Stor luftblære i kompasset.
Sleipner93
Nope! White spirit er oljebasert, og egner seg nok dårlig! Prøv å få tak i en skvett med teknisk sprit ett eller annet sted, det burde være mer egnet...
Han nevner jo ren sprit og ikke white sprite, 60 eller 96 % går nok bra det ser du.
Har du prøvd om det viser riktig, kan jo hende det kan være slikt
Hei! Har en stor luftblære i mitt gamle kompass. En kar forotalte meg ved å fylle ren sprit i det ville blæra gå vekk? Vil det fungere med white sprit?
Som du kanskje la merke til ombord i Gamle Salten har vi en gedigen luftblære i kompasset der. Det skyldes ikke drikkefeldige styrmenn, men lekkasje i en membran. Der etterfyller vi fra tid til annen med det som er tilgjengelig, det har gått mye på gin; du får spørre faderen om han har en liten slant til deg. Men siden det allikevel ikke skal være ren sprit kan man også etterfylle med litt vann av og til hvis det ikke er alt for mye som mangler.
Med vennlig hilsen POSEIDON
Dette kommer nok an på hvilket kompass vi snakker om.
Silva båtkompasser fra -80 og -90 tallet brukte faktisk White Spirit. Jeg fikset et Silva 105 tidlig på nittitallet, og ringte fabrikken i Sverige for å få rede på hva jeg skulle bruke for å refylle kompasset. Fikk da beskjed om å bruke White Spirit, og det kompasset er like fint idag.
Ja husker jeg ble fortalt det :smiley:
Jeg knipset et bilde :
Det kan se ut som en sprekk på bilde men det er en blære... Den er relativt stor. Jeg får spørre fadern om han har noe i skapet sitt :lol:
Ellers Poseidon : Jeg blir gledelig med på en tur med Gamle Salten eller Sandnes eller Poseidon for den saks skyld nå som jeg har båten på land :wink:
Det er et Silva kompass. Hvlken modell det er vet jeg ikke hvor står det?
Det pleier å stå preget inn på kompasset. Jeg foreslår at du tapper ut en dråpe via fylleskruen, og kjenner/lukter på væsken. Burde være mulig å avgjøre om det er sprit eller White Spirit. WS er jo ganske fet og lukter anderledes.
Kompasset jeg reparerte var et kupolkompass, dvs to plast halvkuler som er klemt sammen med en gummibelg slik at det blir en kule.
Nå føler jeg meg smart! :lol:
Jeg fant ut at det måtte være et deksel. Jeg skrudde først ut skruen i bunnen for å så bøye forsiktig med et skrujern å lokket løsnet. Det var stor spenning når jeg løfter lokket ut. Selv ble jeg litt "paff" da det var lokket som hadde all vekten?? Kanskje lokket er der for at kompasset ikke skal dingle så lett i litt sjø??
Anyways, tok noen bilder :
På lappen står det : OBS! Fylld med white spirit ej sprit! Så nå skal jeg i garasjen å hente White Sprit!
  • 3 måneder senere...
