power Startet 28.Februar.2008 Link til dette innlegget Startet 28.Februar.2008 Som alle andre båter fra 80tallet så er badeplattformen mye mindre en hva vi ønsker i 2008 Så her er en beskrivelse på hvordan man kan gå fram hvis noen andre ønsker og sett i gang med tilsvarende prosjekt. Orginalt så var plattformen kun festet i enden av plattformen slik att det ble en sprekk mellom båt og plattform , disse festene ble flytta inn slik att plattformen fluker med båten . Plattformen blir 47 cm lenger og 20cm bredere slik att den flukter men båten skrogsiden . Orginalt så var det brukt x-finner i kjernen men som kjent tå trekken den til seg vann over tid . Før jeg skar ut kjernen så måtte det 2 mann til for og bære den Den nye kjernen blir i Divinycell Den gamle kjernen lå på undersiden av plattformen men den ny legge jeg på oversiden også legger jeg 8 lag med 280gr duk over Det som er igjen av den gamle plattformen er limt sammen med Epoxy mot divinycell platen Plattformen er ca 4 meter bred Her ser man att jeg har støpt inn 20 cm til i bredden Det kommer flere bilder etter som prosjekte skrider frem , målet er att den blir klar til Mai måned Sitér dette innlegget Link to post
Fusebox Svart 28.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2008 Heisann, MEGET bra at du startet med dette Jeg har samme planer, og høster helt sikkert erfaringer fra deg. Håper det er OK Hilsen Are Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 28.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2008 Spennende. Skal til med samme jobb til våren, men da fra scratch. Sitér dette innlegget Link to post
power Svart 28.Februar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2008 (redigert) Spennende. Skal til med samme jobb til våren, men da fra scratch. Årsaken til att jeg velger og bruker den gamle er fordi jeg vil forsøke og beholde den originale formen , også spare jeg masse arbeide. Redigert 29.Februar.2008 av power (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 29.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 29.Februar.2008 Slik er mitt utgangspunkt: Har tenkt på noe lignende slik: Har en 20mm divinycellplate liggende, samt en del 10mm (med ruter). Har planer om teak på plattformen, så kravet på finishen på selve glassfiberplaten er ikke så høy. Hvordan ville du laget "taukassene"/trappen). Bygge dei i divinycell, for så å plastre/sparkle, eller lage en ekel form / plugg i kryssfiner ol, og så ta siste finishen etterpå? Trenger eg støtteben? Eg tror denne blir såpass stiv at dette er unødvendig. Er det lurt å montere fenderlist rundt? Er vel for gjort å komme bort i ved til / fralegging? Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 29.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 29.Februar.2008 Hvor høgt over vannet bør badeplattformen monteres. Synes dette variere voldsomt frå båt til båt. Tror selv at 10 cm over vannlinjen er tilstrekkelig. Sitér dette innlegget Link to post
880 Svart 29.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 29.Februar.2008 Hvor høgt over vannet bør badeplattformen monteres. Synes dette variere voldsomt frå båt til båt. Tror selv at 10 cm over vannlinjen er tilstrekkelig. 10 cm. høres litt lite ut, tenk på at båten graver seg litt ned i enkelte fartsområder. Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
index Svart 29.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 29.Februar.2008 Tror jeg ville gått for 15-20cm, og satt på rustfrie støttestag under! Den skal tross alt tåle litt, både av folk og sjøgang! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
eysteind Svart 29.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 29.Februar.2008 Synes ikke båten graver seg ned så mye uansett fartsområde. Eneste må vere ved stor sjø bakfra. Men gjør det noe om den subber litt nedi av og til da? Båten er ganske lav, og eg trur det vi se rart ut dersom plattformen står midt på båten! Synes eg ser mange båter med relativ lav badeplattform. F.eks Scand 29: (bilde lånt frå Finn.no) Sitér dette innlegget Link to post
power Svart 29.Februar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Februar.2008 Hvordan ville du laget "taukassene"/trappen). Bygge dei i divinycell, for så å plastre/sparkle, eller lage en ekel form / plugg i kryssfiner ol, og så ta siste finishen etterpå? Selv så ville jeg bygget den i Divinycell også sparklett den opp før lakkering Trenger eg støtteben? Eg tror denne blir såpass stiv at dette er unødvendig. På den som jeg bygger er 4 flattjern som sitter i båten som igjen har skråstag , men kun på halve plattformens lengde dvs 47 cm i friluft Er det lurt å montere fenderlist rundt? Er vel for gjort å komme bort i ved til / fralegging? Det blir ingen list på denne i starten men blir det ett problem så er det jo mulig og montere list senere Denne plattformen var den største som jeg klarte og finne på messa Sitér dette innlegget Link to post
asunde Svart 29.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 29.Februar.2008 Holder også på å lage ny badeplattform (3 delt) med luker og trinn, regner med å være ferdig med formen denne helgen. Lager form (egentlig en plugg) i sponplater, støper utenpå og sliper, sparkler og lakket etter støp. Høyden blir 45 cm over vannet. Ser at plattformer på de fleste nye båter er fra 40-80 cm over vannet. 45 cm er etter min mening ideell da den vil være i plan med de fleste flytebrygger. Kommer med prosjekt tegninger og bilder i nær fremtid. Sitér dette innlegget Link to post
power Svart 2.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2008 Riktig verktøy er viktig når man holder på med dette Forskaling slik att man har noe og støpe i mot. Så renskjærer man det som et støpt. Glatt og fint Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 2.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2008 Er det epoksy du bruker? Sitér dette innlegget Link to post
power Svart 2.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2008 Er det epoksy du bruker? Ja det er Epoxy. Sitér dette innlegget Link to post
jonn Svart 2.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2008 (redigert) Hei folkens, dette var interesant. Jeg skal til med samme prosjekt selv. Til eysteind, det er flere som har Halco. Har en Halco 29 uten agregat. Tenkte på divinycell jeg å, eller går det an med polyuretan plater mot polyeser. Hvordan en skal støpe plattformen? Det som er vanskelig å få til, er å få den delen som skal festes mot båten helt rett i forhold til akterspeilet. Der som en lager hele greia i divinycell, lager kassene og søttene på siden i det samme, støper alt. Deretter huller ut for kassene og støttene, og støper inne i disse etterpå???? Utfordringa blir å få den tilpasset til akterspeilet. Hva tror dere om dette? Tegnet et forslag her: Jon Neergård Redigert 2.Mars.2008 av jonn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
power Svart 2.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2008 Tenkte på divinycell jeg å, eller går det an med polyuretan plater mot polyeser.Så lenge platen er stert nok så går sikkert det fint med polyuretan Hvordan en skal støpe plattformen? Det som er vanskelig å få til, er å få den delen som skal festes mot båten helt rett i forhold til akterspeilet. Ikke hvis du tilpasse platen før du begynner og støpe . Selv så hadde jeg mange turer ut på båten før den passet og det blir sikker flere , papp kan også brukes som mal. Der som en lager hele greia i divinycell, lager kassene og søttene på siden i det samme, støper alt. Deretter huller ut for kassene og støttene, og støper inne i disse etterpå???? Høres fornuftig ut , men da må du jo sjære bort noe som er ferdig . Utfordringa blir å få den tilpasset til akterspeilet. Dette er den lette delen av jobben. Hva tror dere om dette? Høres riktig ut . Jon Neergård Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 2.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2008 Et alternativ for å få riktig passform til akterspeilet er å ta av støp fra hekken. Da vil alle vikler ol. stemme... Sitér dette innlegget Link to post
power Svart 2.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2008 Et alternativ for å få riktig passform til akterspeilet er å ta av støp fra hekken. Da vil alle vikler ol. stemme... Hvis båten står inne så er jo dette den beste måten ellers så får du vente til det blir varmt i været min20+ Sitér dette innlegget Link to post
Hans-Petter Svart 2.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2008 kommer til og følge med på denne tråend. kunne godt tengt meg en ny badeplattform ,jeg har en vanlig badeplattform med rør og teak staver på,kunne tengt meg en støpt plattform på en halco 26. Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 2.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2008 Er litt redd for at badeplattformen ikkje skal vere parallell med vannlinjen. Slik som her: Satser på å bruke vannlinje på bunnstoffet som referanse.... Sitér dette innlegget Link to post
Hans-Petter Svart 2.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2008 den der kunne sett litt bedre ut om den ble rettet litt på Sitér dette innlegget Link to post
jonn Svart 2.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2008 Det blir litt vanskelig å ta avstøp, da båten ligger så sjøen. Den er bare oppe til polering og bunnsmøring etc. ca 3 dager i året. Hva med å legge noe på vannet i den høyda der divinycell platene er tiltenkt, ta et avstøpet med platene fast i avstøpet? Løsne så avstøpet og platene. Bygge plattformen videre ferdig i garasjen. Det er mange måter å gjøre dette på. Skulle hatt båten på land en stund, det er det beste. Jonn Sitér dette innlegget Link to post
power Svart 15.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2008 (redigert) Nå er det lagt 8 lag med 280gr duk(32meter) . Overgang mellom ny og gammel plattform er komprimert med plast , dette blir slipt ned litt senere slik att alt blir helt glatt til slutt Siden 3kant festene som sitter på båten ikke er like lange som plattformen så kommer jeg til og legge 10 lag til med duk der feste støter i mot selve plattformen. Kante mot selve båten (skrufester) får også 10 lag med duk. Redigert 15.Mars.2008 av power (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
power Svart 17.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2008 Så var det på tiden med en ny justering av plattformen igjen , denne gangen med Divinyell plate montert. Overgang mellom plattform og båt kommer jeg til og støpe en plugg etter att plattformen er monter Slik ser den ut når den sitter på båten . En til ! Her kommer det 13 stk 10mm bolter slik att den sitter godt . Sitér dette innlegget Link to post
