Frøken Fryd Startet 5.September.2007 Del på Facebook Startet 5.September.2007 Jeg er på jakt etter en bøyle til å feste lyskasteren på nå når mørket kommer frem tidligere for hver dag. Er det noen som vet hvor jeg kan handle slike bøyler som passer over radaren? Blir en lyskaster og ankerlanterne. Om noen har en å selge er jo det selvsagt også av interresse. Høyttaleren kan jeg fjerne... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
alidal Svart 5.September.2007 Del på Facebook Svart 5.September.2007 Hvis du skal en tur nedover mot Sunnhordland, så er det en på Fitjar, Roar Thorland tlf. 53 49 77 78 som sveiser slike ting. Laget rekkverk/bøyler til min båt. Kan anbefales Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
JRK Svart 5.September.2007 Del på Facebook Svart 5.September.2007 Hei, Ville prøvd http://www.weberg.no/. Med det samme ville jeg vurdert å få (regner med det er) VHF og FM antennen oppå denne bøylen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Frøken Fryd Svart 6.September.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.September.2007 Det er vhf pisker begge to, ene voice og den andre dsc. Jeg gikk under en bro senest forrige uke med bøyde pisker så jeg har ikke lyst å bygge unødvendig i høyden. Men lyskasteren må se over kallesjen på flybridgen så det må nødvendigvis være over radaren! Den skal kunne brukes 360 grader rundt også. Topplanternen må da komme over den igjen på ett vis. En annen sak er at radaren ikke bør blokkeres fremover eller på sidene så festet må komme opp i bakkant. Skal ikke være enkelt, skulle tro det var flere produsenter av slikt! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
JRK Svart 6.September.2007 Del på Facebook Svart 6.September.2007 Hei, Ett 25 mm rør bå begge sider blokkerer svært lite av radarbilde. Det er faktisk viktigere og ha fri sikt rett frem og bak. Om radaren interferer med VHF piskene ser du jo etterhvert se, og da kan du jo eventuelt flytte disse og montere fester på targaen som kan vippes ned. Om begge VHF antennene sender samtidig, bør du også påse at det er nødvendig avstand mellom de. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Frøken Fryd Svart 6.September.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.September.2007 Interference på vhfene har jeg ikke merket noe til så det går nok greit, kjører alltid med radar på for å lettere lese bildet nattestid. Vhfene sender ikke samtidig, den ene er en ren dsc antenne. Targaen min kan ikke legges ned og siden dette er en flybridgebåt så er den høy nok allerede, om det finnes bøyler som kan vippes ned hadde det vert å foretrekke, kjipt å vere den eneste båten som ikke gikk under broen... Disse båtprodusentene våre da, hvor får de tak i bøylene? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hydrox Svart 6.September.2007 Del på Facebook Svart 6.September.2007 Hadde det ikke vært morsomt med en nedfellbar bøyle til lyskasteren og topplanternen din? Da kan du fremedeles komme å besøke meg på innsiden av broen.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Frøken Fryd Svart 6.September.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.September.2007 jo det hadde gjort seg det. får ta en ringerunde rundtom til disse askøy produsentene. kansje de har noen lure patenter... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Leidulf Svart 6.September.2007 Del på Facebook Svart 6.September.2007 Fant noe i Belamarinkatalogen, kansje den kan brukes. Sitér dette innlegget - Hilsen Leidulf - Tabo22 blogg - Hjemmeside - Jeg er ustoppelig - hvis jeg bare kunne komme i gang.... Link to post Share on other sites More sharing options...
Frøken Fryd Svart 6.September.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.September.2007 Har bladd litt i Scanstrukatalogen Nautical Creations har også en bøyle "designer" Kikket litt på Lilly bøyler også... Pro Mounts har jeg kikket på... Seaview som radaren står på i dag har heller ikke noe god løsning... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
eysteind Svart 6.September.2007 Del på Facebook Svart 6.September.2007 Her er et forslag Må sikkert spesiallages... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Larspo Svart 6.September.2007 Del på Facebook Svart 6.September.2007 En annen sak er at radaren ikke bør blokkeres fremover eller på sidene så festet må komme opp i bakkant. Radaren har en sender og en mottaker. Disse er plassert på hver sin ende av den roterende antennen/transponderen i radaren. En liten stang nærme vil ikke ha noen særlig betydning da den vil se "rundt" denne. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Frøken Fryd Svart 6.September.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.September.2007 Radaren har en sender og en mottaker. Disse er plassert på hver sin ende av den roterende antennen/transponderen i radaren. En liten stang nærme vil ikke ha noen særlig betydning da den vil se "rundt" denne. Nå vet ikke jeg hva du mener med "hver sin side" men en venlig radar sender og mottar med hele flaten, ikke på hver sin side. Tap av effekt blir det uansett når det står metall elementer inntil antennen. Falske ekko får en ikke, det er riktig men jeg tror ikke noen sendere har godt av å reflektere rett inn i mottageren igjen (ikke så ille med bare en stang). Det beste så lang hadde vert noe som kom opp i bakkant med en plate ut over radaren til lyskaster og en stang opp til ankerlanternen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Frøken Fryd Svart 21.September.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.September.2007 (redigert) Litt fremover er en kommet da, iallefall på planleggingstadiet. Planen er å ta utgangspunkt i den eksisterende bøylen til ankerlanternen og erstatte denne med en ny rustfri bøyle som er noe høyere og med ett platå til lyskasteren over radaren. Jeg satser også på å få skjult alle ledninger inne i røret. Utfordringen så langt er å hvordan man skal få ledningenegjennom 90 graders knekken og å få sveist sammen disse stengene uten at det ser helt forferdelig ut. Festet helt nede vil kun være en bolt på tvers i røret, jeg vet ikke om det er tilstrekkelig men satser på det, verste fall kan jeg borre størrehull her og sette i en større bolt, litt av poenget er å kunne enkelt løsne denne og vippe ned bøylen slik at jeg kan være med de andre inn gjennom broen Redigert 21.September.2007 av Frøken Fryd (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ooma Svart 21.September.2007 Del på Facebook Svart 21.September.2007 Falske ekko får en ikke, det er riktig men jeg tror ikke noen sendere har godt av å reflektere rett inn i mottageren igjen (ikke så ille med bare en stang). Sendepulsen er lengre enn doble avstanden mellom radar og stengene, så T/R cella (den som sjalter mellom sending og mottak) vil fremdeles sette radaren i "sende-modus" når eventuelle ekko fra stengene når tilbake. Dette skal du med andre ord ikke tenke særlig på. Blir uansett like lite ekko fra de stengene som det selve radar-domen reflekterer. Sitér dette innlegget Oso Link to post Share on other sites More sharing options...
prin435 Svart 21.September.2007 Del på Facebook Svart 21.September.2007 Det essensielle: Har samme løsningen som deg på Targan, men med enkel bøyle over radaren.( Loddrette sider og rett horisontal stang på toppen og avrundede hjørner) Bøylen er montert originalt. Den har ingen innvikning på radaren. Litt på siden av. På toppen av bøylen sitter hvit lanterne+ ankerlanterne originalt. Festene er sveiset på fra fabrikk. På begge de vertikale stengene er det fester for vimpel. Feste for selve bøylen er laget slik at alle ledninger går inne i røret. Har ettermontert GPS og TV antenne på hver side av lanternene. Også de ledningene fikk jeg trekt inne i røret. Sitér dette innlegget Princess 435 Pretty Woman, Oslo Link to post Share on other sites More sharing options...
Frøken Fryd Svart 21.September.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.September.2007 Har samme løsningen som deg Bilde? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
hanssae Svart 21.September.2007 Del på Facebook Svart 21.September.2007 Det blir vel nokså likt løsningen min. Fordelen er da at en får plass til endel "nødvendige kjekt å ha ting" ( regnmåler , vindmåler , tv antenne horn og gps ) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
prin435 Svart 21.September.2007 Del på Facebook Svart 21.September.2007 (redigert) Jeg har nå funnet et greit bilde, ser bøylen helt greit. Om det trengs kan jeg legge ut et annet bilde fra en annen vinkel. Sett bakfra: Redigert 21.September.2007 av prin435 (see edit history) Sitér dette innlegget Princess 435 Pretty Woman, Oslo Link to post Share on other sites More sharing options...
Frøken Fryd Svart 22.November.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.November.2007 Takk for innspill, etter litt frem og tilbake har jeg begynt å nærme meg ett søkelys som jeg allerede har savnet flere ganger i høst, maglite AA på baugen blir liksom ikke godt nok når man lurer på hvilken retning staken peker Følgende er ferdig: -Hydrox kom med passende rustfrie rør ferdig bøyd etter tegningen -Plate under lyskaster ble tilpasset med vinkelkutter -Har fått ett verksted til å sveise det hele sammen -Tilslutt er ledninger tredd, koblet og det hele skrudd sammen. Nå ble det litt tyngre enn først antatt så jeg tror ikke denne ene bolten har godt av å holde hele bøylen alene, jeg er på jakt etter en løsning som avlaster det nedre festet. Jeg vil fortsatt ha muligheten for enkelt å legge ned bøylen. Bøylen ser dere her og den vil bli festet rett under radaren, lyskasteren vil altså komme over kakeboksen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Frøken Fryd Svart 26.November.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.November.2007 Løfter denne litt jeg... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ooma Svart 27.November.2007 Del på Facebook Svart 27.November.2007 Blir litt spinkelt i sideretning. Om du ikke ønsker å sette på noen form for stag litt oppe på stangen vil jeg anbefale at du uansett lager en større festeflate. Enten ved å sveise på en større plate eller ved at du rett og slett borer hull og trer en stang igjennom. I endene kan jo denne forsynes med passende polstring for å hvile mot targabøylen. Da vil den stabilisere i sideretning. For demontering er det bare å tre denne ut etter at en av endepolstringene er fjernet. Sitér dette innlegget Oso Link to post Share on other sites More sharing options...
Frøken Fryd Svart 27.November.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.November.2007 Ja det er riktig som du sier, blir for spinkelt sideveis. Vurdere å sette på en øyebolt eller noe for så å trekke vaier eller noe lignende ned på sidene. Jeg har også muligheten for å benytte boltene som holder radarboksen sammen, men vet ikke om dette blir høyt nok. Spørs om jeg ikke skal montere den først uten at båten er i begevelse og så se hvordan jeg kan støtte den opp. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ooma Svart 27.November.2007 Del på Facebook Svart 27.November.2007 Hvordan er denne tenkt festet egentlig? Jeg ville laget en plate med tilstrekkelig flate (10x10cm burde holde) og sveist på et rør i dimensjonen større slik at bøylen akkurat passer i dette røret. To gjennomgående bolter vil holde dette mer enn tilstrekkelig. Antar det er rustfrie rør vi snakker om? Denne platen kan eventuelt benytte samme festeskruene som radaren om den forlenges eller gjøres bredere i ene retningen. Sitér dette innlegget Oso Link to post Share on other sites More sharing options...
Frøken Fryd Svart 27.November.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.November.2007 Som du ser på dette bildet kommer det opp en ankerlanterne bak radaren, denne bøylen er festet i ett rør tilsvarende det du beskriver (en tykkelse større) som kommer ut i bakkant av radarfestet (pedestalen). En bolt på tvers holder altså denne bøylen på plass. Jeg har med andre ord laget en ny bøyle som er høyere og har platå til lyskasteren, diameteren er den samme men denne gang i rustfritt 1" rør. Dette festet som er her allerede har ikke problemer med selve vekten av bøylen/lyskasteren men det blir tøft for bolten som holder det hele sammen når kreftene virker sideveis. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
