Bayliner 3058, fra 2 til 1 Motor på 1-2-3
Wandalen
Ny båt er ivestert :smiley::drink: Hadde en hyggelig og smertefri handel med Rogeir fra Trondheim og endte opp med en Bayliner 3058.
Har nå installert en Mercriuser :smash:
Første titt
Transport
Demontert drev og sliping utført
Gammel tank (for lang 500l)
Ny tank i syrefast 316L 360 liter
Hullene tettet
Måtte sjele 15cm av midtkabinen
Ferdig støpt malt og utmålt
Transom for bravo 2 montert
Motor instalert
God plass på sidene
:sailing:
Har du bygget tanken i henhold til en "harmonisert standard" slik at CE merkingen er "gyldig" eller det kun brukt amerikansk øyemål som er benyttet
  • 3 uker senere...
Motor rommet så lekkert ut!
Hvilken maling brukte du og hva vasket du det ned med før du malte?
Minst 20 runder med høytrykkspyler og avfettingsveske (industritype) :crazy:
så er det brukt toppcoat 2 komponent
Vakker motorinstallasjon. Gratulerer.
Da er du kanskje medlem her : http://www.baylinerownersclub.org/forum/index.php
Hvis ikke er det mye smart å hente blandt erfarne Bayliner eiere,
Lykke til.
Ja den har jeg sett , får bli medlem der nå tenker jeg :smiley:
Redigert av Wandalen (see edit history)
  • 2 måneder senere...
Du må få tatt ett bedre bilde her så vi får se hvordan det ser ut i dagslys! :wink:
Ja mobilen var et dårlig valg under presseninga, skal ta et skikkelig med kamera og blitz.
Har du andre planer for båten? Gikk å siklet selv etter denne båtmodellen i mange år.
Åhåhå jahh... Det skal gjøres undere med denne båten , trekke om seter ,flytte dregvinsj, lage skille mellom pentry og sove kabin forut, baugpropell er montert, ekstra septik tank bak (140L) osv... osv... listen er lang , begynner og lure på timeplanen vil sprekke :crazy:
Skal se om jeg kan oppdatere litt etter vert som det skjer noe :cheers:
Akkurat dette punktet er vel det eneste jeg har sett som negativt ved denne modellen, at man ikke har dør og vegg inn i baugen. Men så blir vel gjerne stikkabinen brukt i hovedsak og den fremme ved gjester. Har man unger ville jeg definitift hatt skille her. Blir spennende å se hva du finner ut her!
  • 3 uker senere...
  • 4 uker senere...
Sånn! der var Berlin muren på plass. Slipper og se kjerringa sover når jeg drikker kaffe
Baug propellen er også ferdig.
Ja, dette var lekkert utført! Har latt mor kose seg med interiøret og setene mens jeg har tilbragt de siste månedene i motorrommet selv.
Wow ! lekkert ! og de blendrene for vinduet ser fine ut, er de orginale eller rettere sagt hvor kan jeg skaffe sånt? Har sotede vinduer men kunne alikevel tenkt med slike jeg også .
:smiley:
Ligner på min motor ja :wink: Er det en 250 eller 300 hk. Hvis du har 250, skal du chippe den ? Hvilken årsmodell er motoren ?
Min går ned med skohorn. Her stod det 2 stk 40B motorer opprinnelig.
Denne er nok lik min ja. Det er en 98mod som har gått 495t Den er D-tronic 250HK som skal shippes opp til 300HK. Men jeg skal først prøvekjøre den som den er for ikke og skape noe usikkerhet for meg selv hvis ting ikke fungerer ved sjøsetting. Fikk en pris på ca 6000kr for trimmingen. Så dette er vel billig dersom jeg skulle få 50HK til. Uansett om det blir 25-30hk så er det vel billig.
Det var 2 stk 240HK V8 motorer i orginalt i denne så jeg tipper Erik Solheim og Al Gore ville likt denne båten orginal (140l/t) :smiley:
Min mitor måtte også monteres med skohorn og glidemiddel, men plassen på sidene er upåklagelig da.
