . Da slipper den å stå å bråke og jobbe for fult hele tiden , er nå min erfaring fra div omformere .
Tine III
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Jeg vil heller spørre om hvorfor dere kjøper TV i det store og hele.
Selv har jeg ikke TV ombord, og har ikke savnet det et minutt!
Har du hørt om barn og barnebarn , som liker barne tv og kansje en barnefilm i ny å ne når det plasker ute ? Jeg selv liker tv godt selv jeg , i regnvær eller om vinteren når nordavinden står på og det snør vannrett . Godt å ha tv å kose seg med da , når du er på tur aleine eller sammen men en å ha i armkroken . Men som alle veit er jo smaken som baken , du har mest sannsynlig radio ombord vil jeg tru , og hvis du har det . Hva skal du med det'a ? Ikke gidd å svar , måtte bare ......
Tine III
Husk at tapet i inverteren kun er en del av bildet. Hvis du bruker inverteren mot apparater som drives med likestrøm og lav spenning (LCD TV, DVD, PC, mobil lader etc) vil du ved bruk av inverter få et tilsvarende tap på apparat siden når spenning likerettes og tranformeres ned igjen. Jo mindre du "tukler" med strømforsyning underveis, dess mindre effekt tap blir det. Direkte 12V gir lavere drifts kostnad eller mer TV om du vil.
Med en 12v tv slipper man å bruke penger på inverter og overdimmensjonerte kabler.Men om selve tv er dyrere slik at det kommer på ett fett, vites ikke.
Gleder meg faktisk til å få tv ombord slik ar de på 3 og 6 år kan få litt tidsfordriv på lengre overfarter.Men antenne skal vi ikke ha med det første,får se an hvordan det prismessig kommer ut når det skal bli digitale sendinger.Har ikke tenkt å bruke en formue på ett abonnement for 20 timer tv-seing i året.Derfor har vi kjøpt en 12v tv med dvd.
Jeg har en 1000w inverter hos meg, med modifisert sinus, type nordic eller noe sånt! Der får laptopen panikk hvis jeg kobler til, og såvidt jeg vet er det endel tv/dvd-leverandører osv. som fraskriver seg garantien hvis man bruker apparatet på noe annet en ren sinusspenning. Vet ikke om det stemmer, men når strømanlegget her ombord skal få en oppgradering neste gang blir det kombimaskin fra mastervolt 100ampere lader og 2kw (4kw maks) sinusinverter i en enhet.
Er det bare jeg som har problemer med PC på inverter, eller kan det ha sammenheng med at batteriene på pcen er helt kaputt og ikke holder et halvt minutt en gang?
