GPSMAP 178C - USA modell
NEPTUN-LE6621
Til alle som lurer på om du kan få norsk tekst i menyen på overnvnte plotter/ekkolodd.... JA!!!! Har kjøpt og instalert ein GPSMAP 178C plotter/ekkolodd USA modell kjøpt gjennom nettbutikken www.netshop.no til kr 3995,- 4152 med frakt...kjøpte kartbrikke til litt over 1800,- gjennom firmaet maritim da denne var raskare å få tilsendt....(plotter var på lager).. denne var komplett og inneholdt ekstern GA-29 antenne,strømkabel,deksel,engelsk bruksanvisning,hekkmontert svinger med temratur og dybde,fart og to sjokolader på kjøpet......reklame :o)
Instalerte den som anvist,og i menyen kunne eg velge i eit hav av forskjellige språkinstillinger,deriblant norsk og alle nordiske språk..... innstilte europeean 1950 og paris som tidsone og lokalisasjon....... og forandra visningsverdien til metric= k/t - meter etc. altså norsk visning i dybde og fart... (alt dette er vist og forklarti den engelske bruksanvisninga som følger med,og som du finner som pdf.fil på garmin sine sider)
...og vips hadde eg ein plottar som eg er UTRULEG fornøgd med til like under 6000,- .....og som eg måtte gitt ein 8-9000,- komplett om eg skulle kjøpt hos forhandlar gjennom belanor. Garantien er 2 år (1.år) og går gjennom internettbutikken netshop....som vidaresender til reprasjon.......og har registrert produktet gjennom www.garmin.com
Så til alle som lurer på å kjøpe USA modell....eg er strålande fornøgd. Har ikkje funne norsk bruksanvisning på nettet,men den er enkel å stille inn og bruke når du har norsk i menyen........¨
Redigert av jallis1971 (see edit history)
**Båtfolk**
-Vassendgutane-
Jeg måtte se litt på datoen for innlegget ditt for jeg trodde denne plotteren hadde gått ut av produksjon for lenge siden.
Det stemmer nok det, denne modellen finnes under "discontinued product" sidene hos Garmin...
Ja,den ha gått ut,og GPSmap 420S er arvtageren......men den har nesten alle dei samme egenskapane...untatt den nye er 450 meter ekkolodd,178C 400....så tar den nye dei svindyre Bluechart G2 karta.....
Komplett koster den nye 10-11 000 hos belanor...og da holder det med nesten 6000,- :o)
....Og den kan bygges ut med elle tilbehøra som den nye 420S som autopilot,radar/DSC VHF etc....
**Båtfolk**
-Vassendgutane-
Jeg har også 178c i båten, og jeg har sett på 420'en og 520'en, men må si at jeg liker 178'en enda..
Skulle jeg byttet måtte det blitt til en 5 serie, for jeg mener at skjermen på 4 serien blir så liten. Mener den er mindre enn den jeg har i dag.
Jeg er i hvertfall kjempefornøyd med min 178c, som også er usa modell. :-)
Radar kan den ikke bruks dsiden den ikke Garmin Netowork kompatibel... dette er sakset fra specen til 278C.....
Garmin radar compatible: no
CANet® compatible: no
Garmin Marine Network™ compatible: no
Supports AIS (tracks target ships' position): no
420S Takler AIS.......mens du på 178C må kjøpe tillegsmodul til ca 2000,-.......så skal du ha AIS er GPSMAP 420S best....og billigast....(420S er arvtageren til 178C) den også fås som usa modell og er ofte 3-4000,- billigare en norsk modell....... og kan endrast til norsk instilling. Alt handlar selfølgelig om ka du skal bruke den til.....og skal du ha AIS så kjøp selfølgelig 420S.......men til enkel navigering og fisking er 178C fantastisk. Har du i tillegg DSC kompitabel VHF får du opp posisjonen din i vinduet når denne er tilkobla 178C plottaren. Mange drømmer om å sitte å lese avisa mens båten kjører selv,og svingar unna møtande båter,og blar du opp 25000,- så finnast i teorien dette utstyret også...men sikraste er fortsatt å sjå ut vinduet :o)
Spesifikasjonar GPSMAP 420S:
Garmin sonar compatible: yes
CANet® compatible: yes
Supports AIS (tracks target ships' position): yes
Supports DSC (displays position data from DSC capable VHF radio): yes
Audible alarms: yes
Tide tables: yes
Hunt/fish calendar: no
Sun and moon information: yes
3D map view: yes (with optional BlueChart g2 Vision card)
Auto Guidance: yes (with optional BlueChart g2 Vision card)
Automatic routing (turn by turn routing on roads): no
XM WX Weather & Radio for U.S. compatible: no
Voice prompts (e.g. "Turn right in 500 ft."): no
Remote control: no
Headphone jack/audio line-out: no
Audio/video input/output: no
Portable: no
Automotive/motorcycle-friendly: no
**Båtfolk**
-Vassendgutane-
