Renovering av axelskador
locksmith_500
Jag vet inte om det är allmänt känt eller inte, men jag tänkte tipsa om ett grymt bra sätt att reparera en axeltätning.
Om man har en packbox som har gjort märken i axeln och det läcker så ta en titt på de här länkarna
Speedi-Sleeves :smash:
SKF Speedi-sleeves
Jag använde den vid flera tillfällen när min SABB 2HG -69 renoverades
Johan
Mvh Johan
Motto :) Går det att ta isär går det att laga, går det inte att ta isär tar det lite längre tid att laga...
Eftersom det är en SKF produkt borde de som säljer kullager i Norge kunna hjälpa dig.
I Sverige handlar jag av en firma som heter MOMENTUM. De skall även finnas i Norge
Priser har jag lite dålig koll på, tog ut på firman, men med tanke på att du kan utföra reparationen på plats utan maskin bearbetning så är det ett bra alternativ mot att ta ner hela drevet
Redigert av locksmith_500 (see edit history)
Mvh Johan
Sebaldus
Tala gärna om på forumet om du fick pris på delarna
Själv använde jag speedi sleeve när jag reparerade tät ytan mot baksida av svänghjulet samt packboxen mellan vevhuset och backslaget(gir),
givetvis satte jag in nya simmringar, inga läckage här nu.
Mvh Johan
  • 2 måneder senere...
304 er ikke perfekt mot saltvann. Det vil ruste, men både 301 og 304 vil nok opptre mer slitesterkt enn 316. Nå vil jo denne sleeve'n også koste penger. Hvis du får en ny aksling fra USA for NOK 3500, ville jeg nok meget sterkt vurdert den løsningen. Det spiller jo også inn hvor lenge man forventer at en rep. skal holde. La oss si at en reparasjon vil holde 4- til 5 år, er den da verd pengene?
  • 3 uker senere...
Den nya slit ytan måste inte komma i kontakt med salt vatten kolla närmare på montage anvisningarna i PDF'n där används en tätning som får ny yta men läpptätningen går utanför.
SKF speedi sleeve sidan 8 läs även testet med salt dimma sid 5
Mvh Johan
Hallå :seeya:
Var in en sväng om Momentum idag och frågade vad en speedi sleeve kostade rakt över disk,
svaret för en 40mm i diameter är 400 Skr inkl moms.
Priset var för den modellen utan extra beläggning.
Mvh Johan
