Jan Rune Startet 22.Mars.2008 Link til dette innlegget Startet 22.Mars.2008 Er det noen som har erfaring med dette? Nå kan du ifølge Echopilot få digital TV via VHF-antennen Sitér dette innlegget Jan Rune Link to post
Jan Rune Svart 24.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2008 Nå som båtfolket etter hvert er kommet hjem fra påskeferien, forsøker jeg en gang til: Er det noen som har erfaring med dette? Nå kan du ifølge Echopilot få digital TV via VHF-antennen Sitér dette innlegget Jan Rune Link to post
OT-flyktning Svart 24.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2008 Nei, erfaring har jeg ikke, men tittelen din er jo også noe feil. Tross alt er det bare VHF-antenna som brukes sammen med en spesiell splitter. At du skulle få inn digital-TV med VHF-apparatet ditt passer som tittel først imorgen om en uke Endrer tittelen for deg! Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 24.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2008 Har heller ingen erfaring med å bruke VHF-antennen til TV-antenne. Og jeg har absolutt ikke tenkt å forsøke det. En 90cm loddrett antennepisk er uansett en dårlig antenne for TV mottak i UHF-båndet. Men det er utrolig hva enkelte forsøker å selge. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Jan Rune Svart 24.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2008 Nei, erfaring har jeg ikke, men tittelen din er jo også noe feil. Tross alt er det bare VHF-antenna som brukes sammen med en spesiell splitter. At du skulle få inn digital-TV med VHF-apparatet ditt passer som tittel først imorgen om en uke Endrer tittelen for deg! Ja, TV på VHF'en - ingen dum idé å presentere den 1. april :lol: Sitér dette innlegget Jan Rune Link to post
Ingper Svart 25.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2008 (redigert) Under gynnsamma mottagningsförhållanden fungerar det (att använda VHF-antennen till en TV alltså, inte att använda VHF-apparaten som TV ). Man behöver inte en perfekt anpassad antenn för att få in någon mottagning. Du kan ju ofta se TV på ett par små spröt ovanpå apparaten, eller lyssna på FM-radion med en bit sladd också. Det finns dock två problem med den angivna lösningen: 1. Frekvensen. En VHF-antenn är avstämd till frekvensområdet kring 160 MHz och fungerar riktigt bra bara i ett område på kanske max 145-170 MHz. DigitalTV sänds på UHF-bandet, 470-862 MHz. Antennen kommer dock att ha vissa ställen där den fungerar bra inom detta område (t ex vid udda multiplar av sin grundfrekvens, fx3, fx5 o.s.v.), men däremellan är den riktigt dålig. 2. Polarisationen. Kommunikationsradio som marin VHF sänds med vertikal polarisation, medan TV-sändningarna sänds med horisontell. Sprötet skulle behöva ligga ner horisontellt med sidan mot sändaren för att vara effektivt. Man försöker tydligen i denna pryl hjälpa upp mottagningen med en förstärkare. Det är i och för sig bra med en förstärkare uppe vid antennen, men den mesta nyttan är att kompensera för signaldämpningen i den långa kabeln. En bra antenn är grundregeln, förstärkaren kan inte plocka fram signaler som inte finns. Lösningen kan dock ändå fungera under vissa förhållanden om signalnivåerna är väldigt goda. En placering uppe i masttoppen ger ju också oftast bättre signal. Men, den kommer aldrig att bli ens i närheten av vad man skulle få med en riktig, anpassad antenn för TV-mottagning som är placerad på samma ställe. Man kan inte trolla bort fysikens lagar..... :nono: Redigert 25.Mars.2008 av Ingper (see edit history) Sitér dette innlegget Ingemar E. NB Forum Link to post
Lett match Svart 25.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2008 Er det noen som har erfaring med dette? Nå kan du ifølge Echopilot få digital TV via VHF-antennen Alle ledende materialer vil kunne virke som antenne, men denne løsningen tror jeg koster mer en den smaker. Ingper har vel kommet med alle de tekniske grunnene til at dette er en dårlig løsning. I tillegg kan en feil eller uheldig kobling dessuten redusere kvaliteten på VHF radioen, og i en nødsituasjon kan det bli katastrofe. Tror heller jeg ville bruke en "bord antenne" enn denne løsningen. Sitér dette innlegget Link to post
