Noen som kjenner til Turning Point propeller? Lavt turtall :(
Daffy
Er det noen her som har erfaring med Turning Point propeller?
Jeg har en slik
Med denne oppnår jeg kun 4800 - 5100 på min båt
Kan få 5500 men det er kun ved spoling. Den begynner å spole ved 5100.
Jeg har ikke voldsom endring i hastighet mellom 4800 -5100 heller. den detter selvfølgelig i fart når den kommer over 5100 da.
Tenkte først at motor står for lavt men det skulle vel ikke utgjøre så mye.
Nå har jeg hørt flere her nevne at det er drepen for totaktere å ikke få maksturtall så jeg tenkte jeg måtte se å få gjort noe med dette.
Opplevde noe lignende på Flipperen også med denne motoren og propellen.
Optimal trim og motor spoler (Cavitasjon)
Er disse propellene rett og slett elendig?
Eller er det bare noe feil i oppsettet mitt her?
lurer på om motoren kanskje står litt langt ned men da skulle den vel ikke spole så lett heller.
Den står imidlertid helt nederst (hviler på akterspeilet)
dårlig bilde her
Samtidig kan jeg ikke forstå at 19" stigning skal være for mye for denne båten heller :rolleyes: (kmv 2000 dromedille m 140 Yamaha)
Må disse propellene slipes? Det var en som fortalte meg at det ville gjøre susen.
Ingen som har noe formeninger om dette :confused:
Såvidt jeg har sett på amerikanske forum, så har Turning Point propene godt ry. Du kan evt ta en tlf til Olle Terjesen på Winrace, han kan sikkert si deg hva som evt må gjøres, og også omarbeide den slik at den passer bedre til ditt bruk.
  • 2 uker senere...
ja forsåvidt men jeg lurer på om ikke det kan ha med monteringshøyde å gjøre fordi denne propellen ble bestilt til Flipperen som hadde et mye mere tungdrevet skrog enn denne.
Hei du, har ingen peiling på de propellene men hvis det er gode "farts" propeller pleier de å like å gå høyt i vannet.
Har en del erfaringer med Raker som er gode farts propeller og Ballistic.
Erfaringer med Raker/Ballistic på Musling 14/Gromling 15/580cm RIB/Hydrolift F-18/Bayliner 17 er følgende:
Med motoren montert lavt, altså som mange sier er korrekt med kavitasjonsplaten rundt samme høyde som bunnen funker Rakerene dårlig, de ventilerer og "girer" og føles egentlig helt elendige, her funker Ballistic kjempebra.Ved heving 10 cm og mer kommer Rakerene til sin rett og funker som de skal, jo høyere jo bedre, maks fart får jeg med propellakslingen rett under bunnen og Rakerene funker fint med fult grep selv om jeg svinger litt.
Ballisticene jeg har testa begynner å miste grepet ved samme høyde som Rakerene begynner å virke.
De jeg prøver å si her er at hvis din propell er som en Raker, Turbo, Stiletto er nok motoren din for lav, hvordan dromedilleskroget påvirker heving av motoren aner jeg ikke men det er jo fort gjort å heise den et par hakk for å se? så sant ikke styringa de lager problemer da.....
Lykke til
Styringen er hydraulisk så den følger med :smiley:
Min motor har ett hulls heising dvs 18mm.
Høres ut som at det ligger noe i dette da.
min ligger nedpå så nå gleder jeg meg til å få hevet den ett hakk :yesnod:
Er det samme utgave som min du har?
altså cc?
altså cc?
Ja, det samme utgave som du har. CC.
Har fått den nye propellen i posten i dag. Gleder meg til å prøve. Håper på noe ekstra fart.
Vi får se, kanskje den gir noen knop til. Det vil bli testing til helgen
Hei igjen,
bladde lit i arkivet mitt og fant i Yamaha sin KJØREFAKTA bok fra 90 tallet en gang følgende data:
KMV 2000 DC Drommedille, regner med dette er akkurat samme skroget, lengde 6,07 bredde 2,47 vekt 962 kg
Yamaha 115 BETOL hevet 10 mm på akterspeilet, 3x13 1/2x17 part nummer 688-45930-01-98
Max turtall 1 person 36,2 knop 2 personer 35,7 knop
5000rpm 2 personer 32,1 knop
4500rpm 2 personer 27,3 knop
Redigert av gammabusa (see edit history)
Interessant.
Nå har jeg 140 så da skulle det jo passe med 19"
Det er mer glassfiber på toppen på DC men den er kanskje mer aerodynamisk.
Får prøve å finne tid til heving av motor :yesnod:
Jeg er i hvert fall godt fornøyd med min Balistic propell på min drevbåt. Drevet mitt er montert noe høyt men merker aldri noe til at Ballisticen ventilerer, selv ikke i krappe svinger eller i grov sjø med en del hopp og sprett. Men ok, min båt er nok kansje litt feil å sammenligne med. Eller kansje ikke, jeg går 37 knop på fullt og har dyp v-bunn.
Interessant.
Har testet den nye propellen i dag (Turbo Y13 1/4x19 ). Det var nok ingen suksess gitt.
Topp turtall 4700-4800, 32 knop GPS. Med den gamle Yamaha 13x19 aluminiumspropellen oppnår jeg
5500 33 knop. Den nye propellen havner nok rett tilbake op Finn.no. Hvis jeg skal prøve på noe annet blir det Yamaha
stål 13x17 eller Ballistic samme størrelse. Det blir sikkert ikke i år.
Turbo er gode propeller, men vanskelig å sammenligne stigning mellom forskjellige propelltyper. Turbo'en er nok endel mer agressiv (og krever ofte mer heving) enn std alu, og en 17" hadde nok passet mye bedre.
Har selv std Yamaha alu 13x19" på både Wesling 490'en og på Yamarinen, funderer på Turbo 17" eller Yamaha SS 18"...
Hei, før du leverer denne tilbake , ville jeg prøvd å heise motoren et hull til. Du sier du har hevet den 18 mm. Tror ikke du får noen kavitasjonsproblemer om du hever den 18 mm til. Som Ivar også nevner tåler stålpropeller mer heving enn alu. propeller.
Ja Bare pass på kjølevannet :rolleyes:
Hvilken fart oppnår du med den nye propellen?
Hvilken propell hadde du tidligere?
Ser nå at det var meg du spurte. Trodde det var noen andre som spurte deg jeg :crazy:
Jeg har kun hatt på denne propellen.
Målte den i fjor til ca 36 knop (med knopmåler)
Var synd det da.
Kjedelig å vente i slik spenning også blir resultatet dårligere
Kunne vært artig å prøve den på min. For å sett forskjellen på disse propellene :smiley:
Bor du langt unna? :smiley:
Var synd det da.
Jeg synes jeg er så langt unna med tanke på turtall og motoren er allerede hevet noe, slik at jeg tror egentlig ikke jeg vil oppnå det jeg ønsker uansett.
Det var vel kort og godt bom. Hadde jeg lest det som du skriver på toppen av denne tråden på forhånd, hadde jeg nok ikke kjøpt den.
Når gjelder å prøve propellen kunne du sikkert fått gjort det, men jeg bor altså i Bergen.
Da blir nok det litt tungvint :rolleyes:
Men du får nok solgt den da
  • 8 måneder senere...
Nå har jeg kjøpt ny motor (2005 Yamaha 130)
Den har jeg satt ett hakk høyere enn den gamle.
Da flukter kavitasjonsplaten med bunnen.
Jeg har også fjernet svingeren til ekkoloddet.
Oppførselen er helt lik.
Den drar jevnt og trutt opp til 5100 omdr og 34-35 knop.
Den går greit opp til trim level 4. Trimmer jeg utover det begynner den å spole og detter ned til 29-30 knop.
Ja kanskje jeg skal gjøre det.
Men først tror jeg at jeg skal prøve å sette på en 17"
Eller aller først Yamaha Original Alu 21"
Noen som har formening om det?
Er det forresten noen som kjenner noen som har eller har hatt slik båt som går over 36 knop?
