Batterispenning øker ved bruk av Eberspächer varmer.
Kotnes
Har et 12 volt batteri på hobbyrommet som har stått en uke uten å bli brukt. Målte spenningen til 12,5 volt. Koblet så på en eber D4 som er helt ny. Lot måleren være tilkoblet når eberen startet opp og etter hvert begynte spenningen å øke og etter ca 5 min var den oppe i 13,2 volt og øker enda. Hva skjer ? Noen som kan forklare dette. Skulle jo tro spenningen ville synke når vifte og pumpe går.
Kroppen har passert 50 men ikke hue.
Ingen lader tilkoblet batteriet. Prøvde å justere termostaten til minste varme å la den stå der en stund så vifte og pumpe gikk sakte og da var målingen stabil men da jeg satte den på fullt igjen gikk volten litt ned for så å begynne å stige igjen og endte opp på 14 v. Har nå stoppet varmeren og koblet den vekk fra batteriet og tatt en måling å nå viser meteret 13,7 volt som jo er 1,2 volt mer enn når jeg begynte.
HVASKJERA ?
Redigert av Kotnes (see edit history)
Har nå kasta ut dynamoen i båten for å spare vekt og bare bruke eberen å lade med. :smiley: Neida, byttet batteri i meteret og plutselig har jeg en vanlig eber som alle andre. Beklager bryderiet til dere alle. Men vil iallefall anbefale eber til de som vurderer varmer for maken til varme den gir har jeg ikke vært borti før og jeg har hatt wallas - webasto og et annet merke jeg ikke husker i farten.
Du har herved funnet opp EVIGHETS-MASKINEN. :flag:
Heisann Kotnes ! :seeya: Begynte nesten å tro at jeg hadde gjort en stortabbe! :eek: Vel, bra at det ordna seg, og ja, er helt enig - D4 er`n jobber godt, og gir fiin varme i båten. Det som er utfordringen er å plassere friskluftinntaket riktig. Jeg strakk slikt et føyelig rør helt bak til friskluftinntaket ( styrbord side)til motorrommet. Har beklageligvis også varmerens eksosuttak også på styrbord side, og opplever noen ganger at jeg drar inn eksos fra denne. Hvilken løsening velger du på dette? :confused:
Mener å huske at spenningen på blyakkumulatorer faller og stiger i takt med omgivelsestemperaturen.
Kan det være at det var kjølig på hobbyrommet ditt og at tempen steg da du fyrte opp varmeren ?
I såfall kan det være forklaringen.
Geir :seeya:
Har en god varme på hobbyrommet så det var nok bare batteriet i meteret som måtte byttes.
Kommer nok til å hente friskluften inne i cabinen så vil varmeren varme bedre da den slipper å varme opp uteluften hele tiden. Da vil man jo også bruke mindre strøm i og med at varmeren kan skrus ned på termostaten. Tok du den.
