husøy Startet 28.August.2007 Link til dette innlegget Startet 28.August.2007 Hei, Får ikke ligge med strøm i vinter ,da noen i havna oikke vil betale for strømmen de bruker, har pleid å ha litt varme på. Hva gjør jeg nå ? Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 28.August.2007 Link til dette innlegget Svart 28.August.2007 (redigert) Monter noen fuktslukere. Nærmere beskrivelse finner du her. Vinterstid har jeg 3 stk i båten og de fungerer utmerket. Redigert 28.August.2007 av Hansi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Larspo Svart 28.August.2007 Link til dette innlegget Svart 28.August.2007 Fukt om vinteren er lite problem om du har god utluftning. Er det snakk om å ligge under presening, så anbefaler jeg deg to tynne "billige" preseninger, kontra en stor tykk "dyr" presening. Min erfaring med den tykke er at det blir mye kondens på undersiden. Med to tynne, så blir det et isolerende lag mellom. Har du god åpning i begge ender er det knusk tørt hele vinteren. Sitér dette innlegget Link to post
Seiljåtten Svart 28.August.2007 Link til dette innlegget Svart 28.August.2007 Flytt båten til en plass med strøm! Fukt vinterstid i båter er et undervurdert problem. Jeg logget fuktigheten hele vinteren det første året jeg hadde båten på land, og det var stadig oppe i 80-90 prosent, (hvilket tilsvarte fuktigheten ute enkelte dager). Min erfaring er at en liten 500W ovn senker denne fuktigheten betraktelig, slik at man kommer under den grensen som fører til korrosjon og mugg. Selv har jeg montert et absorsjons avfukter anlegg som kjører hele året når båten ligger på landstrøm. Dette sørger for en konstant fuktighet på ca. 50% når båten ikke er i bruk. Resultatet er at båten fortsatt ser ut som ny inni, og er luktfri etter 5 sesonger. Jeg har problemer med å forstå at folk kan bruke 1 eller flere mill på båter som de hiver ei presenning over, og plasserer 3 fuktballer i. Løsningen med luftavfukter anlegg koster mindre enn en dieselvarmer ferdig montert. Selve avfukteren er vel 10-12 000, og den kan jo monteres provisoriskt for dem som ikke bruker båten likevel. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 28.August.2007 Link til dette innlegget Svart 28.August.2007 Til Christabella. Kan du skriva litt om korleis du har montert avfuktaren? Eg har ein Munters avfuktar eg ikkje har montert enno. Båten er ein 38 fots katamaran, med dekksalong. Eg tenker å plassera avfuktaren mellom skroga la den fuktige lufta blåsa ut gjennom ein skroggjennoføring mellom skroga. Den tørre lufta tenker eg å leda til stuerommet i baugane, som er den fuktigaste plassen ombord. Slangane for innsugingslufta tenker eg å plassera lågt, på dei tørraste stadane ombord. Tanken er at ved å blåsa "varm" luft på dei fuktigaste stadane skaper eg sirkulasjon i båten. Kva tur du om dette? Takksam for synspunkt. Ask Sitér dette innlegget Link to post
Sun Flyer Svart 28.August.2007 Link til dette innlegget Svart 28.August.2007 Christabella: Fortell mer om hvordan du gjorde det. Er høyaktuelt i min neste båt. Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post
Seiljåtten Svart 28.August.2007 Link til dette innlegget Svart 28.August.2007 Min båt som er en 2 kabins Bavaria 38AC har et stuerom akterut på bb side. Der har jeg plassert min Munters avfukter. Dette rommet er stort, og henger sammen med hekken, der webasto,ankerwinch,og drivenhet for autopilot er. Maskinen suger også luft fra dette rommet. Har kun strekt 2 slanger: En som leder fuktig luft ut av båten under den benken der jeg sitter og styrer. Denne ventilen peker på skrå ned og akterover, slik at fukten ledes bort fra presenning/ev. cockpitkalesje. Den andre blåser tørr luft inn i båtens akterkabin. Denne luften holder en fuktighet på 20-30%, og det er ganske mye luft som kommer ut her. Hydrostaten som er stilt på 50% er montert i dette rommet, rett og slett fordi jeg er redd for konsekvensen dersom man tørker båten for hardt. Nå er riktignok alt lakkert, også endevedene i innredningen, men jeg tar ingen sjanser. I følge selgeren kunne man tørke båter så hardt at kvistene kom ut av veden dersom man ville. 50% er derfor en innstilling som plasserer seg rett under grensen for korrosjon, og et godt hakk under der mugg og råte trives. (er det ikke over 55% som gir korrosjon, og noen og 70% som gir trivsel for muggsopp og råtesopp?) Døren som går frem til salongen settes alltid opp når jeg forlater båten, slik at de 50% skal mikse seg med resten av båten. Alle ventilene holdes lukket, slik at båten blir en lukket kapsel som avfukteren kan jobbe med. Ved lengre tids opplag åpner jeg en luke mellom teknisk rom i hekken og akterkabin, slik at hele båten holdes på 50%. Jeg ønsker imidlertid mer sirkulasjon (les: raskere å senke hele båtens fuktighet til 50%), og derfor kommer jeg til å strekke en slange fra stuerommet under senga i forkabinen, og til akterkabinen. Dermed kan jeg levere luft med 50% luftfuktighet frem til forpiggen, og luften vil sirkulere tilbake til akterkabinen via salongen. Denne vifta skal også gå på 220V. Det blir imidlertid et vinterprosjekt. Uansett, så er avfukteren en av de tingen som jeg ikke skjønner at folk kan være foruten. Med de båtverdiene vi forvalter er det skremmende hvordan klimaet kan få herje med elektriske koblinger og puter under ei fuktig presenning i båter som ellers har alt. Elektronikken tåler ikke mye korrosjon, slik er det bare, og den luftavfukteren betaler seg garantert selv. Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 28.August.2007 Link til dette innlegget Svart 28.August.2007 (redigert) Fukt om vinteren er lite problem om du har god utluftning. Her nede hvor jeg bor kan fukt om vinteren være et problem. Sist vinter var ille. Fra oktober til april tømte jeg fuktslukerne 4 ganger. Har god utlufting og i tillegg ligger jeg på landstrøm fra november til april. 2 stk frostvakt ovner montert. En i motorrom og en i midtkabin. Redigert 28.August.2007 av Hansi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 28.August.2007 Link til dette innlegget Svart 28.August.2007 En som leder fuktig luft ut av båten under den benken der jeg sitter og styrer. Denne ventilen peker på skrå ned og akterover, slik at fukten ledes bort fra presenning/ev. cockpitkalesje. Interessant. Absolutt av interesse for meg. Hva gjør du med avløpet når det er kuldegrader ute? Sitér dette innlegget Link to post
fjordbuss Svart 28.August.2007 Link til dette innlegget Svart 28.August.2007 (redigert) Her nede hvor jeg bor kan fukt om vinteren være et problem. Sist vinter var ille. Fra oktober til april tømte jeg fuktslukerne 4 ganger. Har god utlufting og i tillegg ligger jeg på landstrøm fra november til april. 2 stk frostvakt ovner montert. En i motorrom og en i midtkabin. Har du god utlufting, så vil disse fuktslukerene ha tilnærmet null effekt. Lufta som de klarer å senke fuktigheten i blir da raskt erstattet av fuktig luft utenfra... Ikke rart du må tømme beholderene ofte..... Redigert 28.August.2007 av fjordbuss (see edit history) Sitér dette innlegget Har konvertert, Bavaria 39 cruiser. Link to post
NilsPils Svart 28.August.2007 Link til dette innlegget Svart 28.August.2007 (redigert) :yesnod: Dette har vi jo vært gjennom før. Luftavfuktere og fuktslukere virker kun i helt lukket rom. Dersom en velge å ha lufting i tillegg, om enn bare litt, vil det bevirke at en prøver å avfukte hele atmosfæren. Vannet du fanger kommer stort sett utenifra og i ubegrenset mengde. Forbehold: elektridke luftavfuktere virker ved at de tilfører varme og således senker den relative fuktigheten. Det er derfor stort set helt bortkastete penger å investere i elektrisk luftavfukter til båten. Det vil være like effektivt å benytte en liten elektrisk varmekilde i stedet. For eksempel en lyspære eller en liten varmeovn. Redigert 28.August.2007 av NilsPils (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
fjordbuss Svart 28.August.2007 Link til dette innlegget Svart 28.August.2007 Litt varme, en vifte + god ventilasjon = tørr båt. Men problemet her var jo at han ikke hadde tilgang på strøm..... Sitér dette innlegget Har konvertert, Bavaria 39 cruiser. Link to post
Ben Sin Svart 28.August.2007 Link til dette innlegget Svart 28.August.2007 Vi bruker samme system som Larspo. To lag presenning. God lufting. Har aldri opplevd fukt ombord som noe problem. Høsten i fjor var spesiell med mye rim under presenningen. Luftfuktigheten avhenger selvfølgelig veldig av hvor i landet man har båten i opplag. Ben Sin Sitér dette innlegget Link to post
Seiljåtten Svart 28.August.2007 Link til dette innlegget Svart 28.August.2007 Interessant. Absolutt av interesse for meg. Hva gjør du med avløpet når det er kuldegrader ute? Det er ikke vann som blåses ut, men varm fuktig luft. Tilsvarende utluften fra tørketromler av den typen som blåser fukten ut av huset. Det er ingen problemer med minusgrader, avfukteren fungerer ned til -27 grader (men da er det ikke mye fukt igjen i lufta/vits i å bruke den). Ettersom ventilen som blåser ut luft er under sittebenken i cockpit (styreposisjon), samler det seg heller ikke snø foran utløpet/regner inn i ventilen. Har for sikkerhets skyld en liten svanehals der eventuelt vann i ut slangen vil samle seg. Foreløpig er det tørt der. Sitér dette innlegget Link to post
Victora III Svart 18.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2008 Løfter denne, da temaet er aktuelt igjen. To spørsmål: 1) Disse fuktballene vi kjøper - er det noen som vet dette bare er salt? I så fall er det kanskje vel så greit å kjøpe en stor pose grovt salt? 2) Fikk i fjor for liten gjennomtrekk i båten og fikk en del svarte prikker på skaiputene ute. Dette gikk greit av, men en jobb var det. God lufting er selvsagt løsningen, men likevel noen som vet om noe stoff som skaiputer kan settes inn med for å hindre at denne muggsoppen setter seg? Sitér dette innlegget Link to post
Arnstein Svart 18.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2008 1) Disse fuktballene vi kjøper - er det noen som vet dette bare er salt? I så fall er det kanskje vel så greit å kjøpe en stor pose grovt salt? Det er salt ja, men ikke grovt salt, som er NaCl. Luftavfuktersaltet er kalsiumlorid, CaCl2. Forskjellen på de to saltene er at kalsiumklorid er mye mer hygroskopisk enn det andre, dvs. at det lettere binder fukt i luften til seg. Vær forsiktig med laken som danner seg da den er uhyre korrosiv og vond å få på fingrene om man ikke skyller seg raskt. Ferskvann og borttørking er beste medisin mot søl. Fuktslukere fås i de fleste byggvareforretninger, samt Biltema, Clas Ohlson osv. De selges også refill-pakker. Pass på at refill-forpakningen er hel og tett ellers får man et saltlakeproblem før bruk. Man kan fakstisk gjenvinne CaCl2 selv ved å dampe ut vannet i en kasserolle. Litt søl blir jo dette og prisen på en refill er såpass lav at det er vel kanskje ikke verdt bryet. 2) Fikk i fjor for liten gjennomtrekk i båten og fikk en del svarte prikker på skaiputene ute. Dette gikk greit av, men en jobb var det. God lufting er selvsagt løsningen, men likevel noen som vet om noe stoff som skaiputer kan settes inn med for å hindre at denne muggsoppen setter seg? Nei, alt mugler ved langvarig fukt. Kun å redusere luftfuktigheten til under 80% relativ fuktighet. Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve. Link to post
Arvid_A Svart 18.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2008 Hei! Det er kalsiumklorid som benyttes i tørrballene (det samme som ble brukt som "veisalt" på veiene i "gamle dager"). Dette stoffet kan du kjøpe på Felleskjøpet i 25kg sekker til en liten hundrelapp. Sitér dette innlegget Link to post
Arnstein Svart 18.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2008 Ikke å anbefale og ha så store megnder stående over tid. Du bruker kanskje 100g til en dose i fuktslukeren. 25 kg sekken blir garantert forsteinet før den er brukt, samt at dette er noe aggresivt svineri. Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve. Link to post
nordan family 27 Svart 18.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2008 På felleskjøpet selger de også bokser beregnet til hundefor under navnet "labb" - de er ment å holde på lukten fra dyreforet - og er ganske så tette. Jeg heller 25 kg sekken over på en slik dunk - og der holder saltet seg like fin og tørt de tre årene det tar å bruke opp 25 kg. I tillegg til disse små posene anbefaler jeg å investere i et par dame-nylon-strømpebukser. Fyller du en halvmeter med salt i hvert bein får du en STOR overflate i forhold til de små posene - og det trekker MYYYYYYYYYYE vann i forhold. Henger selv opp en slik strømpebukse over en bøtte - og det gir vesentlig bedre effekt. Og det går mye mer salt med. (ikke heng strøpebuksa så høyt at det spruter når dråpene treffer vannet i bøtta - da blir det klinete) Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 18.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2008 Jeg har intern avtale om overtagelse av 2 stk utrangerte strømpebukser pr. opplagssesong, og monterer disse "posene" på tilsvarende måte som "nordan family 27" gjør. Sekken med kalsiumklorid står tørt innendørs, og innholdet har nå holdt seg fint i to år. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 18.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2008 Jeg har intern avtale om overtagelse av 2 stk utrangerte strømpebukser pr. opplagssesong, For de som ikke har tilgang på strømpebukser vil jeg anbefale "TUBGAS nr.56" 20 m fåes på apoteket. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Tine IV Svart 18.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2008 Sikkert vært oppe før men , hva med den avfukteren til Clas O eller Europris ? Hørt dem er helt ok jeg også til en pris av ca 1.200 kroner. Noen som bruker dem og veit evt strømforbruket på dem ? Tine III Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
index Svart 18.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2008 Var nede i kjelleren og sjekket min fra Clas Ohlson. Den er oppgitt til 220 watt, men det er jo når den går.... Tipper på et snitt på 50-100 watt når den har fått gått seg til litt? Omtrent som en lyspære med andre ord.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Rångepådl Svart 18.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2008 (redigert) Avfukterene til Clas O virker bare ned til +15 grader Redigert 18.Oktober.2008 av Aurora Boralis (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Tine IV Svart 19.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2008 Avfukterene til Clas O virker bare ned til +15 grader Å hvorfor det da , hørt så mye skryt av dem fra CO . Men dem har like billige hos Europris , kansje like dumt å kjøpe der da dem holder til her i by'n . Tine III Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
