De " små" grønne har forlatt båten for overhaling :)
Hansa666
Ja, dagen var kommet for å ta de to små grønne ut av deres trygge hjem... for å få en nødvendig oppgradering. Har 2 X KAD42 som skal oppgraderes til KAD43. Jada, er klar over at det er mange Volvo hatere her på BP, men jeg for min del er jeg kjempefornøyd :cheers: Maskinene har gått i 750 timer og går som en klokke i dag. Hvorfor bygge dem om?? Jo, for de som kjenner en som kjenner en som.... har jo litt rett :wink: , det har vært en del knask med enkelte versjoner av kad42, men mye av dette kan tilbakeføres til manglende vedlikehold :smash: . Men ettersom man ikke vet hvordan de tidligere har vært behandlet, er det best å være på den sikre siden...
Kan IKKE risikere haveri med frue og 4 barn ombord :smash: . Når denne jobben er gjort, vet jeg i hvertfall hva som er under dørken.
Skal skifte oljefordeler, dyser, ++++++ og ellers det som mekanikeren måtte finne av slitasje, som er greit å ta når motoren først er ute. Turboene ble skiftet i år, den ene maskinen er strøken men ikke oppgradert, den andre trenger mer jobb. Begge maskinene er oppgradert med tanke på reimer, men ikke resten.
Kostnader..... :confused: Har ikke peiling :nonod: Dyrt, helt sikkert :yesnod: Glede når våren kommer og alt er ferdig :cheers:
Har fått kjempehjelp av et ivrig BP medlem, R.I.B. Han har nesten vært like mye nedi båten min som jeg selv har. Det var forresten han som fikk meg til å kjøpe denne båten. :smiley: Veldig greit med en som har samme båttype og motor, slik at en kan få svar når det er noe en lurer på :flag:
Båten er klargjort for løfte av motor
De "små" grønne er endelig ute
OOOOG dette motorrommet trenger en grundig vask. R.I.B mener jeg skal male, men fruen krever min oppmerksomhet til det forstående bryllup, så vi får se hva det blir til
Kommer tilbake med flere bilder under oppgraderingen.
Redigert av Hansa666 (see edit history)
Share on other sites
Ja bilder mange bilde vil vi ha fra jobben og utover nu , men hvorfor ? Sier dem har gått 750 timer , er det ikke galskap eller har du for mye penger ? Eller er 42'ane så dårlige ? Det var et kinderegg det . Lykke til videre .
Tine III
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Hva var grunnen til at du byttet turboer? Du hadde vel den gamle typen kanskje, og ønsket mer trykk i mellomregisteret? Hjalp det? Vurderer det samme på mine TAMD41B maskiner for å forbedre forbrenning i høy marsjfart. 3200RPM
ad. planlegging:
Hei!
Skal prøve så godt jeg kan å svare på spørsmålene :smiley:
Tine III : Galskap å ta dem ut? Mulig, men som jeg skrev er det veldig greit å vite hva som er under dørken... Maskinene er 14 år gamle og det trengtes en oppgraderin/gjennomgang. Det går helt greit å skifte oljefordeler mens motorene står i, men det er inn i det svarte trangt da.... OG så er det greit den dagen båten skal selges, at jeg kan gå god for at maskinene er overhalte. På den ene maskinen må jeg skifte topp pakning, da denne er begynt å lekke. Ellers var det ikke en millimeter med oljelekasjer noen steder :flag: Tror ikke KAD42 er dårligere enn andre maskiner, kommer vel mye ann på vedlikeholdet. Har flere av mine båtvenner som har denne maskinen, og felles for dem alle er at de er stoooorfornøyde :cheers:
Rem : Kjøpte båten på Mallorca av en steinrik tysker som brukte den som vannskibåt :cool: Han mente det var for lite "trøkk" i maskinene og byttet turboene ut. Har kvittteringer for utført arbeid på båt og motor for ca 230.000 siste året..... han tok hele skroget i fjord + en masse andre ting til 160.000, så tok han ut den ene maskinen og overhalte denne. Den andre er det ikke gjort så mye med, derfor tar jeg denne nå samtidig som jeg oppgraderer den som er strøken. Turboene ble skiftet i mai 2007 og den har et skikkelig trykk.
Var dette gode nok svar? Kanskje ikke for deg rem....
Så da kan du ikke si så mye om erfaringene før og etter?
ad. planlegging:
Desverre rem, har ikke peiling på hvordan det virket før jeg overtok båten. Målte ladetrykket før vi tok opp båten, var litt lavere på den ene maskinen enn den andre. Fant feilen da maskinene ble tatt ut, en skrue manglet på det ene inntaket.... SÅ det var enda en positiv ting ved at de ble tatt ut :yesnod:
Gleder meg til sommern.... JA kan nesten ikke vente til den skal komme, bare så synd det er så leeeenge til :headbang:
Hver gang jeg passerer et sted hvor sjøen er synlig, holder jeg på å kjøre av veien, da blikket er limt til vannflaten :lol:
Støtter deg i din avgjørelse på å bygge om til 43, føles godt å ha noe man kan stole på under luken. Kjørte selv forrige sommer med gammel bensinmotor i båten og gjorde ikke annet enn å vente på et smell. I år har jeg hatt gleden av helt ny Steyr diesel under luken og båtlivet føltes trygt. Har ikke tenkt tanken på å måtte bli slept til land.
Ønsker deg lykke til med prosjektet men legger til en ting. Mal det maskinrommet ellers vil det plage deg i all ettertid at du ikke gjorde det.
Sørg i hvert fall på å bruke en maling som ikke driten setter seg fast i. Jeg fikk ny topcoat i maskinrommet mitt før jeg monterte motoren. De som gjorde jobben for meg har bommet med innblanding av voks i topcoaten og da tørker den aldri helt, er klissette i overflaten ennå. Resultetet er at det hvite fine maskinrommet mitt bare ser skittent ut nå og lar seg ikke vaske rent... :nonod:
skal snakke med verkstedet som gjorde jobben for meg. Løsningen er jo å gjøre jobben på nytt. Men da må maskinen ut for at det skal bli bra. Mulig jeg får tilbake penger og maler med vanlig maling selv.
Mitt maskinrom ser forsåvidt greit ut ( mener jeg i hvert fall), ja det er grått, men etter en grundig omgang med Zalo og kraftvask skal det til og med gå ann å ha en omg..... der nede :yesnod:
Hvit er sikker bra det også, men det var dette med TID da.... har en masse prosjekter på gang, maskinene kommer tilbake om ikke så alt for lenge og da må jo alt være ferdig........ :smash:
Hei.
Skiftet i sommer motor i båten vår, det eneste jeg angrer på nå er at jeg ike tok meg tid til å male "maskinrommet" dette irriterer meg grundig, men skal prøve å få malt litt der jeg kommer til når våren kommer. Så vil anbefale deg å male maskinrommer før du monterer motorene igjen, alt ser mye bedre ut med en gang, i tilleg til at det er lettere å gjøre det når motorene er på land.
Tine III
Hvis hansa 666 har så mye penger så er vel det bra for han ................... :wink:
Dette høres ut som ett fornuftig prosjekt med tanke på ryke til Kad 32 .
Kommer du til og plukke motoren helt ned og bygge den opp igjen med nye lager og ringer osv ?
Jeg vil anbefalle deg og sjekke akterspeilet grundig også nå som alt er ute , det er også lurt og bytte lager/foring på styregaffel i bakplat når du først er i gang men dette er du sikkert klar over .
Lykke til :flag:
Ettersom maskinene fungerer som de skal, er det ikke snakk om en total "make over". Men ja, skal ta diverse lagre, toppen, ventilsjekk, oljefordelere, reimer ++++ Mekanikeren har fått beskjed om å gjøre motoren i en slik stand at jeg ikke skal bekymre meg over den de neste årene.
Akterspeilet er bra, så den delen er krysset ut :cheers:
Bedre å legge litt kroner i dette nå enn å måtte ta det opp igjen om 1 år........ :headbang:
Mye penger, neida, men nok en gang er det snakk om prioriteringer :yesnod:
Enig med deg Power ang. at båten holder seg i pris, men det vil nok tiden vise :cheers: MEN er fanatisk opptatt på å ha alt på stell, så den blir i hvertfall vesentlig bedre enn den er i dag :yesnod:
Spørsmål, er det noen som har peiling på om det er svakheter på ventilene på KAD42? I så fall hvilke svakheter er det snakk om?
  • 3 måneder senere...
Hei!
Ja jobben med oppgradering av motor / motorrom +++++ ble større enn antatt... Men nå er faktisk det meste plukket ned og det er ikke fordi det var ødelagt, men heller tanken at når motoren først er ute, så kan en jo smøre opp alt som eller er vanskelig å rekke.......
Dt er blitt maaaaaange seeeeeene kvelder nå, og det gjenstår en haug til før jeg blir ferdig.... Trøster meg med at arbeidet er en kjærkommen avkobling fra jobb, stress og mas OG at resultatet blir strålende :yesnod:
Ettersom dere her på BP og ikke minst min eminente medhjelper RIBB krevde at jeg skulle male motorrommet, ble dette gjort her forleden av RIBB og meg. Under kan dere se resultatet :cheers:
2 kompnent Jotun maling
Med ny isolasjon¨
Og til slutt, slik det så ut dagen maskinene ble tatt ut...
