Lekkasjer rundt vinduene
simarli
Det fins mange forskjellige vinduer og måter å feste de på, derfor blir dette et generelt svar. Hvis du har aluminiumsrammer med gummilister, kan det ofte lønne seg å skifte gummilistene. Aluminiumsrammene kan skrus fra hverandre, slik at du kommer til pakningene. Har du pålimte vinduer ála Maxibåtene, må du skifte butyltapen som limer vinduet til glassfiberen. Det er mulig å få de aller fleste vinduer helt tette. Vær oppmerksom på at noen ganger kan kondens oppleves som lekkasjer.
Her kan jeg nok også bidra litt.
Oppsøk en caravanforhandler, har du skrudde aluprofiler skal du demontere dem og kjøpe Terostat 2759 (sprøytbar butyl som du fyller i mellom) denne er som dårlig kleberig tyggegummi slik at du enkelt fjerner det som tyter ut. Noen "limer" også rutene med bytyl/polyisobutylen-bånd. Dette er et sort vulkebånd som du også får kjøpt hos caravanverksteder i forskjellige dimensjoner.
Firma som i dag lager de fleste båtvinduer i alu-ramme ligger på sørlandet ett sted (husker ikke firmanavnet) og de benytter 2-komponent MS-polymer, men de monterer i spor uten gummilister, dette skal du ikke drive med selv, er det et slik vindu trenger du proffhjelp.
å kline masse sikaflex rundt,noe som ser forferdelig stygt ut. :confused:
neiiida, det blir ikke stygt. Bruk tid på å maskere det er i grunnen hele jobben. Så utstyr deg med engangshansker, og bytt dem hyppig. Stryk massen utover.. osv...
Bruk tec 7 istedenfor sika, du kan bruke grå eller hvit på utsiden av alulista. Og ikke glem utsiden, det kan godt lekke der.
Du skal være rimelig vågal for å begynne å kline MS-Polymer rundt en aluprofil.....for det første er det vanskelig å få en jevn fin fuge og bruker du såpe til å glatte ut massen kan jeg nesten garantere at du får såpevann på underlaget med det resultatet at massen ikke fester seg på det området.
For det andre ser det IKKE pent ut med fugemasse i ytterkant av en aluprofil, det ser rett og slet "Hjemme-mekka" ut ! (synes jeg da)
Hehe....
Rart når du sier det, jeg gjorde jobben med Terostat 2759 på en Viksund 27 Colombi 1979 mod (har avrundete aluprofiler i hjørnene) det gikk helt supert :rolleyes:
Det finnes vel knapt en norskbygget båt med vindusrammer i profilert aluminium som ikke har en lekkasje eller fler. At ikke man har klart å komme opp med en bedre konstruksjon er merkelig.
De lekker både mellom rammen og skroget og mellom rammen og vinduet. Og vanligvis er det umulig å finne ut hvor selve lekkasjen befinner seg da vannet kommer ut et helt annet sted på innsiden av vinduet. Som oftest i det laveste hjørnet.
Om som traust sier, er båten noen år gammel er det en skikkelig risikosport å forsøke å demontere. På Viksund'en til dykkerklubben boret vi like godt tvers igjennom og monterte bolter.
Alternativet er Capt. Tolleys eller sort sika. Dette kan bli ok hvis man maskerer ordentlig.
Colt (tidligere Golar) i Tvedestrand har produsert rammene til en stor del av lystbåtflåten.
Sørlandets aluminiumsprodukter har "alt" av aluminiumsprofiler.
Jeg la en fuge med hvit 3com båt silikon over alulisten på vinduet på min selby. Dekket listen med tape og la tape på skroget ca. 4mm over listen, fjernet tapen etter jeg var ferdig med å fuge. Brukte zalo på fingrene til å jevne ut.
Resultatet ble meget bra, ser ut som om det var originalt og er 100% tett.
Kan ta bilder i morgen dersom ønskelig.
Det er nok "beste" løsning, men jeg kan garantere at skruer knekker og sannsynligvis sprekker du ruter.
Jeg vurderte det men tok ikke sjansen.
Jeg skal ta bilder av hvordan jeg tettet mine, som sagt ble det meget pent og det tok meg bare ca 30 minutter.
Skulle det mot formodning begynne å lekke igjen så spanderer jeg gjerne 30 nye minutter og tetter igjen fremfor å ende opp med knekte skruer og sprukne glass.
Mine ruter er ganske lange, har du korte ruter er det muligens lettere å demontere og mindre sjanse for at de sprekker, hvor lange er dine?
Hilsen
Arild
